Lornetki - Sniadanie lornetkowe - Warszawa, 6 września 2026 r.
binocullection - Nie 23 Sie, 2026
Temat postu: Sniadanie lornetkowe - Warszawa, 6 września 2026 r.
Najbliższe spotkanie lornetkowe planujemy w niedzielę 6 września w restauracji Na Cyplu, start o godzinie 10.
https://maps.app.goo.gl/hxCXJno8XES834yZ6?g_st=ic
Zapraszamy wszystkich chętnych do rozmów na temat lornetek oraz obserwacji z tarasu na dachu obiektu.
Przy aromacie porannej Lavazzy porozmawiamy między innymi o zjawisku przestrzenności widzenia lornetkowego i jego przejawach w konstrukcjach dachowych i porro. Pomoże nam w tym perspektywa zakola Wisły przy Kanale Czerniakowskim oraz kilkanascie ciekawych lornetek.
ryszardo - Pon 24 Sie, 2026
Postaram się pojawić.
W międzyczasie pojawiły mi się nowe przemyślenia dotyczące zastosowań, gdzie przestrzenność jest szczególnie ważna i teraz brakuje mi jakiegoś porro 7x35 na przykład pod ręką do weryfikacji.
_Tomek_ - Pon 24 Sie, 2026
Będę. Jedna z ostatnich okazji, bo w roku szkolnym weekendy będę miał bardzo często zajęte.
binocullection - Pon 24 Sie, 2026
ryszardo napisał/a:
No to będzie dobra okazja. Do zobaczenia.
binocullection napisał/a:
Niestety nie ma tak łatwo. Do weryfikacji moich teorii musiałbym mieć lornetki do porównania podczas wyjazdu wspinaczkowego, ale może spróbuję znaleźć jakieś alternatywne obiekty o podobnym charakterze do porównań.
Mam nadzieję, że będzie ktoś z Nikonami E II
Szerokokątne 7x35 i podobne też mile widziane.
Wojtas_B - Wto 25 Sie, 2026
Mogę przynieść EII 8x30 oraz lekkiego Bushnella Rangemastera 7x35 z 1957 roku w wersji FPO (Fuji Photo Optical) o polu 10 stopni. Mateusz zapewne przyniesie wersję wynikającą z późniejszego przejęcia produkcji przez Tamron, tj. cięższego Bushnella Rangemastera 7x35 o polu 11 stopni, w zupełnie innej, unikalnej wśród lornetek obudowie.
Rangemastery mają duży rozstaw obiektywów, co w połączeniu ze stabilnym 7x z dużą głębią ostrości daje wyjątkową przestrzenność.
binocullection - Wto 25 Sie, 2026
ryszardo napisał/a:
Chcesz wykorzystywać lornetkę do identyfikacji bloków skalnych przy wspinaczce? :)
Jeśli tak, to pomimo tego, że nie należę do osób narzekających na gabaryty lornetek, serdecznie nie polecam Rangemastera. To jedyna znana mi lornetka klasy 30 mm, przy krórej waga 50-tki jest niezauważalna, a ergonomia chwytu tak nieakceptowalna, że mógłby z niej korzystać John Cleese w LCMP bez dodatkowej charakteryzacji i poziom absurdalności byłby zachowany.
ryszardo - Wto 25 Sie, 2026
Cytat:
Nie identyfikacji bloków, tylko do oceny chwytów. Zastanawiam się na ile większy rozstaw obiektywów w porro w tym pomoże :?:
A masa niestety ma znaczenie. Sprzęt wspinaczkowy swoje waży i trzeba zmieścić się w limicie masy bagażu.
Ocena chwytów - ciekawe. Wspinaczka zaczyna być wyzwaniem strategicznym, nie tylko fizycznym…
Odnośnie lornetek z dużą bazą stereo - to co z pewnością w nich zauważysz, to:
- poczucie większego przybliżenia (niekoniecznie powiększenia) niż w lornetkach tradycyjnych z tym samym powiększeniem
- silna koncentracja na centrum kadru
To drugie wynika ze zniekształceń geometrycznych na brzegach.
Z każdym wyjściem na dwór z Bushnellem uczę się tego rodzaju widzenia i moja rada na teraz - to typ lornetki do spokojnej obserwacji sceny, nie walczenia o detal. Moim zdaniem dachówka z dużą głębią ostrości będzie lepszym rozwiązaniem niż silenie się na widzenie przestrzenne małych obiektów (chwytów) w porro.
