Inne akcesoria fotograficzne - Ktora torba?
MC - Wto 30 Wrz, 2008 Temat postu: Ktora torba? http://www.cyfrowe.pl/apa...ndent-400.html#
czy moze
http://www.cyfrowe.pl/apa...nova-4-aw.html#
Chodzenie na miasto z plecakiem nie jest 100% wygodne, a i wyciaganie sprzetu trwa z niego za dlugo. Ma pomiescic A700 z gripem, 70-300,CZ16-80, Sigme10-20 i lampe blyskowa (duza). Generalnie chodzi mi o wygode i dosyc szybkie wyciaganie sprzetu, zmiane obiektywu itp.
mnich - Wto 30 Wrz, 2008
MC, ta Naneu Pro Correspondent 400, będzie za duża, za to ma super wygodny pasek na ramie ( elegancko wyprofilowany) i jest solidnie usztywniona. Ja do wersji 300 mieszczę D300 z gripem z podpiętym 70-200 VR, lampkę, 18-135G, TC2, 50/1.8, D80 jako zapas, baterie, ładowarki, środki do czyszczenia i inne drobiazgi.
Faktycznie, chyba masz racje. To ma byc cos bardziej porecznego. A jak z wygoda wyjmowania sprzetu?
Zależy jak sobie poukładasz.
Jeśli chcesz wyciągać sprzęt bez zatrzymywania się, może być problem. Pokrywa komory otwiera się w kierunku do fotografa, jej sztywność i wyprofilowanie nie ułtawia wyjęcia aparatu. Tylko że ta torba nie została stworzona do tego. Raczej do bezpiecznego transportu sprzętu.
Nie chodzi mi o to, zebym w ciagu sekundy mogl wyciagnac sprzet, bo nie jestem reporterem. Ale w plecaku, ktory mam (cholernie wygodnie sie go nosi) jest ten mankament, ze do wyjecia czegokolwiek trzeba sie zatrzymac, zdjac plecak, polozyc go na murku, drodze czy czyms innym i dopiero otworzyc.
no więc do szybszego wyciągania niż z plecaka, taka torba się nada. Pewnym mankamentem ale i też plusem dla tej torby, jest podwójne zapięcie głownej komory. Oprócz plastykowych solidnych złączek na paskach jest rzep na klapie torby ( w środku) który łączy się z drugą jego częścią na ścianie torby ( na zewnątrz ) jest to solidne zamknięcie, zwłaszcza że dobrze wyprofilowana pokrywa komory, dobrze ją zamyka, więc czasami wystarczy tylk korzystać z rzepu.
Moze to i glupie pytanie (nie wykluczam ), ale czy nie jest zbyt duza, nieporeczna?
Biorąc pod uwagę to co można w niej zmieścić... napewno jest poręczniejsza od foliowej reklamówki z taką zawartością. A na poważnie: nie przeszkadza ( wersja 300 ) w robieniu zdjęć. Dużą zaletą jest dobry, wyprofilowany pasek na ramię. Ja jestem zadowolony.
| mnich napisał/a: | | nie przeszkadza |
I to chyba jest najwazniejsze. Wersje 400 juz sobie daruje, bo az takiej wielkiej nie bede raczej potrzebowal. Co do foliowej reklamowki - widzialem kiedys D60 w takim "futerale".
Paweł_G - Wto 30 Wrz, 2008
Ja mam torbę model Nova 3 i mieszczę mój sprzęt dość ciasno tzn. nie upycham nic ale nie mam już za wiele luzu - stałka 50 jeszcze wejdzie do jednej przegródki ale body z podpiętym gripem już nie bardzo. Wersja 4 jest nieco większa ale ta nie duża różnica daje sporo większe możliwości upakowania sprzętu. Sam małem już ją zamówioną ale wtedy nie miałem jeszcze lampy i 4 wydała mi się za duża. Ogólnie jest to torba w formie sporego klocka ale za to jest odpowiednio sztywna. Główna komora zapinana jest zamkiem a klapa dopinana jest na klamerkę tak więc ja podobnie jak mnich, często nie zapinam zamka błyskawicznego tylko klamerkę. Torba ta ma fajnie wyprofilowany pas naramienny.
