Wolne tematy - Jak zdigitalizować najprościej audio?
Preskaler - Nie 08 Lis, 2020 Temat postu: Jak zdigitalizować najprościej audio? Niby to nie jest problem ale w noim przypadku... i owszem. Można to zrobić na wiele sposobów ale w moim "mac-u" nie mam wejścia liniowego. Jedynie mam złącza USB i... mikrofon. Jakość nagrywanego audio przez mikrofon nie jest jednak do przyjęcia. Są niby takie konwertery A/V grabber USB ale zwykle współpracujące z "Windows", "Linux" itp. a mnie potrzeba takiego aby działał z "mac-iem". Siedzę już kilka dni i szukam ale jak się trafi taki, który może być do "mac-a" to okazuje się, że do systemu "catalina" nie jest przystosowany (iOS poniżej 10). Co zrobić abym mógł nagrywać dźwięk w formie cyfrowej na moim komputerze?
Nie muszę chyba dodawać, że wolał bym rozwiązanie bardzo ekonomiczne i proste.
Tak wyglądają parametry mojego kompa:
maziek - Wto 10 Lis, 2020
Najekonomiczniej będzie kupić staroć z windowsem za 5 dych z przesyłką, do którego podłączysz wszystko poza spawarką . I za darmo, legalnie, ściągniesz oprogramowanie do czegokolwiek. Mówię serio. Za laptopa dasz troszkę więcej. Nie znam się kompletnie na macach ale jak widzę trudy mego przyjaciela, który posiada - to sądzę, że tak będzie najprościej.
Negatyw - Wto 10 Lis, 2020
Są emulatory, np. https://techsviewer.com/run-windows-10-in-macos-catalina-with-a-free-emulator/ ale ile są warte to nie wiem, bo zawsze miałem Windows. No, kiedyś miałem DOS.
FotoTomek - Wto 10 Lis, 2020 Temat postu: Re: Jak zdigitalizować najprościej audio?
Preskaler napisał/a: | Niby to nie jest problem ale w noim przypadku... i owszem. Można to zrobić na wiele sposobów ale w moim "mac-u" nie mam wejścia liniowego. Jedynie mam złącza USB i... mikrofon. Jakość nagrywanego audio przez mikrofon nie jest jednak do przyjęcia. Są niby takie konwertery A/V grabber USB ale zwykle współpracujące z "Windows", "Linux" itp. a mnie potrzeba takiego aby działał z "mac-iem". Siedzę już kilka dni i szukam ale jak się trafi taki, który może być do "mac-a" to okazuje się, że do systemu "catalina" nie jest przystosowany (iOS poniżej 10). Co zrobić abym mógł nagrywać dźwięk w formie cyfrowej na moim komputerze?
Mam taki konwerter USB i działa z Makiem bez żadnych sterowników, system wykrywa go od strzału. Nazywa się C-Media USB Headphone Set. Urządzenie jest dość stare, więc nie wiem, czy jest gdzieś dostępne. Działa bardzo dobrze z GarageBand.
Preskaler - Wto 10 Lis, 2020
Dzięki za info Tomku!
Tak na szybko przeglądnąłem googla ale są tylko stare opisy a ofert nie ma. Jeszcze poszperam. Może coś znajdę w używkach?
Negatyw - dzięki! Będę trawił ten materiał po kawałku bo przez translatora.
maziek - Sro 11 Lis, 2020
To co wrzucił Negatyw to może być dobry trop, ogólnie znajdziesz sporo materiału po polsku - pierwszy z brzegu: https://www.youtube.com/w...=AndrzejIwaniuk jak zainstalować wirtualną maszynę i nie jest to specyficzne dla systemu na którym instalujesz (pomijając, że plik instalacyjny powinien być dla tego systemu). Natomiast możesz natrafić na problem taki, że wirtualna maszyna sama z siebie po instalacji nie będzie widziała portów i trzeba będzie je dodać wpisując odpowiednie linie poleceń. Miałem tego typu problem z portem LPT. VBox ma bardzo dobrą dokumentację (niestety po angielsku, ale sporo pewnie można znaleźć i po polsku, bo jest popularna).
Preskaler - Sro 11 Lis, 2020
maziek napisał/a: | Najekonomiczniej będzie kupić staroć z windowsem za 5 dych z przesyłką, do którego podłączysz wszystko poza spawarką . I za darmo, legalnie, ściągniesz oprogramowanie do czegokolwiek. Mówię serio. Za laptopa dasz troszkę więcej. Nie znam się kompletnie na macach ale jak widzę trudy mego przyjaciela, który posiada - to sądzę, że tak będzie najprościej. |
Przepraszam, że na raty ale miałem tyle do sprawdzania, że nie wyrobiłem do rana. Z tym jest pewien kłopot. Bo zwykle te starocie mają kiepskie procesory (po wczytaniu się w oferty) a do tego procesu są te wymagania dość wysokie. Poza tym musi być legalny program a jak ja to sprawdzę na "Alle..."? Laptop mnie nie interesuje. Mam w domu stary komp. ale też nie dam rady na nim tego zrobić z powyższych powodów. Wid. 7 słaby procesor i pamięć. Jeszcze jednego rupiecia nie będę kupował. Dostaję też febry na samą myśl o konieczności ściągania, instalacji i uruchamiania tych programów. Dlatego wolał bym rozwiązanie sprzętowe i już wolę "zarżnąć się" i kupić coś takiego:
Jest też wejscie liniowe i przyda się do filmowania.
