Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Głowica do lunety - pytanie do praktyków.
sektoid - Sob 18 Gru, 2021 Temat postu: Głowica do lunety - pytanie do praktyków. Witam Forumowiczów.
Jak w temacie, pytanie do praktyków.
Jakiego typu i który model głowicy polecacie do montażu lunety, abym nie dostał rozstroju nerwowego (szału) z powodu dziadowskiej jakości. Docelowa luneta to prawdopodobnie Regal 80 lub 100. Chińszczyzna odpada na starcie, ja nie mam już na to nerwów. Zakres cenowy - było by wspaniale gdybym się wyrobił w 1000 pln (czy to możliwe?). Głowica musi być pewna i stabilna, aby nie odbierała przyjemności obserwacji
Obecnie posiadam chińską podróbę Manfrotto 055B z dziadowską kulową głowicą i oddam to na przetop. Szkoda pieniędzy i nerwów. Nigdy więcej oszczędności.
kot Sylvester - Nie 19 Gru, 2021 Temat postu: Re: Głowica do lunety - pytanie do praktyków.
| sektoid napisał/a: | Zakres cenowy - było by wspaniale gdybym się wyrobił w 1000 pln (czy to możliwe?). Głowica musi być pewna i stabilna, aby nie odbierała przyjemności obserwacji
Tak to możliwe, Możesz nawet wybrać sobie sklep:
https://fotozakupy.pl/product-pol-3201-Manfrotto-Glowica-JUNIOR-z-przekl-zebatymi.html
https://www.cyfrowe.pl/ap...i-zebatymi.html
https://fotoplus.pl/glowica-junior-geared-410
sektoid - Nie 19 Gru, 2021
Dzięki.
Na filmie prezentuje się nieźle. Muszę wypróbować w sklepie.
TheNewOne - Pon 20 Gru, 2021
Cześć
Ja używam Manfrotto MVH500AH z lunetą ok. 2.2kg i jest OK. Chyba ma znaczenie w jaki sposób używasz lunety. Jeśli chcesz śledzić obiekt w ruchu to chyba tego typu głowica będzie lepsza. Nie testowałem tej głowicy jeszcze w zimowych warunkach, sam jestem ciekaw czy nie "zesztywnieje".
sektoid - Sob 01 Sty, 2022
Kupiłem Manfrotto 410. Dziękuję za porady. Temat zamknięty.
kot Sylvester - Nie 09 Sty, 2022
| sektoid napisał/a: | | Kupiłem Manfrotto 410. |
Myślę że Waćpan będzie zadowolony, ja z tą głowicą w powiększeniach przekraczałem znacznie sto razy.
mariuszi - Sob 05 Lut, 2022
Polecam benro z głowicą wideo
W pełni regulowana i z regulacjami oporu w pionie i poziomie
Konkretny typ dobierzesz pod ciężar i zasobność portfela
anton - Sob 05 Lut, 2022
mariuszi, Co mógłbyś polecić z Benro (statyw + głowica) w budżecie ok. 1000 pln ? Przeznaczenie; obserwacje ptaków z lunetą 80mm
W głównej mierze zależy od ciężaru lunety i max przybliżenia …
I czy potrzebujesz wysuwanej kolumny ….
Kolumna znacznie poprawia funkcjonalność ale niestety obniża stabilność
To co na zdjęciu powyżej kosztuje 1500 zł i spokojnej dalej radę z KOWĄ 883 i przybliżeniem około x100
https://notopstryk.pl/pl/p/Glowica-Benro-S4-Pro/10607
https://notopstryk.pl/pl/p/Glowica-Benro-S6-Pro/10608
Ja mam tą droższą , przeciwwagi sprawdzają się w użytkowaniu
Statyw trzeba dobrać wyższy w przypadku obserwacji nieba w nocy blisko zenitu
Aluminiowe są tańsze a karbonowe lżejsze
mariuszi - Sob 12 Lut, 2022
Dodam tylko ze głowice wideo z regulacją położenia płytki montażowej dają możliwość precyzyjnego ustawienia środka ciężkości lunety wraz okularem , przy panoramowaniu ma to kluczowe znaczenie , zgłasza przy dużych przybliżeniach
modzdz - Sro 27 Kwi, 2022
Nie wiem czy jeszcze aktualne. Kilka lat z lunetami używałem statywu aluminiowego benro z głowicą s6.Stabilność dobra(używałem z deltą 65 ed II, vortexem razorem 85 HD, kowa 883).Problem miałem przy blokowaniu ruchu głowicy w osi tilt i pan " na sztywno" - zawsze były jakie przesunięcia , co wkurzało mnie bo ustawiałem kadr przy digiscopingu.Teraz używam głowicy Gitzo GHF2W - blokowanie o wiele bardziej precyzyjne - warto rozważyć, choć cena inna, ale waga na plus w sytuacji gdy z lunetą robimy długie trasy.
