Błędy w działaniu - Forum zawiesza przegladarke
MM - Pon 16 Mar, 2009
To jeszcze Drogi Robercie spraw by przeglądarka się nie wieszała przy przeglądaniu TYLKO TEGO forum
Nie pisz mi tylko, że wszystko jest OK bo wiem, że Ty wiesz o tym problemie
RobertO - Pon 16 Mar, 2009
| MM napisał/a: | To jeszcze Drogi Robercie spraw by przeglądarka się nie wieszała przy przeglądaniu TYLKO TEGO forum
Nie pisz mi tylko, że wszystko jest OK bo wiem, że Ty wiesz o tym problemie |
Drogi Mariuszu pamietam ze poruszales ten problem, ale uwierz mi ze przegladam forum na wielu kompach i przegladarkach i problem nie wystapil, wiec ciezko mi napraic cos czego nie widze.
Napis mi prosze na priw wiecej info o tym, jak wyglada to zawieszanie, jaka przegladarka, jaki system operacyjny, w ktorym momencie nastepuje zawieszenie, czy tylko na forum czy na stronie takze.
Tylko na forum, Winda XP SP3 Prof, Opera, system mieli i przeglądarka się wiesza. Jedyne wyjście to "awaryjnie" wyłączyć przeglądarkę (tzn. zakończ teraz i widzimy komunikat o wysyłaniu błędów). Goltar mówił, że podobnie było na IE, tylko tam pokazywał błędy kodów i chodziło dalej. U mnie się całość wiesza. Z tego co pamiętam nie tylko u mnie. Kiedyś to była norma przy niemal każdym oglądaniu forum (bodaj jak serwery zmienialiście). Teraz już nie tak często. Tylko czemu tak mi się stało wczoraj jak ściągnąłem już niemal połowę Auto Mapy Europy Pół Giga poszło w ....
podaj jeszzce wersje opery, jak rozumiem dzieje sie to sporadycznie
a czy na innych komputerach tez tego doswiadczyles?
spawdzales na tym kompie ale na innej przegladarce czy jest ok?
krisv740 - Pon 16 Mar, 2009
RobertO,
ja na ie też mam dziwny problem...
czsami mie mogę otworzyć strony
ale częściej /ew. prawie zawsze/ mam komunikat na dole przeglądarki po lewej stronie ; "gotowe, ale wystąpiły błędy!"
mam to na swoim kompie na xp i "viście" , oraz w firmie na vista tyż!
Nie używam innych przeglądarek. Na lapku też tak miałem kilka razy.
Opera 9.64. Na wersji 9.63 "awarie" były częstsze.
mavierk - Pon 16 Mar, 2009
no czasami tak jest, jak się ma słabego kompa ( ja tak miałem na lapku)
| mavierk napisał/a: | no czasami tak jest, jak się ma słabego kompa ( ja tak miałem na lapku) |
Tak? Ciekawe, że kilka miesięcy temu problemów nie było na gorszym kompie a teraz po zmianach na optycznych są na tym wypasionym.
a czasami tak jest jak się ma dwa dobre lapki i dwa dobre komutery stacjonarne w pracy .......
no mi pomógł format
mavierk, wisz co?
ja ci zaraz d..ę sformatuję............
aahahahahahaha
komor - Pon 16 Mar, 2009
MM, ściągnąłem sobie Operę 9.64 dla OS X i pomęczę ją dziś wieczorem. Jeśli mi też się zacznie coś zawieszać to znaczy że jest to problem z Operą lub niezgodność któregoś z elementów forum z tą przeglądarką.
komor - Sro 18 Mar, 2009
Aha, zapomniałem napisać. U mnie na Operze 9.64 przez cały wieczór nic się złego nie wydarzyło. Przeglądałem tylko forum, innych stron nie. Może powinienem bardziej pocisnąć?
RobertO - Sro 18 Mar, 2009
no ja tez testowalem wczoraj na operze i wszystko ok
Gustaw08 - Sro 18 Mar, 2009
Czołem!
Ja przeglądam to forum używając w 95% Opery (9.62 i wcześniejsze), od kilkunastu miesięcy i nigdy żadnych problemów nie miałem. System: Win XP Home SP2 & SP3.
MM - specjalistą nie jestem ale pewnie format mógłby poprawić sytuację (choc to ostateczność)
Poza tym nie chcę Cię odwodzić od Opery, bo używam jej ładnych parę lat i jestem bardzo zadodowolony, ale w ramach eliminacj potencjalnych przyczyn spróbuj może na chwilkę innej przeglądarki.
...choć niepojawianie się błędu na innych przeglądarkach wcale nie oznacza, że winna jest Opera. Może być tak, że któryś z elementów forum nie współpracuje prawidłowo z określoną przeglądarką/wersją przeglądarki i powoduje jej zawieszenie.
Namierzenie takich problemów bywa baardzo ciężkie.
MM - Sro 18 Mar, 2009
Zawiesiło znowu. Teraz się to dzieje raz na kilkanaście przeglądów forum. Komp jest w miarę nowy, służy generalnie tylko do obróbki zdjęć i przeglądania kilku forów. Zero gier itd. Od pierdółek to mam lapka. Żeby teraz trafić zwisa to muszę z dwa tygodnie przeglądać tę stronkę. Tuż po zmianie serwerów działo się tak praktycznie za każdym razem. Może wina jest u mnie, ale z tego co wiem to inni też tak mieli.
komor - Czw 19 Mar, 2009
| MM napisał/a: | | Zero gier itd. |
Może to jest przyczyna problemu?
MM - Sob 28 Mar, 2009
Kolejny raz "się stało" i mam pytanko do fachowców. Czy jest możliwe, że tak się dzieje jak ja wchodzę w wątek gdzie właśnie ktoś coś dodaje, edytuje lub kasuje? Przez te ruchy myszką w Operze dość szybko przeglądam forum i może powodem jest ta szybkość połączona ze zmianami w wątkach. Być może jest jakiś informatyczny haczyk w silniku forum który ma jakieś ograniczenia i efekt jest taki jaki widzę na swoim kompie.
ghost - Sob 28 Mar, 2009
ja bym raczej widział problem w operze
moja się zawiesza na różnych stronach..
Sunders - Sob 28 Mar, 2009
Też jak ghost, podejrzewam operę. Ja na zmianę używam albo ME albo Firefoxa i żadnych problemów nie mam.
mnich - Sob 28 Mar, 2009
| ghost napisał/a: | ja bym raczej widział problem w operze
moja się zawiesza na różnych stronach.. |
Prawda
Mam to samo.
Zwłaszcza jak się chce być troszke szybszym niż komputer