Kupiłem "videograbber". Spróbuję może się jakoś uda? Koszt poniżej 30,- zł. Spróbuję na tym swoim, starym kompie. Tak to wygląda:
TomPL2 - Czw 12 Lis, 2020
Ale że duże wymagania sprzętowe są?! Audio to ja "digitalizowałem" i 15 lat temu na kompie z Windows XP, bez żadnych problemów.
FotoTomek - Czw 12 Lis, 2020
Preskaler napisał/a: | Kupiłem "videograbber". Spróbuję może się jakoś uda? Koszt poniżej 30,- zł. Spróbuję na tym swoim, starym kompie. |
Domyślam się, że jeszcze tego nie masz i nie próbowałeś, czy działa. Natomiast coś mi się przypomina z dawnych czasów, że kiedyś testowałem podobne urządzenie i wyszło na to, że nie da się tym zgrać samego audio bez podpięcia sygnału wideo. Pewnie brakowało jakiegoś sygnału synchronizacji, czy coś. Ale może w tym przypadku będzie inaczej.
Preskaler - Czw 12 Lis, 2020
Może jutro przyjdzie "Grabber"? Komputer odpaliłem i mysz oraz klawiaturę dokupiłem. Najpierw sprawdzę samą fonię. Jeśli nie pójdzie to będę kombinował z wizją. Dzięki za cenną radę Tomku.
Preskaler - Sro 25 Lis, 2020
Grabber przyszedł i uruchomiłem go na Windows 7 w starym komputerze. Obraz działa świetnie ale głosu nie mogę w żaden sposób uruchomić. W międzyczasie znalazłem podobne urządzenie współpracujące na "macu". Nazywa się to "zewnętrzna karta dźwiękowa USB za ok. 20,- zł. Podłączyłem do "maca" i DZIAŁA! Bez żadnych sterowników i dodatkowo ściąganych programów. Działa z "QuickTime Player'em". Miałem pewien kłopot w ustawianiu wejść/wyjść ale jakoś przez noc mi się to udało zrobić. Okazało się, że konieczne było pogrzebanie w "Preferencje systemowe" > "Ochrona i prywatność" . "Mikrofon" > "Daj poniższym aplikacjom dostęp do mikrofonu" . Odhaczyłem "Q.T.P." i przy okazji jeszcze kilka innych programów. Możliwe, że z tym grabber'em też tak trzeba by było zrobić ale nie mam już takiej potrzeby jeśli na "mac'u" wszystko działa. Stary komputer idzie nadal w odstawkę.
FotoTomek - Wto 01 Gru, 2020
Rozumiem, że "zewnętrzna karta dźwiękowa" to nazwa, pod jaką komputer widzi to urządzenie. Czy jednak jest to jakaś nazwa handlowa tego gadżetu?
towner - Sro 02 Gru, 2020
mac os potrafi nagrywać dźwięk z linii, podłączasz kabel jack do wejścia mikrofonu w macu, drugi koniec wtykasz w out analogowego playera i klikasz record, nagrywałem tak kasety taśmowe, mam sporo mp3 tak uzyskanych.
Preskaler - Sro 02 Gru, 2020
FotoTomek napisał/a: | Rozumiem, że "zewnętrzna karta dźwiękowa" to nazwa, pod jaką komputer widzi to urządzenie. Czy jednak jest to jakaś nazwa handlowa tego gadżetu? |
Jest dokładnie tak jak pisze "towner". Urządzenie nazywa się i wygląda tak:
https://obrazki.elektroda.pl/5533874600_1606926417.png
Cała operacja nagrywania jest prosta i sprowadza się do podłączenia złączy "chinch" do źródła audio (np. dekodera sat) i włożenie wtyczki USB do kompa. A potem trzy kroki tak jak na obrazku:
https://obrazki.elektroda.pl/3335360900_1606927180.jpg
A komp widzi to tak:
https://obrazki.elektroda.pl/5437811900_1606929246.png
towner - Czw 03 Gru, 2020
trzeba wyłączyć kompresję w recorderze, standardowo jest dość wysoka kompresja.
czytnąłem trochę i nowe np. macbooki mają line in tylko mono, nie tak jak drzewiej bywało stereo,
nie rozumiem tej polityki Apple.
FotoTomek - Pią 04 Gru, 2020
towner napisał/a: | czytnąłem trochę i nowe np. macbooki mają line in tylko mono, nie tak jak drzewiej bywało stereo, nie rozumiem tej polityki Apple. |
Politykę Apple rozumieją chyba tylko ichniejsi księgowi. Normalnemu człowiekowi trudno to pojąć.
towner - Sob 05 Gru, 2020
FotoTomek, no nie sądzę żeby między mono a stereo jack była taka rujnująca różnica,
szczególnie że wielu kupuję macbooka głównie dla Logic Pro
Negatyw - Sob 05 Gru, 2020
towner napisał/a: | ...nie rozumiem tej polityki Apple. | Już zrozumiałeś? W końcu jak użytkownikowi to żadna różnica to taniej zrobić jeden tor akustyczny niż dwa.
FotoTomek - Pon 07 Gru, 2020
towner napisał/a: | trzeba wyłączyć kompresję w recorderze, standardowo jest dość wysoka kompresja. |
O jakim rekorderze piszesz?
Studyjny czy koncertowy sprzęt audio to trochę nie moja działka i nie wiem, ile MacBooków (Pro), iMaców, Maców Mini czy Maców Pro sprzedaje się dla samego Logica. Natomiast wydaje mi się, że mini jack to nie jest profesjonalne złącze. Zawodowcy i tak kupią pewnie jakiś interfejs podłączany do kompa przez USB/Thunderbolt.
A co do polityki Apple, to Negatyw napisał dokładnie to, o co mi chodziło.
