Cyfrowe kompakty - S5 - dogrywki softu - czy już są?
maziek - Wto 29 Kwi, 2008
Temat postu: S5 - dogrywki softu - czy już są?
Czy jest już w sieci soft do S5 (umożliwiający zapis do RAW i pare innych drobiazgów, zebra mode itd...)?
winiarro - Sro 30 Kwi, 2008
Już jest: http://malbe.nm.ru/chdk/ a tutaj masz opis instalacji itp.: http://www.winiarro.blogspot.com
maziek - Sro 30 Kwi, 2008
Dzięki.
Portal - Pią 02 Maj, 2008
winiarro napisał/a:
A moze znasz taka strone ale z softem do panasonikow ?
winiarro - Pią 02 Maj, 2008
Z tego co wiem to do Panasonic-ów nie ma przeróbek softu. Są głównie do canonowskiej serii PowerShot.
maziek - Wto 03 Cze, 2008
Czy ktoś flaszował S5? Natrafiam na opór materii...
nosky - Czw 07 Sie, 2008
Witam,
tak - udało mi się wgrać najnowszą wersję CHDK i porobić już trochę testów :-)
To nie jest flashowanie - ten soft nie podmienia oryginalnego na stałe na nowy... Ruski soft jest tylko nakładką.
W sumie czuć w działaniu że to nie oryginalny soft (może czasem denerowować), ale dla RAW, ISO50, f11 czy max czasu 65sekund - warto przymknąć oko na miganie czasem 'nakładki' CHDK :-)
Napisz z czym masz problem - czy na pewno blokujesz kartę przed zapisem zanim ją wsadzisz do aparatu?
Pozdrawiam,
nosky
-Piotr- - Czw 07 Sie, 2008
Osobiście nie zauważyłem żadnego migotania nakładki CHDK. Na początek najbardziej cieszy bieżący podgląd stanu naładowania akumulatorów, oraz stan wolnej pamięci na karcie. Do tego jeszcze wszystko w języku polskim.
cudaczek13 - Pią 08 Sie, 2008
Mam pytanie posiadam Canon PowerShot G7 z tym ze wszystko jest po rosyjsku czy mozna jakos zmienic na polski
-Piotr- - Pią 08 Sie, 2008
Zdublował mi się temat...
Proszę moderatorów o jego usuniecie.
Przepraszam
MichalP - Pią 08 Sie, 2008
cudaczek13 napisał/a:
Proszę bardzo - krótki opis po angielsku. Mam nadzieję że pomoże.
Nie wiem czy będzie opcja "po polsku" ale angielski będzie na 100%.
Wyczytałem, że w G7 jest dostępnych 25 języków więc kto wie?
Kosiarz - Pią 08 Sie, 2008
Witam wszystkich
nosky napisał/a:
Witam,
oraz @ -Piotr-
Mam do was pytanie, a właściwie to nie tylko do was, bo do wszystkich, co się orientują w tym temacie. :)
Jaką kombinacją klawiszy przechodzicie do trybu alt? Ja za nic w świecie nie mogę się do niego dostać. Udało mi się to może ze 2 razy na xx prób - chyba tylko przypadkowo. :neutral:
Doprawdy nie wiem ocb. Testowałem już 2 wersje allbesta (50 i 51) oraz oficjalną ze strony chdk (http://chdk.wikia.com/wiki/Downloads)... i męczę się z nimi niezmiernie. :sad: Widzę że działają, bo wyświetla się nowe info. jak np. stan naładowania baterii czy poziom "zapchania" karty lub aktualną godzinę, czy "logo" o wersji chdk przy starcie aparatu, itp ale za nic w swiecie nie mogę się dostać do ukrytego menu.
Pomyłki z softem raczej odpadają, bo na 1.01a cyfrak się nie odpala. W ogóle to od samego początku mam kwiatki z tymi modami. Np. trik z plikiem ver.req na karcie sd zwraca mi po naciśnieciu disp + set tylko rewizję firmware w postaci 1.0.1.0 bez przyrostków typu "a" czy "b". Ale z tym już sobie poradziłem - na chybił trafił.
Jak możecie to opiszcie dokładnie to, co robicie.
Ja robię to tak:
1. Biorę jakąś kartę sd
2. Formatuję na system plików FAT
3. "Robię" z niej kartę bootowalną - za pomocą programu bootable lub sdminste
4. Kopiuję plik diskboot.bin (nie tworzę żadnych folderów, bo soft sam ich tworzy na starcie)
5. Wyciągam kartę sd i ją blokuję
6. Wkładam do cyfraka
7. I mam powyższą lipę...
Pomóżcie coś... ;) (mam oczywiście s5 is)
[ Dodano: Sob 09 Sie, 2008 00:09 ]
Nie ma to jak samodzielność... :mrgreen: Już sobie poradziłem. Problem leżał w tym, że przycisk shortcut należało wcisnąć ~ do połowy, a ja nie widząc efektu za pierwszym razem szukałem już kombinacji z innymi przyciskami i naciskałem go "normalnie". btw: wersja softu Juciphox też jest ciekawa.
cudaczek13 - Sob 09 Sie, 2008
dz bardzo
MichalP - Sob 09 Sie, 2008
dz bardzo
Nie ma sprawy. Masz "polski"?
