Lampy błyskowe i oświetlenie - Yongnuo YN660 - krótka recenzja
komor - Pią 10 Cze, 2016
Temat postu: Yongnuo YN660 - krótka recenzja
Parę dni temu kupiłem nowego, większego braciszka do moich lamp YN560, czyli model YN660 o liczbie przewodniej 66. Newsa na jego temat znajdziecie tu:
http://www.optyczne.pl/89...gnuo_YN660.html
a informacje od dystrybutora tutaj:
http://yongnuo.com.pl/?p=868
Ogólnie, jest to manualna lampa o sporym kopie, wyposażona w radiowe sterowanie i wyzwalanie (2.4 GHz), co pozwala wygodnie bawić się w strobistowanie lampami schowanymi w modyfikatorach, bez konieczności biegania do lampy w celu zmiany jej nastaw. Zgodna z istniejącym już systemem sterowania przeznaczonym do lamp serii 560 oraz nadajnikami 602, 603, 605.
Etui tym razem bez napisu Yongnuo, choć na 560IV był…
Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi czytając zapowiedzi, ale po wzięciu do ręki już rozmiar pudełka w porównaniu do YN560 IV sygnalizuje, że zmiana dotyczy nie tylko numerka na obudowie.
Po wyjęciu z pudełka okazało się, że to niezła kobyłka, zarówno główna część obudowy jak i palnik są zauważalnie większe. Tutaj porównanie do Canona 580EX II i identycznej niemal obudowy YN560 IV:
Palniki: od lewej C580EX II, YN560 IV, YN660. Jak widać, niestety palnik w Canonie mam już zauważalnie pożółkły, 560 IV też już coś tam przeżyła, a 660 nówka.
Główna część obudowy też jest grubsza i nieco wyższa. Planując rozmieszczenie lamp w torbie/plecaku trzeba wziąć pod uwagę, że jest większa niż starsze konstrukcje.
Dalsze różnice w stosunku do YN560 IV to kilka rozwiązań obecnych już w najnowszych lampach TTL tego producenta. Pierwsza rzecz: bezpieczniejsza klapka do akumulatorów, bo trzeba przesunąć najpierw w bok, potem drzwiczki w dół. Czyli podobnie jak wyższych Canonach. W starszej YN560 (albo tańszych Canonach, np. EX430) wystarczy przesunąć drzwiczki w dół, co rzadko, ale udawało zrobić się przypadkiem podczas manewrowania lampą. Drugie zdjęcie pokazuje porównanie z YN560 IV.
Stopka lampki także zyskała znany od dawna z produktów Canona (a także nowszych lamp TTL od Yongnuo) szybkozamykacz zamiast tradycyjnego i niezbyt pewnego kręciołka. Drugie zdjęcie pokazuje porównanie z YN560 IV.
Boczna ścianka z gniazdami jest identyczna jak w YN685. Nadal dostępne jest gniazdo synchro PC oraz złącze do battery packa, ale w porównaniu do YN560 pojawiło się też gniazdo do mocowania battery-packa bezpośrednio do lampy.
Na zdjęciach z początku postu widać też, że lepszy jest włącznik zasilania. Zamiast przyciskalnego przycisku, który posiadał co prawda zabezpieczenie (aby włączyć lampę trzeba przytrzymać przycisk przez parę sekund), jest teraz kółko z pozycjami Off/Lock/On. Pozycja Lock włącza lampę jednocześnie blokując działanie wszelkich pozostałych przycisków z wyjątkiem Test.
Przetestowałem działanie nowej lampy z moimi transceiverami RF605 oraz sterownikiem YN560-TX, wszystko działa poprawnie, synchronizują się razem ze starszymi YN560 a także Canonem 580EX II podłączonym do RF605. Jedyny problem jest taki, że nowa YN660 ma zoom palnika od 20 mm do 200 mm, podczas gdy sterownik 560-TX ma regulację tylko 24 mm do 105 mm, czyli tyle, ile potrafiły lampy serii 560. Być może nowsze wersje sterownika będą już potrafiły, moja pochodzi z 04/2015.
W następnym odcinku :) przetestuję jak realnie wygląda różnica siły błysku w porównaniu do posiadanych przeze mnie C 580EX II i YN560 IV.