MC - Czw 16 Paź, 2008
Niestety, troche problemy z dostepnoscia zweryfikowaly moje zamierzenia a i doszedlem do wniosku, ze az tak wielkiej torby nie potrzebuje. Dlatego zwracam sie z pytaniem o nastepujace:
http://www.pstryk.pl/deta....3+kolor+czarny
http://www.foto-net.pl/sk....AW-czarna.html
mnich - Czw 16 Paź, 2008
MC, wstaw jeszcze raz linki do tych z Foto-net bo się nie otwierają
docxxx - Czw 16 Paź, 2008
Jesli C400 jest wieksza od Novy to bralbym po prostu ta pierwsza. Miejsca nigdy za wiele. Z tego co widze, to na dodatek Nova ma male kieszenie boczne. Nic tam nie wsadzisz. Ja do C400 zmieszcze ladowarke do aku i ladowarke do Nikona. I to w jednej kieszeni. Druga moze byc na bulke itp.
http://www.foto-net.pl/sk...-AW-czarna.html
Teraz powinno byc dobrze.
docxxx, problem polega na tym, ze C400 jest dla mnie jednak za wielka. Chodzi tez o wygode. Jak bede chcial brac wszystko, to zaladuje plecak.
Ja mam C400 i jest akurat. Zalezalo mi na tym, zeby mozna bylo wlozyc body z podpietym 70-200/2.8 i jeszcze miec miejsce na 3 szkla i lampe. Plecak tez mam, ale nie zawsze jest uzyteczny. Na wycieczki owszem.
A powiedz mi, czy taki zestaw nie jest za ciezki? Nie przeszkadza jak sie chodzi? Mam mozliwosc kupienia uzywanego C400 za ok.100PLN.
[ Dodano: Czw 16 Paź, 2008 20:56 ]
Chociaz jak patrze na wymiary, to dlugosc ma 48cm, a to prawie pol metra.
Kurcze, mam dylemat, a potrzebuje w najblizszym czasie i nawet nie mam gdzie poogladac
docxxx - Pią 17 Paź, 2008
Sama torba nie jest ciezka. Wszystkie graty w niej... az bark boli. Ale czy bedziesz mial reklamowke z Biedronki, czy C400 czy Nove, bedzie to samo:) Jednak Naneu ma wyprofilowany pasek na bark.
MC - Pią 17 Paź, 2008
No wlasnie. A jak kupie troche mniejsza, to nie bedzie mnie kusilo, zeby brac wszystko co mam...
Poza tym dlugosc 48cm a 33cm to znaczna roznica...
MC - Sro 29 Paź, 2008
Kupilem Nova190 z foto-net. Jakosc wykonania - jak na Lowepro przystala - bardzo dobra. Nie jest moze demonem szybkosci jesli chodzi o dostep do zawartosci, ale i tak jest duzo poreczniejsza niz plecak. Generalnie - jesli nie zapnie sie zamka i zamknie tylko na zatrzask to dosyc szybko mozna ja otworzyc.
W srodku bez problemu miesci sie A700+grip (dzieki temu ostatniemu duzo miejsca sie marnuje) + duza lampa blyskowa + 50/1.7+ Sigma 10-20 + SAF75-300 (Sony 70-300G zamiast niego tez wejdzie). Oprocz tego zestaw filtrow i na upartego jakas ladowarka.
Pokrowca przeciwdeszczowego nie mialem okazji sprawdzac.
Calosc to ok. 4,5kg i dzieki wygodnemu paskowi na ramie wcale nie uwiera. Wygodnie mozna tez nosic za raczke wylozona miekkim materialem.
Dopatrzylem sie tylko jednej wady: juz po pierwszej wyprawie "kolka" do ktorych przyczepia sie pasek na ramie maja zdrapany lakier...
Generalnie - bardzo polecam.
marekf - Sro 29 Paź, 2008
no tak to normalka z tym lakierem tu by trza to proszkowo zrobić ale nikt takich małych elementów proszkowo nie maluje
P.S. Co do osłonki przeciwdeszczowej... możesz spokojnie wylać na nią wiadro wody ;D
marekf, ja sie spodziewalem takiego wytarcia. Przynajmniej widac, ze torba uzywana.
A jesli chodzi o oslonke, to poczekam na test "naturalny".
AuThoR - Czw 30 Paź, 2008
ja się wyposażyłem w taką tobrę i mogę powiedzieć to co MC
| Cytat: | | Nie jest moze demonem szybkosci jesli chodzi o dostep do zawartosci |
ale jestem zadowolonyz jej zakupu ponieważ :
1. zmieści aparat+kit +lampe +70-300 +troche pierdółek
2. jest solidnie wykonana
3. jak na to co zmieści jej wymiary są dość małe
takimi też kryteriami kierowałem się przy zakupie
[ Dodano: Czw 30 Paź, 2008 19:57 ]
opss....zapomniałem linka
http://www.agito.pl/torby...251.330964.html
pawkon - Czw 22 Wrz, 2011
Witam
Mam pytanko:
Czy ktoś z Was używa torby: Tamrac 5603 System3
http://fotozakupy.pl/torb...-system-3,4307s
Warto ją kupić? Proszę o opinię.
ov_Darkness - Pią 23 Wrz, 2011
To ja się podłączę:
szukam torby na sprzęt foto (najchętniej z wyjmowanym kontenerkiem), miejscem na laptopa, najchętniej skórzanej, o nie rzucającym się w oczy wyglądzie. Robota w garniturze, fajnie, jakby pasowała. Jak nie będzie, to trudno, byleby nie była beżowa w środku.