Arek - Sro 26 Sie, 2026
Ja też będę. Wezmę kilka Porro.
ryszardo - Sro 26 Sie, 2026
Tak jest już od dawna. Nawet zawodnicy oceniając sztuczne drogi z przkreconymi chwytami używają lornetek.
Jeszcze więcej planowania jest w skałach, szczególnie przy asekuracji własnej. Tam musisz zaplanować też ile i jakiego szpeju wziąć, żeby bylo bezpiecznie.
_Tomek_ - Sro 26 Sie, 2026
Wybierzemy króla przestrzenności :)
Teraz przed zachodem patrzyłem przez okno na pobliską łąkę z drzewami i krzakami w odległości kilkudziesięciu metrów. Na zmianę jednym i obojgu oczami, bez lornetki. Potem próbowałem sięgnąć po okulary do czytanie z zamkniętym jednym okiem. Znowu uderzyło mnie, że widzenie obuoczne (stereoskopowe) to wspaniały dar od natury.
Skoro przez lornetkę na ogół chcemy patrzeć dalej nić gołym okiem, to czy baza paralaksy nie powinna być większa niż naszych oczu, abyśmy widzieli naturalnie?
binocullection - Sro 26 Sie, 2026
ryszardo napisał/a:
Ciekawe, w Kanale Czerniakowskim trudno będzie zasymulować takie warunki. Pewną namiastką może być obserwacja rzeźby konarów wysokiego drzewa stojąc u jego podstawy. Im obiekt jest lepiej obejmowany widzeniem lewego i prawego oka, tym bardziej w lornetce z dużą bazą stereo staje się namacalny i dobrze zorientowany w przestrzeni. Ryzykuje stwierdzenie, że jest po prostu lepiej widoczny i odróżnialny z tła, co roboczo określam miałem „kontrastu z przestrzenności”. Coraz bardziej się przekonuje, że to zjawisko obiektywnie istnieje.
Kiedyś moje dziecko oglądało film przyrodniczy o rekinach i był tam poruszony temat szerokiego rozstawu oczu rekina młota. Pojawiło się tam określenie, które potraktowałem jako błąd w tłumaczeniu, że dzięki lepszemu widzeniu przestrzennemu polujący rekin w ciemnościach wyraźniej widzi upatrzony cel. Wtedy brzmiało to jako niekompetencja. Teraz coraz lepiej to rozumiem.
Wojtas_B - Wczoraj 15:43
No to jakie porro będą na spotkaniu w najbliższą niedzielę?
Przyniosę:
Nikon EII 8x30,
Docter Nobilem 10x50 B/GA
Bushnell Rangemaster 7x35 Fuji o polu 10 stopni z 1957 roku
Tasco 7x35 model 110 o polu 12,5 stopnia
binocullection - Wczoraj 19:33
Warszawskie spotkania lornetkowe mają bogatą historię porro. Wstyd przyznać, że z czasem odeszły do mainstreamu, goszcząc na swych przepastnych stołach współczesne dachówki.
Mnie również wstyd przyznać, że na niedzielne spotkanie przynieść mogę tylko Bushnella Rangemaster 7x35, ale myślę o kolejnych zakupach lornetek z dużą bazą paralaksy. Może niedziela czymś zainspiruje?
ryszardo - Wczoraj 19:55
No ja w tej chwili jestem niestety bez sprawnego porro, ale mogę skręcić ponownie w całość DO Titanium 8x56 ED, którą kupiłem na części, żeby zbudować parę akcesoriów do teleskopu.
Whisky - Wczoraj 20:48
Te Rangemastery o ktorych wspominacie to ktore wersje posiadacie? Moge Was prosic o ich zdjecie? Jakis czas temu kupilem jednego za grosze tylko musze go wyslac do serwisu na kolimacje.
_Tomek_ - Wczoraj 22:03
Porro: Habicht 7x42 będzie. Pole widzenia liniowo niemal 2x mniejsze niż Rangemastera 7x35, więc tym bardziej warto porównać te lornetki.
Ryszardo, ja bym chętnie zobaczył Twoje muszle-samoróbki do Bannera 6x32, który także wpisuje się w temat przestrzenności.
binocullection - Wczoraj 22:13
Zdjęcia przewijały się już na forum.
Whisky - Wczoraj 22:36
Nie jestem specem od tych Bushnelli ale to chyba wersja 3 lub 4 wyprodukowana przez Tamrona
ryszardo - Wczoraj 22:53
_Tomek_ napisał/a:
Wezmę wszystkie 3 zestawy ;)
binocullection - Wczoraj 23:06
Tak, Tamron w wersji batwing, z polem 11 st i niebieskimi powłokami UVC.
