						Lornetki - Swarovski NL 12x42 vs EL 10x50
												 koraf - Sob 21 Maj, 2022 Temat postu: Swarovski NL 12x42 vs EL 10x50 Nurtuje mnie pytanie czy warto dokonać zamiany EL 10x50 swarovision, którą posiadam na NL 12x42 ?
Mile widziane opinie, uwagi: testerów, posiadaczy, czy osób, które miały możliwość porównywania obydwu lornetek.
Osobiście nie miałem takiej możliwości dlatego moje pytanie na forum.
Co zyskam, a co stracę dokonując zamiany EL 10x50 na NL 12x42 ? A może warto pójść w slc 15x56 ?
												 Wojtas_B - Sob 21 Maj, 2022
  koraf, Przyjedź na spotkanie, to porównasz na spokojnie.
  12x42 to wciąż kompaktowa lornetka, a 15x56 raczej nie. NL 12x jest super stabilna w ręku i lepsza optycznie.
  	  | Wojtas_B napisał/a: | 	 		  | koraf, Przyjedź na spotkanie, to porównasz na spokojnie. |
Pewnie tak trzeba będzie zrobić   , ciekawi mnie na ile NL12x42 jest lepsza optycznie od EL 10x50, i czy warto dokonać zamiany ?
  	  | koraf napisał/a: | 	 		   	  | Wojtas_B napisał/a: | 	 		  | koraf, Przyjedź na spotkanie, to porównasz na spokojnie. |
Pewnie tak trzeba będzie zrobić   , ciekawi mnie na ile NL12x42 jest lepsza optycznie od EL 10x50, i czy warto dokonać zamiany ? |
Zapniemy obie na statyw i zobaczysz, która lepiej teleportuje.
  10x50 na pewno nawet w pochmurny dzień będzie odczuwalnie jaśniejsza od 12x42, ale to przy bezpośrednim porównaniu.
  	  | Wojtas_B napisał/a: | 	 		  | 10x50 na pewno nawet w pochmurny dzień będzie odczuwalnie jaśniejsza od 12x42, ale to przy bezpośrednim porównaniu. |
A powiedz mi, czy późnym wieczorem, gdy jest już prawie ciemno zauważasz przy obserwacji nl 12x42 wartość dodaną w postaci jaśniejszego obrazu niż w rzeczywistości ? czy taki case występuje u Ciebie ?
  	  | koraf napisał/a: | 	 		   	  | Wojtas_B napisał/a: | 	 		  | 10x50 na pewno nawet w pochmurny dzień będzie odczuwalnie jaśniejsza od 12x42, ale to przy bezpośrednim porównaniu. |
A powiedz mi, czy późnym wieczorem, gdy jest już prawie ciemno zauważasz przy obserwacji nl 12x42 wartość dodaną w postaci jaśniejszego obrazu niż w rzeczywistości ? czy taki case występuje u Ciebie ? |
Raczej tak. Siedzę w parku o zmierzchu i patrzę po krzakach. Przez NL 12x42 widzę więcej niż gołym okiem, ale to wynika chyba po prostu z faktu dużego powiększenia. Te parametry sugerują, że jest to lornetka raczej dzienna, ale ja się wciąż dobrze z nią czuję w warunkach zmierzchowych między drzewami. Inaczej, nie mam fetyszu jasnych lornetek, nie prowadzę obserwacji nocnych. Kupiłem NL 12x dla wspaniałego obrazu dziennego.
Cokolwiek napiszę, to będzie dla Ciebie żydowskie kazanie. Popatrzysz na spotkaniu, to wszystko się wyjaśni.
EL 10x50 ma pole własne 66 stopni, a NL 12x42 78 stopni. Co Ty na to?
  "EL 10x50 ma pole własne 66 stopni, a NL 12x42 78 stopni. Co Ty na to?"
Masz na myśli pole widzenia kątowe ? jeżeli tak to wg danych na optyczne pl.: EL10x50 = 6,6 st, NL12x42=6,5 st
  EL 10x50 ma pole własne 66 stopni, a NL 12x42 78 stopni. Co Ty na to?[/quote]
Masz na myśli pole widzenia kątowe ? jeżeli tak to wg danych na optyczne pl.: EL10x50 = 6.6 st, NL12x42=6,5 st[/quote]
Lubię posługiwać się polem własnym okularów. Jest to pole odczuwalne i jako takie decyduje o przyjemności obserwacji.
Podawanie bezwzględnych pól widzenia (co właśnie zrobiłeś) jest dobre, ale wymaga świadomości, jakie powiększenia porównujemy. Ludzie popełniają błąd porównywania pól bezwzględnych lornetek o różnych powiększeniach, co powoduje nieporozumienia i wprowadza w błąd.