Miała by służyć na co dzień do pracy a w weekendy na wypady zdjęciowe.
Powinna zmieścić: 12-13" laptopa i tonę papieru (objętościowo mniej więcej ryzę), alternatywnie- docelowo- takiego laptopa, puszkę z grypą (s5pro) + ze 2-3 mniejsze słoiki (np 17-55, 85/1.4 i 24/1.4) i jeden większy (np 70-200).
Opcjonalnie druga niedużą puszkę (np. FM3)
Ewentualnie jakiś termos, fud i inne takie.
Limitu kasy nie ustawiam, jak jedyna fajna torba będzie kosztowała klocka, to najwyżej sobie dozbieram.
Ze zdjęć podobają mi się: Lowepro Classified 250AW, Vanguard up-rise 33, Tenba Messenger Large, NGW2160.
Hipsterskich klimatów typu Crumpler Master Delhi chciałbym uniknąć.
AM - Pią 23 Wrz, 2011
www.foggspecialistbags.com
http://www.artisanandartist.com/
Obie firmy polecam, uzywam, ale zadna z moich toreb nie spelnia chyba Twoich wymagan, wiec nie moge byc bardziej konkretny.
Pierwsze są straszne... Jakbym miał dziadka, pewnie by mu się spodobały.
Drugie wyglądają jak wspomnienie po peerelu...
Istnieje coś bardziej.... nowoczesnego?
cybertoman - Pią 23 Wrz, 2011
| ov_Darkness napisał/a: | | Jakbym miał dziadka, pewnie by mu się spodobały | Moglbym byc Twoim dziadkiem.
kasiakaaz - Pią 23 Wrz, 2011
Ja też
De gustibus non es disputandum.
Moje poczucie estetyki stwierdziło "Porsche Design to to nie jest..." po czym się na mnie obraziło i sobie poszło...
Te torby pasują klimatem do analoga, albo Leici.
Ja preferuję design militarno-industrialny. Do tego stopnia, ze nosze bojówki do marynarki i krawata ;P
Szkoda, że Oakley nie robi takich toreb
Najbardziej mi się w tym kontekście podoba 250AW, ale jest trochę wielka.
No coz, nowe czasy, nowa mlodziez.
Trudno sie odnalezc miedzy "do garnituru", "skorzane", "nowoczesne" i "nie hipsterskie".
PS. Wszyscy narzekaja tutaj w Polsce, ze PRL to bylo cos zlego, a podobno mieliscie torby prawie jak od A&A!
[ Dodano: Pią 23 Wrz, 2011 11:10 ]
Moze seria retrospective think thank photo.
Ladne sa, ale nie maja komory na lapka. Z kolei urban disguise ma komore na lapka, ale nie ma wyjmowanej komory foto.
MaciekNorth - Pon 26 Wrz, 2011
Może coś takiego: link
Tylko nie wiem czy kolor odpowiedni Ale ma tę zaletę że nie wygląda jak typowa torba foto i mniej przyciąga potencjalnych amatorów cudzej własności. Mam jej mniejsza wersję i mieści netbooka, puszkę z gripem i zapiętym obiektywem, oprócz tego 3 inne szkła (w tym tele) i lampę, więc w tej zmieścisz jeszcze więcej.
