Inne akcesoria fotograficzne - O co chodzi z matówka?
kostek - Czw 09 Kwi, 2009
Temat postu: O co chodzi z matówka?
Witam. Czytając test i opinie samyang 85mm f1.4 doczytałem, że warto by wymienić matówkę do MF.. Nie bardzo wiem o co chodzi? że niby przy każdym użyciu tego szkła trzeba matówkę wymienić, a później na odwrót? W 450d chyba jednak matówka jest niewymienna..
p.s. gdzie ta matówka się znajduje? nad lustrem? więc chyba samemu się jej nie wymienia..
oracle - Czw 09 Kwi, 2009
Można wymienić samemu. Matówkę kupujesz do MF i tyle, zakładasz i cieszysz się bo AF matówki nie potrzebuje do ostrzenia.
Kocur - Czw 09 Kwi, 2009
Matówkę się wymienia samemu, znajduje się ona bezpośrednio nad lustrem (jak spojrzysz od dołu to będzie widać takie białe coś - to właśnie matówka). Niestety w canonach xxxD i niższych jest teoretycznie niewymienna. Wymienna jest tylko w 40/50D i wyższych modelach, ale w praktyce w xxxD też można ją wymienić, wymaga to tylko nieco większych kombinacji niż otwarcie zatrzasku :) Taka matówka precyzyjna zazwyczaj kosztuje w okolicach 120-200zł zależnie od modelu aparatu (oryginalna "made in Japan" Canona, do modeli gdzie przewidzieli wymianę), chyba że celujesz w coś bardziej specjalistycznego (mikropryzmaty, klin optyczny itp.), wtedy potrafi kosztować i kilkaset zł :P
costi - Czw 09 Kwi, 2009
Zadam moze idiotyczne pytanie, ale czym taka matowka sie rozni od normalnie montowanej w aparacie?
Dokładnie to nie wiem :D Ale na normalnej matówce kiedy skieruję obiektyw na jednolitą, jasną powierzchnię widzę jakby ziarno na tej powierzchni. Na matówce precyzyjnej już nie. Podejrzewam, że po prostu daje obraz o znacznie wyższej rozdzielczości, dlatego lepiej widać rozkład GO w kadrze. Nie znam dokładnie szczegółów technicznych, nigdy się w to jakoś nie zagłębiałem, ale na pewno zaraz ktoś przyjdzie kto wie jak to działa i nam wytłumaczy :P
AQQ - Czw 09 Kwi, 2009
http://www.pstryk.pl/browse:202/mat%C3%B3wki
http://www.pstryk.pl/brow..._y=12&submit=OK
wymiana w 40D:
http://www.fotopolis.pl/drukuj.php?n=6374&p=3
Ja pitole, 209zł za standardową matówkę do 50D? :shock: Na Allegro można kupić za 129zł :razz:
benetnash - Pią 10 Kwi, 2009
Szukałem kiedyś informacji jak działa taka matówka i jedyne co znalazłem to to:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroraster
jaad75 - Pią 10 Kwi, 2009
Kocur napisał/a:
Ależ skąd - im bardziej "ziarnista" jest matówka tym lepiej widać rozkład GO. Matówki do MF mają właśnie bardziej widoczne ziarno, niż standardowe gładkie matówki do AF i dzięki takiej powierzchni mają znacznie lepszy focus snap, nawet jeśli nie używasz w danym momencie klina, czy mikrorastara.
Kocur - Pią 10 Kwi, 2009
Hmmm... to dlaczego precyzyjna wydaje się być bardziej gładka niż zwykła? :shock: Może wzrok mnie zwodzi :grin:
Kocur, przymknij sobie przysłonę, włącz podgląd GO i wtedy porównaj ziarnistość...
palindrom - Pią 10 Kwi, 2009
Zaopatrzyłem się w to ustrojstwo (pisałem o tym już w innym temacie).
Najlepsze matówki od producenta niezależnego to CatzEye, jednak najtańsza wersja kosztuje 105USD. Ja kupiłem oryginalną matówkę MadeInChina ;) szła z Hong Kongu krócej niż tydzień, zmieściłem się w 100PLN.
Siłą rzeczy nie mogłem użyć aparatu aby zrobić to zdjęcie ;)
- Pole jest ciemniejsze niż w oryginale
- Mikroraster i klin mają minimalną rozbieżność (raczej nic istotnego)
- Po założeniu okazało się że oryginalna podkładka pod matówkę jest zbyt gruba. 2 godziny szlifowania...
Taka matówka (ehhh, przypomina mi się mój pierwszy aparat - Zenit 122) wraz z powiększającą muszlą oczną i można wyłączyć AF :)
jaad75 - Sob 11 Kwi, 2009
Gdyby ktoś chcial kupić taniej niż w KatzEye, to może spróbować tutaj:
http://www.focusingscreen.com/
Mają większy wybór - KatzEye oferuje tylko wersję z mikrorastrem wokół klina. Nie mam pojęcia jak wygląda jakość wykonania, a przede wszystkim jasność takich matówek, ale jest taniej...
Przy okazji można podejrzeć jak wygląda ostrzenie z różnymi typami klinów, czy też centralnym mikrorastrem:
http://www.focusingscreen...202c40849d81fcc
Można też zobaczyć jak wygląda wymiana, zwłaszcza w aparatach z matówką "niewymienną"... :razz:
Tu przykład 400D:
http://www.focusingscreen.com/work/400den.htm
davaeorn - Sob 11 Kwi, 2009
fajna stronka, ale w pierwszej chwili przerazilem się widząc ceny - 2000$ :P na szczęście tajwańskich :P :P:P
benetnash - Sob 11 Kwi, 2009
A czy wymiana matówki nie powoduje, że tracimy to co normalnie widac na matówce - linie kadrowania, wybrane pole AF itd?
