Warsztat foto, literatura, teoria, art - Tilt-shift dla ubogich
mnich - Pon 06 Paź, 2008 Temat postu: Tilt-shift dla ubogich Zerknijcie
http://www.tiltshiftphoto...op-tutorial.php
Przy okazji... Jest na tym formu ktoś kto używa "LensBaby"? http://lensbaby.com/
ophiuchus - Pon 06 Paź, 2008
ja wiem czy dla ubogich? taki lensbaby jest chyba ciut tańszy niż PS
jaad75 - Pon 06 Paź, 2008
| ophiuchus napisał/a: | | taki lensbaby jest chyba ciut tańszy niż PS |
Ale Lensbaby, to kompletnie inny efekt niż T&S...
mnich - Wto 14 Paź, 2008
http://pentax.org.pl/viewtopic.php?t=5967
Zerknijta!
MC - Wto 14 Paź, 2008
Fajne te zdjecia
palindrom - Wto 14 Paź, 2008
Już jakiś czas temu miałem to podlinkować:
http://www.joemonster.org...ecie_miniaturki
http://www.joemonster.org...azanie_konkursu
AuThoR - Czw 23 Paź, 2008
Fajny efekt....wczoraj się trochę bawiłem w photoshopie ale chyba będę musiał jeszcze dziś poćwiczyć trudne to to nie jest
mavierk - Pią 24 Paź, 2008
nieno... to juz przegięcie... żeby coś, co można niskim kosztem uzyskać robić w PSie i marnować swój cenny czas?
Do t&s najlepiej kupić sobie średnioformatowy obiektyw, rurę od malucha oraz najkrótszy możliwy pierścionek pośredni - do pierścionka mocujemy rurę od malucha obciętą na taką długość, żeby po przymocowaniu obiektywu ten mógł ostrzyć na wymaganą ostrość - potem ustawiamy przesłonę, światło i ostrzymy / ustawiamy oś ostrości wg upodobań...
jak bym mógł, to bym wysłał linka do samouczka na taki t&s z innego forum
/edit... chodzi mi o to, co Mnich wysłał, sory, najpierw napisałęm, potem zobaczyłem, co włączyłem
maziek - Pią 24 Paź, 2008
Co to jest "rura od malucha"?
gumowa rura, którą będziesz mógł zginać Może być od poloneza.
mam nadzieję, że nikt się nie obrazi... link
Ulżyło mi.
mnich - Pią 28 Lis, 2008
http://www.joemonster.org...ek_(tilt-shift)
amv - Sob 29 Lis, 2008
A co powiecie na to: http://www.fotografuj.pl/...py_Lens/id/2549
Ciekawe,chociaz "ulica" zwraca na to uwage jeszcze bardziej
Troche odbieglem od zastosowania lustra z tematu,ale nie chcialem zakladac nowego wątku
palindrom - Nie 30 Lis, 2008
Mnich, wypas
przemek51p - Sro 29 Cze, 2011
A ja mam takie pytanie; żeby można było ostrzyć takim cudem (chodzi mi o samoróbke) na normalnych odległościach, a nie tylko w makro to trzeba mieć średnioformatówke obiektyw czy taki zwykły z gwintem M42 (typy helios czy cos podobnego) wystarczy??
hijax_pl - Sro 29 Cze, 2011
| przemek51p napisał/a: | | żeby można było ostrzyć takim cudem (chodzi mi o samoróbke) na normalnych odległościach, | Mówisz o gumie? | przemek51p napisał/a: | | , a nie tylko w makro to trzeba mieć średnioformatówke obiektyw czy taki zwykły z gwintem M42 (typy helios czy cos podobnego) wystarczy?? | Musisz zachować poprawną odległość obiektywu od matrycy. Jak weźmiesz M42, to niestety odsuniesz go od matrycy, więc tylko macro pozostanie. Średnioformatowe mają większy dystans. Np Pentacon Six to 74.1 mm a Canon EF to 44mm. Czyli by mieć ostry obraz PSix musi być odsunięty od bagnetu o dokładnie 30,1mm... (i taką grubość ma adapter PSix-EF )
A idzie jakoś na pierwszy rzut oka rozróżnić średnioformatowy obiektyw od "małoobrazkowego"?? Np na alledrogo jest w kategorii pozostałe obiektyw i mam przypuszczenie że jest to średni format lecz pewności żadnej
przemek51p, po bagnecie.
no to trzeba polować na coś tańszego, bo początkowo podszedłem do tego bez pomyślunku i chciałem obiektyw kitowy na gume zalożyć i właśnie metodą prób i błędów doszedlem do wniosku, że kit nadaje sie tylko do makro