ov_Darkness - Pon 26 Wrz, 2011
Ta jest spoko, żeby była jeszcze czarna... Jedyną rzeczą, która mnie powstrzymuje od kupienia NG, to fakt, że są płócienne, ale walczę ze sobą
ophiuchus - Wto 27 Wrz, 2011
pawkon, dopiero dzisiaj zauważyłem temat, mam dokładnie tę torbę i dopóki używałem trzycyfrowego canona, wszystko się mieściło całkiem znośnie, teraz mam 60D i z gripem ledwo ledwo włazi, do tego lampa, i trzy dodatkowe obiektywy. Oczywiście nie ma mowy o osłonkach przeciwsłonecznych założonych tył-na-przód. Generalnie torba całkiem fajna i nawet się do niej przyzwyczaiłem, ale np na stronie producenta na obrazku poglądowym jest dodatkowy obiektyw umieszczony pod aparatem, sęk w tym, że aby się do niego dostać, trzeba wybebeszyć część przegródek zamocowanych rzepem, więc rozwiązanie jest całkowicie nieergonomiczne. Jeśli nie zamierzasz mocno rozbudowywać systemu, masz kilka niewielkich obiektywów to styknie, ale nie da się ukryć, że są lepsze rozwiązania. No i torba nie jest jakoś szczególnie wzmocniona, ani nie ma pokrowca przeciwdeszczowego, nawet opcjonalnego. Chociaż średnie opady wytrzymuje całkiem znośnie.
pawkon - Czw 29 Wrz, 2011
ophiuchus
Dzięki za info. Moje zabawki, to to co widzisz w stopce. Do tego niebawem dojdzie grip. Z czasem 430exII i stałka 50mm.
A Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 L IS USM to już tam raczej w przyszłości nie wejdzie
Gabarytowo podobna jest też Lowepro NOVA 180 AW
http://fotozakupy.pl/torb...va-180-aw,8008s
i zastanawiam się między nimi dwiema. Macałem ostatnio System3 w sklepie i wizualnie jest całkiem całkiem. Osłony przeciwdeszczowa wychodzi na + dla Lowepro.
Dzięki jeszcze raz pozdrawiam
ophiuchus - Czw 29 Wrz, 2011
pawkon, te fanty, które masz teraz wejdą spokojnie, tak samo lampa i mała stałka, jak doczepisz uchwyt do korpusu, może być ciasnawo. 70-300 L jest tylko troszkę mniejszy od 100-400, który w tej torbie na pewno się nie zmieści
hydra - Pią 30 Wrz, 2011
To i ja podepnę się pod temat. czy używał ktoś z Was torby Delta Premium 2 ? Chodzi mi o jakość wykonania oraz wygodę noszenia. Muszę tam zmieścić 70-200 i 15-85 z 50D plus drobiazgi.
ov_Darkness - Pią 30 Wrz, 2011
Duża torba za 9 dych na sprzęt za 10k?
Ja bym kupił coś pewniejszego.
Co zrobisz, jak będziesz gonił autobus i Ci się urwie pasek, posyłając sprzęt na chodnik?
hydra - Sob 01 Paź, 2011
ov_Darkness, dlatego pytam. Co prawda nie mam zamiaru ganiać autobusów ale w innych sytuacjach może zaistnieć podobna potrzeba. Plecaki tej firmy nie mają dobrej opinii (puszczają szwy) dlatego też zakupiłem K3L.
Z tych toreb, które przeglądałem, ta pasuje mi wymiarami i ogólnie wielkością - na wyjścia raczej turystycze , że tak powiem "po mieście" tam gdzie plecak jest trochę mniej wygodny . Ale krową nie jestem i mogę wybrać coś innego. Jeżeli ma ktoś dobre doświadczenia z innymi chętnie skorzystam z porady.
ov_Darkness - Sob 01 Paź, 2011
Z własnego doświadczenia: omijaj Delsey'a.
Ja bym brał coś sprawdzonego: Domke, Kata, Lowepro.
Z tańszych Tamrac, Vanguard.
Bardzo ładne są torby National Geographic robione przez Kata.
hydra - Nie 23 Paź, 2011
Wybór został dokonany. Zakupiłem po wielu przemyśleniach Vanguarda UP-Rise 33. Mieści moje klamoty bez problemu (70-200 + 50D wchodzi pionowo). Wygodny górny suwak. Jest nawet miejsce na laptopa 15". Osłona przeciwdeszczowa. Miejsce na karty pamięci itd. Super wykonanie z b. dobrych materiałów. Jeżeli będzie ktoś miał pytania to zapraszam.
ov_Darkness - Sro 23 Lis, 2011
Musze ją koniecznie zobaczyć na żywca, bo na zdjęciach straszny brzydal, zwłaszcza w porównaniu do LowePro Messenger AW, czy Thinktanków Retropsecitve (tak, zaczęło mi się płótno podobać )
Ja biorę powyższe pod uwagę ,albo NGW 2160, bo chcę zmieścić to co w podpisie + 12" lakpa, 3 flesze, 70-200, grip i jeszcze jakieś szkło.
[ Dodano: Sro 30 Lis, 2011 13:03 ]
Już się praktycznie zdecydowałem - zanosi się na Thinktanka Urban Disguise 50 lub 60