No ale w naszym przypadku pole bezwzględne NL 12x jest prawie takie samo jak EL 10x, co jednoznacznie świadczy o przewadze NL.
												 mariuszi - Sob 21 Maj, 2022
  Zamień , będziesz cieszył się nową lornetką         bezpośrednio porównywaliśmy 10x50 EL do 10x42 NL ….
Osobiście mając jedna z powyższych nie zamieniłaby na drugą ( bez względu na to którą mam )
Ale zamienić chcesz 10x na 12x i tu napewno jest zasadnicza różnica , zachowując przy tym to samo pole widzenia ( zyskując pole pozorne ) , różnica w jasności zapewne jest ale czy będzie to widoczne ? W zdecydowanej większości okoliczności obserwacyjnych zapewne nie …
  Niewątpliwą zaletą NL 12x42 jest jej duże pole widzenia w porównaniu do EL 10x50, natomiast z drugiej strony raczej już nie będzie NL 10x50 lub NL 12x50 z powodu polityki Swarka.
Czekam na inne wypowiedzi na temat zalet i wad jednej i drugiej.
  mariuszi mamy zbliżone poglądy co do zamiany, dlatego myślę, że slc 15x56 jednak to już inna wartość dodana, która ma oczywiście swoje plusy i minusy.
												 Arek - Wto 24 Maj, 2022
  koraf, tyle że 10x50 to trochę inna lornetka niż 12x42. Jak zrobi się ciemniej, ta pierwsza znokautuje drugą.
												 koraf - Wto 24 Maj, 2022
  	  | Arek napisał/a: | 	 		  | koraf, tyle że 10x50 to trochę inna lornetka niż 12x42. Jak zrobi się ciemniej, ta pierwsza znokautuje drugą. |
Arek czytasz w moich myślach, jestem coraz bardziej zdecydowany na slc 15x56.
												 Arek - Sro 25 Maj, 2022
  Tyle, że 15x56 będzie w nocy ciemniejsza niż 10x50.
												 koraf - Sro 25 Maj, 2022
  Tak, to prawda, ale będzie trochę jaśniejsza niż NL12x42     .
												 Wojtas_B - Sro 25 Maj, 2022
  	  | koraf napisał/a: | 	 		  Tak, to prawda, ale będzie trochę jaśniejsza niż NL12x42     . |
Tylko czy da Ci taką przyjemność jak NL 12x42?
Noszę ją na szyi bezboleśnie i patrzę z ręki całkiem stabilnie.
  	  | Wojtas_B napisał/a: | 	 		   	  | koraf napisał/a: | 	 		  Tak, to prawda, ale będzie trochę jaśniejsza niż NL12x42     . |
Noszę ją na szyi bezboleśnie i patrzę z ręki całkiem stabilnie. |
To jest bardzo sensowne pytanie, dlatego rozważam różne opcje (w tym wady/zalety). Wg znawców optyki lornetkowej różnica między powiększeniem 10x a 12x nie jest aż tak duża, natomiast 15x to już jest istotny skok, ze wszystkimi tego konsekwencjami, nawet w porównaniu do 12x w topowym wykonaniu.
  Napiszę jeszcze inaczej, gdybym nie miał EL10x50 i kupował 10x lub 12x decyzja byłaby raczej prosta i wybrałbym 12x.
  koraf, Gdy podjąłem odważną decyzję budżetową o zakupie NL, pozostał mi dylemat 10x czy 12x. Kierując się "rozsądkiem", przekonaniem, że 10x to najbardziej uniwersalne powiększenie, zamówiłem 10x, ale zaraz potem zmieniłem zamówienie na 12x, gdy porównałem obie jednocześnie. Musiałem zatem zauważyć różnicę; nie w jakości obrazu, ale w jego szczególnych walorach. Odczuwalny jest ten dodatkowy kopniak dodatkowego 2x, a przy tak rekordowym polu widzenia brak jest obaw, że obiektu trzeba szukać.
  	  | Wojtas_B napisał/a: | 	 		  | koraf,  Odczuwalny jest ten dodatkowy kopniak dodatkowego 2x, a przy tak rekordowym polu widzenia brak jest obaw, że obiektu trzeba szukać. | 	   To jest również istotny argument, nad którym się mocno zastanawiam.
												 Marcelixt - Pią 27 Maj, 2022
  Ja mam niskobudżetowe niezniszczalne bpc 5 8x30 i bpc 2 12x45 i kopniak z 8x na 12x jest fajny.Ale lubię wrócić z 12 na 8... spokój,pole.
