Serwis sprzętu i usterki - szybkość zdjęć w Nikonie D300
renka04226@wp.pl - Sob 21 Lut, 2009 Temat postu: szybkość zdjęć w Nikonie D300 od pewnego czasu mam Nikona D300 i nie mogę uzyskac predkości robienia zdjęć takiej jak jest relkamowany... czas zrobienia 1zdjecia = 1 sek a nie 6klatek na sek, nawet przy krótkich czasach otwarcia migawki.
nie mam opcjonalnego pojemnika na baterie [który zwiększa predkosć do 8kl/sek wg. opisu :/] ale nawet na naładowanej baterii jest strasznie wolny i nie mogę uzyskać odpowiednio dynamicznych zdjęć...
czy ktoś może mi powiedzieć O CO CHODZI????
próbowalam z obiektywami i Sigmy i Nikona :/
lupo57 - Sob 21 Lut, 2009
a masz włączony tryb zdjęć seryjnych
no oczywiście że tak :p obydwa tryby wypróbowywałam i wolny i szybki i ustawiłam sobie max [7kl/sek] strzelania w menu i na obu trybach tak samo WOLNO .... ((
ghost - Sob 21 Lut, 2009
jaki czas, jakie ustawienia, jaka karta.
o jakie ustawienia pytasz?? np ISO250, f 16, a czas otwarcia migawki 8000 na dworku zdjęcie robione...
nie wiem moze chodzi o jakieś inne ustawienia o których nie wiem? nie to, zebym nie czytała instrukcji ://
MM - Sob 21 Lut, 2009
Jak masz RAW-y 14 bitowe ustawione to masz po szybkiej serii. Do tego może ktoś CI namieszał w menu, tam też się ustawia ilość kl/s.
Paprycjusz - Sob 21 Lut, 2009
D-lightning i odszumianie wyłączone? Ustaw na górnym pokrętle CH, włącz AF-S i ciesz się życiem. Jeśli dalej będzie coś nie tak to naciśnij przycisk reset pod spodem korpusu.
wiem w menu mówie, ze mam ustawione 6 klatek na sekunde, nie robie w Rawach tylko Jpegi Fine, duze, ale na malych też próbowałam i w sredniej jakosci i nadal kupa. Moze mam wadliwy aparat?
[ Dodano: Sob 21 Lut, 2009 22:12 ]
o to reseta spróbuję, nie mam rozjaśniania ani redukcji szumów właczonych...
RobertO - Sob 21 Lut, 2009
renka04226@wp.pl, a z jakiej karty pamieci korzystasz?
Transcend CF polecona przez sklep foto, który nie miał takiej jak ja chciałam :/ no właśnie karta pamieci ma znaczenie?? ajj moze ta jest do d***
a i jeszce jedna rzecz. mam usytawione max 50, a robi mi 3 klatki [w trybie ch] i koniec Bufor zapełniony po 3 klatkach? dziwne :/
[ Dodano: Sob 21 Lut, 2009 22:20 ]
dokładnie sekinde trwa zrobienie zdjecia :/ [patrze na czas zapisany na fotach :/]]
[ Dodano: Sob 21 Lut, 2009 22:26 ]
a jaka karta pamięci jest szybka? nic nie wyczytałam wcześniej w Nikonach ze z danymi kartami lepiej z innymi gorzej a jak czytam opisy Kart pamieci to każda wydaje sie byc ekstremalnie cudowna :/
Ma ktoś jakieś doświadczenia w moim temacie z takim sprzętem jak ja mam?
AQQ - Sob 21 Lut, 2009
CF SanDisk Extreme III wystarczy.
Jeśli reset nie pomoże, stawiam, że karta jest do bani.
Przy RAW 14 bit powinno być bez łaski 2,5 kl/sek; w innych przypadkach 6; z gripem (z odpowiednim aku) 8.
dzięki za rady
w takim razie wygląda na to, ze to wina karty pamieci....
próby wykonywałam zawsze na full naładowanym akumulatorze [oryginalny, myślę, ze jeszce sie nie zdążył zuzyć...]
wypróbuję tego San Disca....
zoltan - Nie 22 Lut, 2009
Po prostu wyjmij kartę pamięci i sprawdź wtedy-od razu będzie wiadomo czy to wina karty czy(w niemalowane odpukać ) aparatu.
renka04226@wp.pl - Nie 22 Lut, 2009
o nie.......................... bez karty też jest klatka na sekunde
Bad4Good - Nie 22 Lut, 2009
"nie wiem moze chodzi o jakieś inne ustawienia o których nie wiem? nie to, zebym nie czytała instrukcji ://" - sprawdź, czy nie masz aktywowanej funkcji trybu opóźnienia ekspozycji. Ja miałem dokładnie ten sam problem, który poruszałem na forum i po wyłączeniu jak ręką odjął (a już myślałem, że się popsuł...)
O JACIE JACIE DZIęKUJę )))
tak tak, to właśnie to jest!! nie mogłam znaleźć w ogóle to było w ustawieniach standardowych!!! dlatego reset nie pomagał!!!
jak reką odjął i teraz strzela jak karabin maszynowy i muszę sobie ustawić mniej tych klatek na sek, zeby mi migawka sie nie rozsypala
DZIęKUJę jeszce raz za wszystkie rady a w szczególnosci za ostatnią od Bad4Good