-Piotr- - Sob 09 Sie, 2008
Kosiarz, oczywiście możesz sobie w razie potrzeby przypisać inny przycisk funkcyjny.
Do "klepki "CHDK polecam również i tą stronę;
http://zagorskid.blogspot...ona-z-digc.html
Kosiarz - Wto 12 Sie, 2008
-Piotr- napisał/a:
Tak, dokladnie. Ale zauważyłem, że nie daje to zbyt wiele - wraz ich trzeba naciskać w dość specyficzny sposób. Ja już się przyzwyczaiłem, ale jak ktoś jest "newbie" w zabawach softem chdk, tak jak ja na początku, to może się zirytować.
nosky - Sro 20 Sie, 2008
Mam do Was pytanie lekko z innej beczki ;-)
Czy robiąc fotki z wykorzystaniem CHDK i długimi czasami, pojawia się Wam w lewym górnym rogu niebieskie prześwietlenie? Zaczyna mnie to irytować a nie wiem co z tym zrobić... Każda fotka z czasem dłuższym niż 20s (na 65s widać to najlepiej oczywiście) daje w rezultacie w górnym lewym rogu niebieską poświatę (około5% całej fotki - dość sporo...)
Do serwisu Canona raczej nie mam co iść - zrobią zdjęcie z czasem 15s i będzie OK... Jak wytłumaczę że ja robię na 65s?? ;-)
Macie jakiś pomysł?
P.S.
Diody niebieskie na aparacie to nie są - zakrywałem... Chyba że to coś w środku przebija? Albo matryca...?
qadest1 - Sro 20 Sie, 2008
To może być efekt bluebandingu jak w panasie fz18 i jeszcze paru innych matrycach, przy dłuższych czasach naświetlania :neutral:
Czyli jest to wada optyki i nic z tym nie zrobię...?
Dzisiaj wieczorem zrobię jedną fotkę w nocy z czasem 65s i zamieszczę tutaj. Może dzięki niej uda się na 100% ustalić co to jest...
Prawdę mówiąc byłem strasznie napalony na długie czasy, a teraz trzeba wrócić do 15 no, max 20s :-(
Dzięki za odpowiedź :-)
nosky napisał/a:
Nie tyle optyki, co raczej sensora czyli matrycy ;) Ale może spróbuj na niższym ISO do 100 max. i wtedy dłuższe czasy nie powinny Ci dawać tego efektu... ...bynajmniej w Panasie występuje on tylko przy ISO 400 - 800 i to też w specyficznych warunkach oświetleniowych :)
Właśnie chodzi o to że ISO już mam na 80 lub 50 (dzięki CHDK) :-(
OK - idę do łazienki porobić fotki, jutro je tu wstawię...
[ Dodano: Czw 21 Sie, 2008 10:17 ]
Nie udało mi się wczoraj zrobić nawet jednej fotki... (spęd rodzinny) ale poniżej zamieszczam wycinek ze zdjęcia na którym widać to o co mi chodzi.
Niestety (a może stety) nie widać na zdjęciu tak wyraźnie błędu, ponieważ:
- ISO na 50 (a nie 80)
- czas na 30s (a nie 65s)
- balans bieli 'lekko' rozjechany... ;-)
Ale w lewym górnym rogu widać paski przebarwień :-(
Ma ktoś może jakiś pomysł co z tym zrobić?
Pozdrawiam,
Jacek(Baton) - Wto 26 Sie, 2008
nosky napisał/a:
Witam,
Pozdrawiam,
nosky
Rozumiem, że soft może zmienić czułość ISO,wydłużyć czas migawki, ale jak może zmniejszyć otwór przysłony? Jest to fizycznie możliwe, żeby lamelki w ob. przymykały się jeszcze bardziej niż fabrycznie ustawiony mechanizm?
