Lampy błyskowe i oświetlenie - lampa na stopce + na statyw y622c yn622c-tx yn685yn 600exrt
pawelq65 - Czw 24 Lis, 2016 Temat postu: lampa na stopce + na statyw y622c yn622c-tx yn685yn 600exrt witam
Mam lampę yn685 z wbudowanym odbiornikiem yn622c oraz lampę 600ex-rt z dołączonym osobnym odb/nad yn622c. Jak zrobić żeby sterować osobno lampą na stopce i osobno lampą na statywie?
Dżozef - Czw 24 Lis, 2016
wystarczy tylko YN622c w stopce aparatu na to 600EX RT i załatwione. Ewentualnie TX do kieszeni jeśli masz starą puszkę bez dostępu do menu lampy.
Ale wtedy 2 lampy przelaczaja sie na ttl i nie moge sterowac nimi oddzielnie tak jakbym chcial
komor - Czw 24 Lis, 2016
pawelq65, a jakieś grupy tam są? Pytam, bo nie znam YN622, ale powinieneś każdą lampę dać do osobnej grupy, żeby niezależnie nimi sterować.
Niestety, mozna niby ustawic grupy ale to nic nie zmienia bo nie ma dostepu do ich sterowania, tak jak jest to w przypadku gdy na stopce jest yn622c-tx a na statywach lampy z odbiornikami yn622c
solti - Czw 24 Lis, 2016
A jakie masz body?
5d mark III, potrzebuje takiej opcji by swiecic z przodu z sanek i skontrowac z tylu ze statywu, nawet z yn 603 mozna zrobic tak zeby blyskac ttl na sankach, i doswietlic manualnie z tylu
Nie próbowałem łączyć ettl z manualem, ale na pewno możesz sterować niezależnie obiema lampami, ustawiając każdą jako odrębną grupę. Menu do tego znajdziesz w aparacie, w ustawieniach sterowania lampą. Generalnie z poziomu menu twojego body ustawisz praktycznie wszystkie te same opcje, co w yn622c-tx.
No wlasnie nie moge, ale na pewno jeszcze raz sprobuje, jednak z tego co dzis udalo mi sie osiagnac to z menu moge ustawic jedynie czy ttl czy manual czy mutli itp nic o grupach czy kanalach:-)
Kurcze, nie mam pod ręką aparatu, żeby podać Ci to na tacy... Ale na bank w 5DIII jest taka opcja. Jest to we wszystkich puszkach Canona od jakiegoś tam momentu. Wszystkie nowsze konstrukcje to mają.
Edit:
Sprowokowałeś mnie!:D
Poszedłem po aparat i już wszystko wiem:) Opcja w menu pojawia się dopiero po wpięciu w sanki 622c. Wchodzisz w menu sterowanie lampą --> nastawy lampy zewnętrznej --> i tam masz do wyboru czy ustawiasz wszystkie grupy, czy którąś konkretną. W każdym razie tak mam w 7D mk II. Powinno być u Ciebie podobnie.
pawelq65 - Pią 25 Lis, 2016
no tak, można niby sterować stosunkiem mocy grup ale lampa na stopce nie przypisuje sobie żadnej grupy(zwykły ttl), nie ma natomiast opcji żeby grupa A na statywie błyskała z kompresją +1, ustawia się tak jak lampa na stopce, nie wiem jak dokładnie działa wtedy ttl ale kiedy kieruje lampę na lampę(odległość 6m) zdjęcie jest po prostu czarne z malutkim blikiem z lampy, natomiast gdy podpinam 622c tx to jest możliwość sterowania grupami mocą itp ale nie mam możliwości podpięcia lampy na sanki aparatu, chyba się nie da tak a ktoś wie jak można inaczej z systemem yongnuo?
solti - Pią 25 Lis, 2016
No właśnie nie.