anton - Czw 12 Maj, 2022
Używam od 3 miesięcy zestawu Sirui R-2004 z głowicą RH-10
https://teleskopy.pl/Sirui-Video-R-2004+VH-10-statyw-z-g%C5%82owic%C4%85-teleskopy-4439.html
Zestaw pod lunetę Delta 65 ED II. Stabilność przy obserwacji bez zarzutu, blokowanie na wybranym obiekcie obserwacji ok. Jest możliwość ustawienia środka ciężkości. Mała wada: płytka po wsunięciu z podstawkę nie była dostatecznie mocno zablokowana na przesuniecie - wyeliminowane przez podklejenie brzegów płytki cienką taśmą do izolacji elektrycznych.
Po zmontowaniu sporo wędruję z całym zestawem na ramieniu - wtedy wszystko zablokowane, ale po kilku kilometrach takiej wędrówki czuję w plecach że mam parę kilo na ramieniu. Świadomy tego celowo zakupiłem mniejszą lunetę 65mm a nie 80-85mm.
modzdz - Czw 12 Maj, 2022
| anton napisał/a: | Używam od 3 miesięcy zestawu Sirui R-2004 z głowicą RH-10
Po zmontowaniu sporo wędruję z całym zestawem na ramieniu - wtedy wszystko zablokowane, ale po kilku kilometrach takiej wędrówki czuję w plecach że mam parę kilo na ramieniu. Świadomy tego celowo zakupiłem mniejszą lunetę 65mm a nie 80-85mm. |
Polecam do przenoszenia lunety:
https://orniwelt.de/ausruestung/tragesysteme/stativ-rucksaecke-tragegurte/358/mulipack
Nawet z modelem 88 mm można robić kilometry, jest miejsce na ddodatkwy sprzęt w plecaku, wodę, etc..Ja nosząc wcześniej deltę 65EDII ze statywem na ramieniu także odczuwałem wagę statywu i lunety.
anton - Pią 13 Maj, 2022
Wędrując brzegiem rzeki czy wiosennego rozlewiska; idę 500 m, zatrzymuję się rozstawiam sprzęt, parę minut przeczesuję okolicę, sprzęt na ramię itd. Jeżeli tego plecaczka nie trzeba odpinać od statywu za każdym razem żeby ustawić statyw to ok - w przeciwnym razie to może być upierdliwe takie rozstawianie. Napisz jak to wygląda w praktyce kiedy czasami trzeba jeszcze wyregulować statyw bo brzeg nierówny, koleiny itp
modzdz - Pią 13 Maj, 2022
| anton napisał/a: |
Wędrując brzegiem rzeki czy wiosennego rozlewiska; idę 500 m, zatrzymuję się rozstawiam sprzęt, parę minut przeczesuję okolicę, sprzęt na ramię itd. Jeżeli tego plecaczka nie trzeba odpinać od statywu za każdym razem żeby ustawić statyw to ok - w przeciwnym razie to może być upierdliwe takie rozstawianie. Napisz jak to wygląda w praktyce kiedy czasami trzeba jeszcze wyregulować statyw bo brzeg nierówny, koleiny itp |
Obserwacje nie wymagają odpinania plecaka, paski mocujące do nóg(na rzepy) mieszczą się na jednej sekcji nóg statywu, jest również mocowanie do kolumny centralnej.Ponadto sam plecak można odłączyć od szelek z pleckami(na zatrzaski i rzepy) - pozostaje wtedy sama konstrukcja nośna plecaka z szelkami.Bardzo wygodna rzecz.Uzywałem ze statywem z kolumna centralną - teraz używam na statywie bez kolumny (Gitzo systematic) i też daje radę.Wykonanie jest solidne a cena konkurencyjna do produktów Kite i Kowa.
anton - Pon 29 Sie, 2022
| Cytat: | | Mała wada: płytka po wsunięciu z podstawkę nie była dostatecznie mocno zablokowana na przesuniecie - wyeliminowane przez podklejenie brzegów płytki cienką taśmą do izolacji elektrycznych. |
Autopoprawka: nic nie trzeba podklejać Śruba do zaciskania uchwytu płytki ma specyficzną regulację i ustawienie, Na początku nie złapałem o co chodzi