Kocur - Sob 11 Kwi, 2009
Pola AF są (przynajmniej u mnie) na pryzmacie, czy czymś innym co tak jest pod matówką :) Z liniami kadrowania może być podobnie, tzn. mogą być naniesione na stałe (Canon tak nie ma, nie wiem jak inne), ale na pewno są matówki wyposażone w takie linie.
Jedyne co się traci zakładając matówkę precyzyjną, to trochę światła w wizjerze. Podgląd GO przy f/8 lub ciemniej powoduje praktycznie zanik obrazu :P Oczywiście wszystko zależy od tego ile jest światła, zazwyczaj coś tam zawsze widać.
benetnash, pola AF są zazwyczaj tylko rzutowane na matówkę (choć zdaje się w tanich Canonach jest inaczej), line kadrowania - też różnie, w Pentaksie linie wokół punktów AF znajdują się na matówce, w Nikonie linie też są rzutowane... KatzEye oferuje matówki z liniami:
http://www.katzeyeoptics....-gridlines.html
[ Dodano: Sob 11 Kwi, 2009 12:33 ]
Kocur napisał/a:
To zależy. Na klinie - tak, ale na powierzchni matówki - nie. Przynajmniej w przypadku KatzEye.
pawelo991 - Wto 21 Kwi, 2009
czyli mając c 450d ze zwykłą matówką ciężko mi bedzie ostrzyć ręcznie przez wizjer?
edmun - Wto 21 Kwi, 2009
nie tyle ciężko, tylko wizjer jest stosunkowo mały i ciemny w porównaniu np. choćby do Zenita. O ile będzie robił zdjęcia w dzień na pełnej dziurze, o tyle będziesz wszystko widział, ale jak przymkniesz obiektyw manualny (np. Heliosa) do f8, to nie będziesz widział czy ostrzysz dobrze, raczej zdajesz się na wyczucie, intuicje i własną praktykę.
Po wymianie matówki masz właśnie klina na którym widzisz po prostu więcej jeśli chodzi o ostrzenie, jednakże tak jak mówiłem, bez wymiany matówki też zrobisz zdjęcie i też dasz radę ostrzyć manualnie, a wymieniając matówkę, będzie łatwiej :mrgreen:
jaad75 - Wto 21 Kwi, 2009
edmun napisał/a:
Jak przymkniesz manualny obiektyw do f/8, to na klinie też niewiele zobaczysz - będzie czarny.
w słoneczny dzień nie da rady ? ja czasami spokojnie ostrzę na F8
palindrom - Wto 21 Kwi, 2009
edmun,
nie chodzi o natężenie światła, tylko o to że z klina w ogóle światło nie będzie docierało do oka (tzn. będzie albo z jednej, albo z drugiej połówki). Większość klinów działa do f/5.6. Jeżeli jest ciemniej zostaje mikroraster i/albo matówka (w sensie nie klin i nie mikroraster ;) )
Z resztą po co ostrzyć na f/8, skoro na pełnej dziurze jest dużo wygodniej i precyzyjniej?
Mam Katz-Eye, więc u mnie ten problem nie jest aż tak duży, ale na tradycyjnych matówkach MF zaczernienie jest widoczne już od f/5.6.
jaad75 napisał/a:
Mam Katz-Eye (...)
burżuj :P
:mrgreen:
komor - Czw 23 Kwi, 2009
palindrom napisał/a:
Zresztą po co ostrzyć na f/8, skoro na pełnej dziurze jest dużo wygodniej i precyzyjniej?
Mając szkło M42 trzeba je ręcznie domknąć, przynajmniej w Canonie, więc ostrzenie na pełnej dziurze odpada. No chyba że ze statywu, bo wtedy nie grozi zmiana położenia aparatu przy kręceniu pierścieniem przysłony.
Edmun pewnie ma na myśli ostrzenie z ręki, stąd potrzeba ostrzenia przy domkniętym f/8.
Tak się zastanawiam, czy mając (oprócz jasnej stałki czy dwóch) i używając często zooma ze światłem f/4 warto zmieniać matówkę? Jak rozumiem jakakolwiek matówka do ostrzenia ręcznego (czy canonowska czy Catz-Eye czy inna) będzie też po prostu ciemniejsza niż standardowa, prawda?
jaad75 - Czw 23 Kwi, 2009
komor napisał/a:
Nie widzę specjalnej różnicy jasności między oryginalną matówką AF Pentaksa, a KatzEye (mam opcję standard, nie Opti Bright).
palindrom - Czw 23 Kwi, 2009
Ale ja mam chińską matówkę z klinem i mikrorastrem za mniej niż 100PLN i jest ciemniejsza poza obszarem klina i mikrorastra. To jednak jakoś nie przeszkadza.
komor,
dziwnie dla mnie brzmi to co mówisz :) Na Pentaxie robię to tak samo jak w Praktice i Zenitach - ostrzę na pełnej dziurze, kadruję, włączam światłomierz, domykam / ustawiam ekspozycję. Od Praktici LLC można ostrzyć na pełnej dziurze a informacja o przesłonie była przekazywana do body trzema kontaktami (to dla tych co nie wiedzą że M42 też miało styki :) ).
Marian - Pią 24 Kwi, 2009
No i po wymianie niewymiennej matówki może być potrzeba korygowania ekspozycji sugerowanej przez aparat jeśli matówki różnią się jasnością.