Jeśli na sanki aparatu wepnę 622c (nie tx), na niego lampę a drugą lampę na statyw, to każda z tych lamp może pracować jako odrębna grupa. Przykładowo lampa na paracie (podpięta za pośrednictwem 622c) pracuje jako grupa A a lampa na statywie jako B. Wchodząc w nastawy lampy zewnętrznej w menu aparatu wybieram zamiast ALL grupę A i ustawiam dla niej kompensację, później zamiast A ustawiam B i zmieniam kompensację dla tej grupy.
tak, jednak mogę sterować kolejną grupą osobno czyli grupą C, A i B tylko stosunek mocy na ttl, natomiast gdy przełączę na manual mam 3 grupy do sterowania mocą błysku, nie mogę natomiast wymieszać, że 1 lampa ttl a 2 manual czy multi. A jak one mierzą ttl bo dziwne efekty wychodzą jeżeli chodzi o naświetlenie, 1 jest przewidywalna czyli np. troszkę moim zdaniem nie doświetla , natomiast 2 to już raz tak raz inaczej raz całkiem ciemno, czy da się nad tym jakoś zapanować nie wachlując cały czas ustawieniami? solti dzięki za wytrwałość:)
Dżozef - Pią 25 Lis, 2016
Jeśli masz TX to spoko. Twój problem konkretnie:
Przytrzymując przycisk "mode" przez dłuższą chwilę niż zwykle, zmieniasz sposób sterowania grupami czyli albo proporcje grup albo oddzielne sterowanie każdą z grup o które Ci chodzi.
Dalej przyciskiem GR wybierasz grupę a przyciskiem "mode"tryb pracy tej grupy.
Można łączyć TTL w jednej grupie z manualem w drugiej i np. SS w trzeciej. według potrzeb.
Ale w tym konkretnym przypadku TX ma być niewykorzystany, bo na sankach ma być 622c z kolejna lampą. Jednak to wszystko co napisałeś o TX w teorii można też ustawić przez menu sterowania lampą w body. Będzie to dużo bardziej uciążliwe niż za pomocą TX, ale wykonalne. W praktyce jednak nie próbowałem mieszać ETTL z manualem i sterować tym tylko z body. Jeśli się będę nudził, to rozłożę dziś lub jutro zabawki i z czystej ciekawości popróbuję
No chyba, że proponujesz wykorzystać TX jako pilota, bez montażu na body. Przyznam, że kiedyś o tym myślałem, ale nigdy nie wypróbowałem w praktyce i w ogóle nie wiem, czy to by zadziałało...
Dżozef - Sob 26 Lis, 2016
| solti napisał/a: | | Ale w tym konkretnym przypadku TX ma być niewykorzystany, bo na sankach ma być 622c z kolejna lampą |
Tak jak pisałem na początku:
| Dżozef napisał/a: | | wystarczy tylko YN622c w stopce aparatu na to 600EX RT i załatwione. Ewentualnie TX do kieszeni jeśli masz starą puszkę bez dostępu do menu lampy. |
Ustawisz lampy TXem dowolnie. Minusem trzymania TX-a w kieszeni jest to że nie pośredniczy on wówczas w samym procesie błysku i nie wnosi ustawionej na nim korekty.
ALE:
Mając lampę na body możesz nanosić korektę bezpośrednio na lampie zaś druga w manualu jej ocz. nie potrzebuje.
Można też posługiwać się korektą błysku w body i obejmuje ona wówczas wszystkie lampy ustawione na TTL, plus oczywiście korekty naniesione bezpośrednio na lampach.
W praktyce wygodniej jest ustawić obie lampy w TT-L ustalić proporcje dla ciekawszego efektu i korektę w body (zwykle na -3/4). Iiii pstrykać , pstrykać.
Mając natomiast którąś lampę w manualu, każda zmiana na planie będzie wymagała ponownego dobrania siły jej błysku. Ja używam równocześnie trzech grup, dwie w TTL i jedna w manualu ale to dlatego że mam tylko dwie lampy TTL i od groma różnych manuali
komor - Sob 26 Lis, 2016
| pawelq65 napisał/a: | | nawet z yn 603 mozna zrobic tak zeby blyskac ttl na sankach |
Nie mam 603 i nie mogę sprawdzić, ale wg Flash Havoc 603 nie przenosi TTL przez stopkę.
http://flashhavoc.com/yongnuo-rf-603-ii-released/
Mam YN605, w sumie nawet nie sprawdzałem, przyjąłem, że się nie da. Sprawdzę przy okazji.
solti - Sob 26 Lis, 2016
Dzięki! Przeoczyłem ten wpis. To już nie muszę sprawdzać