Andrzej.M. - Nie 12 Cze, 2016
Było by miło gdybyś zmierzył siłę błysku dla ogniskowej 105mm i ISO 100 dla wszystkich lamp na pełnej mocy. HSS nie ma?
komor - Nie 12 Cze, 2016
HSS nie ma, bo brak TTL jakiegokolwiek systemu – ta lampa jest „system-agnostic”, a HSS zawsze wymaga konkretnych ustaleń dla danego systemu. Siły błysku nie zmierzę z powodu braku światłomierza, ale zrobię jakieś zdjęcia (na wysokich przysłonach), żeby sobie wartości RGB (nieprzepalone) pomierzyć z RAW-a.
Wojmistrz - Nie 12 Cze, 2016
Trzy lampy, trzy foty, maksymalna moc lampy, stałe parametry reszty i będzie widać czy jest jaśniej czy nie.
Usjwo - Pon 13 Cze, 2016
komor napisał/a:
HSS nie ma, bo brak TTL jakiegokolwiek systemu.
A juz myslalem ze wymienie stara :(
Tak jak mowi Wojmistrz, blysnij na kiku mocach manualnie YN660 i C580 to bedzie mozna porownac moc. I zobaczyc czy trzyma parametry.
Andrzej.M. - Pon 13 Cze, 2016
To wypada kupić Cactus 6 - to pseudo HSS będzie... :wink: w każdym systemie... :cool:
fotoparanoja - Pon 13 Cze, 2016
komor, dobra robota, czekamy na resztę :smile:
Usjwo - Wto 14 Cze, 2016
Andrzej.M. napisał/a:
W kazdym systemie mi nie potrzebne :razz:
Ja uzywam YN422 i lamp YN568 (z ttl), ale klapka od baterii mi sie urywa i pewnie niedlugo trzeba bedzie wymienic. :grin:
Wojmistrz - Sro 22 Cze, 2016
komor, czy udało ci się zrobić jakieś testy porównawcze? Troszkę mi zależy na czasie, bo muszę jednak kupić tani komplecik z sterowaniem. Zrobię jak pisałeś TX do kieszeni a na aparat zwykły wyzwalacz i albo kupię YN560IV albo YN660.
PS. Czy 560TX steruje także ustawieniami YN560III?
komor - Sro 22 Cze, 2016
Jeszcze nie miałem czasu, może jutro, bo dziś na pewno nie. Ewentualnie na szybko dla Ciebie zrobię, a potem na porządnie.
Wojmistrz napisał/a:
Tak, powstał zanim pojawiła się wersja IV, jak wynika z bełkotu marketingowego:
http://yongnuo.com.pl/?p=471
http://www.optyczne.pl/73...o_YN560-TX.html
Wręcz można by na podstawie tego opisu zapytać, czy aby na pewno steruje lampami 560 IV i 660. :) Ale steruje, z wyjątkiem mało istotnego glitcha dotyczącego zoomowania 660, o którym pisałem na samym końcu pierwszego postu.
Marlut - Czw 13 Paź, 2016
komor, porównałeś siłę błysku YN560 z YN660?
[ Dodano: Pią 14 Paź, 2016 09:55 ]
YN560: liczba przewodnia 58
YN660: liczba przewodnia 66, ISO 100 przy 200mm Zoom
komor - Sob 15 Paź, 2016
W sumie to ciągle porównuję ;) ale nie w kontrolowanych testowych warunkach. Ech, ciągle brak czasu…
Marlut - Sob 15 Paź, 2016
Można przyjąć, że różnica mocy nie jest oczywista przy codziennym użytkowaniu?
Zastanawiam się czy warto dopłacić 80zł w stosunku do dostępnych jeszcze YN560 III, funkcja sterowania innymi lampami nie jest mi specjalnie potrzebna.
[ Dodano: Pon 17 Paź, 2016 10:13 ]
Znalazłem instrukcję od YN-560 III - liczba przewodnia 58 dla 105mm
michal22222 - Sro 02 Lis, 2016
podłączam się pod temat.
Jestem bardzo ciekawy czy jest duża różnica w błysku modelu YN660 do modelu YN560.
Jak jest z jakością wykonania lamp? Jest różnica między modelami ?
Marlut - Pią 04 Lis, 2016
michal22222, lampy YN są bardzo przyzwoite - używam YN-560 III ponad dwa lata i wszystko OK, 660-tkę widziałem tylko w sklepie - faktycznie jest wielka.
komor napisał/a:
Dla mnie wystarczające będzie podejście matematyczne - pi razy oko ;)
Przy okazji, jak oceniasz moc YN560 w porównaniu do lampy Quantuum Move 300?
komor - Pią 04 Lis, 2016
Marlut napisał/a:
Nieporównywalnie. To dwa inne światy, jedna nie zastąpi drugiej.