Może to ktoś racjonalnie wytłumaczyć? bo tego nie kumam.
winiarro - Wto 26 Sie, 2008
To jest fizycznie możliwe, ale do pewnego stopnia. Najprawdopodobniej mogą się przymknąć maksymalnie do f/11, ale to zależy od aparatu bo część ma inne obiektywy. Wpływ na to ma też ustawiona ogniskowa (f/16 jest chyba fizycznie możliwe na najdłuższym końcu ogniskowej). Sama sprawa przymykania to kwestia sterowania mechaniką przymykającą liski przysłony. Odbywa się to przecież także programowo. Jednak jak wspomniałem, ograniczenia mechaniczne i tak obowiązują. Dlaczego fabrycznie przymyka się ona tylko do f/8? Nie wiem-należy zapytać producenta. Ale używając tego należy pamiętać o jednym - obiektywy najlepszą jakość optyczną zachowują mniej więcej po środku, czyli w tym przypadku około f/5.6-f/6.3. Są to nieubłagane prawa fizyki, dlatego jeśli zależy nam na jakości obrazu to takich przysłon się trzymajmy. Co nie znaczy, że przysłona f/11 czy więcej jest niepotrzebna. Ma ona zastosowanie w bardziej twórczej fotografii np. zależy nam na maksymalnym wydłużeniu czasu otwarcia migawki, aby spotęgować ruch np. płynącej wody. Ale się rozpisałem-mam nadzieje że trochę rozjaśniłem. No i podobnie jest z ISO - niższe ISO niż 50 to ISO sztuczne. Takie ISO należy stosować w podobnych przypadkach jak tak mocno przymknięte przysłony. ISO software'owe ma to do siebie że rozwala dynamikę tonalną matrycy, przez co bardzo łatwo o przepały na zdjęciach-często kosmiczne.
Dzięki bardzo.
Więc nasuwa się pytanie, czy warto robić zdjęcia na tym sofcie, pomijam tu pliki RAW.
Skoro ISO 50 jest sztuczne i nie ma pewności, że F11 jest osiągalne i też nie jest "sztuczne"
Pozdro :wink:
winiarro - Sro 27 Sie, 2008
Ja mam na myśli wartości poniżej ISO50 w starszych Canonach, a w nowszych 80. One są przecież fabryczne. ISO sztuczne to pewien kompromis. Nie będzie strasznie dużego problemu jeśli ustawisz np. ISO 30, ale ISO 1 to już przesada. A tak przy okazji to w Nikonach takim właśnie sztucznym ISO jest 100, które jest oznaczone jako tryb Lo. A f/11 jest na pewno osiągalne. Inaczej jest powyżej tej wartości.
Jacek(Baton) - Sro 27 Sie, 2008
Mam problem z przygotowaniem karty i uruchomieniem aparatu Canon S5is z nowym softem.!!!
Po sformatowaniu karty na Fat(a jest możliwość formatu na FAT32)-ale nie skorzystałem.
Zapisałem na karcie bootable.exe zgodnie z instr. winiaro.
Mam jednak zastrzeżenie do cytatu poniżej:
"Uruchamiamy bootable.exe komendą bootable.exe G: i naciskamy Enter
Potwierdzamy naciskając y i Enter"
Bo raczej najpierw podaje się ścieżkę dostępu do progr. czyli najpierw dysk(litere dysku) a potem nazwę programu.
No i po wsazaniu w moim przypadku I:\bootable.exe nic się nie dzieje -mrógnie tylko okno konsoli i finito. Nie ma mowy o potwierdzaniu "y" czegokolwiek. Ale poszedłem dalej i skopiowałem na kartę diskboot.bin-noom i coom dalej???
bo po włożeniu zablokowanej karty do aparatu nic się nie dzieje poza tym, że widnieje napis "blokada karty" na górze wyświetlacza. Coś robię nie tak? Karta to PQI 1GB a firmware aparatu to ver.1.0.1.0
nosky - Czw 28 Sie, 2008
Komenda w Twoim przypadku powinna wyglądać tak (o ile karta SD jest pod literką 'I')
bootable.exe I:
lub
I:\bootable.exe I:
Następnie zabezpiecz kartę przed zapisem (spokojnie - aparat będzie potrafił na niej zapisywać) i wsadź do aparatu :-)
Jacek(Baton) - Czw 28 Sie, 2008
Więc odpalić w ten sposób bootable.exe, a później wgrać DISKBOOT.BIN na kartę i włożyć ją do aparatu?
[ Dodano: Czw 28 Sie, 2008 19:44 ]
No i mam.WIELKIE DZIEKI! :wink:
Teraz trochę czasu minie zanim opanuję całe menu i ustawienia.
Pytanko : można ustawić tak OSD żeby Canonowskie nie było widoczne?
I czy np. przy fotach z preselekcją czasu aparat sam dobierze przysłonę, czy odniesie się do f. ustawionej w CHDK?
[ Dodano: Pią 29 Sie, 2008 19:47 ]
nosky napisał/a:
Ja dziś też zrobiłem próbę i mam to samo, nawet przy czasie naświetlania 20s więc powyżej 30s już nie sprawdzałem.
Soft fajny, ale szkoda że takie rzeczy się dzieją na S5.
Bawiłem się też z RAW plikami, ale czasochłonne-dobrze że można je wył. pociesza fakt że widoczne są inne parametry expozycji np. ogniskową w (mm) można ustawić to jest przydatne.
