Inne akcesoria fotograficzne - Pytanie o tablicę testową.
Remol71 - Czw 05 Paź, 2006 Temat postu: Pytanie o tablicę testową. Skąd można wykombinować tablice testową ISO 12233?? Może być w postaci pliku. Mam na czym wydrukować
RobertO - Czw 05 Paź, 2006
http://www.graphics.corne...33-reschart.pdf
na czym bedziesz drukowal????
W pracy mam ploter atramentowy chyba A1.
ukasus - Pon 23 Paź, 2006
a na czym powinno byc drukowane by sie nadawąło do testów .. ?
Arek - Pon 23 Paź, 2006
Najlepiej na specjalnej folii albo papierze fotograficznym. Albo na dobrej drukarce, ale potem trzeba zadbać o odpowiednią odległość tablicy od celu. Trochę więcej masz tu:
http://www.normankoren.com/Tutorials/MTF5.html
http://www.imatest.com/do...ing.html#target
Arek
grzybart - Wto 20 Maj, 2008
Pytanie laika, czy taki test będzie miał sensowną skuteczność przy wydruku na A4 ?
Poproszę o linka do testu służącego do badania FF i BF obiektywu.
Dzięki.
arietiss - Sro 21 Maj, 2008
| grzybart napisał/a: |
Dzięki. |
http://www.focustestchart.com/focus21.pdf
Proszę bardzo!
Portal - Pon 26 Maj, 2008
to ja sie zapytam inaczej
Do czego sluza takie tablice , czy tylko do sprawdzania ( ale zcego) czy moze sa to jakies tablice serwisowe do kalibracji optyki w serwisach itp
Prosze o wyjasnienie dla laika
MC - Pon 26 Maj, 2008
Takie tablice sluza do sprawdzenia, czy obiektyw ostrzy w punkt. W razie czego wychodzi czy mamy BF czy FF. Warunkiem jest jednak przeprowadzenie testu w odpowiednich warunkach, tzn aparat na statywie, kat 45st itp.
jaad75 - Pon 26 Maj, 2008
BF/FF powinno się testować na celach prostopadłych do osi obiektywu. Używanie popularnych focus chartów daje błędne wyniki.
| jaad75 napisał/a: | | Używanie popularnych focus chartów daje błędne wyniki. |
Tzn, ze jak mi wyjdzie, ze ostrosc jest "na kwadraciku" to znaczy, ze powinienem oddac do kalibracji zamiast sie cieszyc Moglbys to wyjasnic
To znaczy, że wynik nie jest jednoznaczny. Po pierwsze, punkty wyświetlane na matówce nie odpowiadają wielkości pojedynczego czujnika, a po drugie, mogą być przesunięte wobec niego i w takim wypadku wszelkie kalibracje dokonywane przy pomocy nachylonej tablicy mogą być obarczone błędami. Nachylona powinna być skala odległości, natomiast sam cel musi być prostopadły, by test miał sens.
grzybart - Pon 26 Maj, 2008
Nie wiem w jakim stopniu taki test jest miarodajny ale można go szybko przeprowadzić w sklepie. Ustawić 3 baterie AA obok siebie oddzielając je kartką papieru. Na centralną łapiemy ostrość, prawa stoi za, lewa przed nią lub jak ktoś woli odwrotnie
Czy ktoś ma doświadczenie z takim szybkim testem, wydaje mi się prostszy niż uzyskanie kąta 45 stopni na tablicy?
Tylko, że lepiej to zrobić np. na pudełkach od zapałek - jednoznaczny cel powinien być płaski.
A co będzie jak przy portrecie łapiemy ostrość na oko To znaczy nie "na oko" , tylko na oko modela
Masz rację jaad75, następnym razem wezmę płaskie przedmioty.
Portal - Wto 27 Maj, 2008
powiedcie mi drodzy koledzy co oznaczaja takie teminy:
- regulacja BF
- regulacja OIS
co to za regulacje , na czym polegaja itp ?
