Lampy b造skowe i o鈍ietlenie - Systemowe rozwi您ania b造sku bezprzewodowego a Pocket Wizard
AM - Sro 15 Lip, 2009
Temat postu: Systemowe rozwi您ania b造sku bezprzewodowego a Pocket Wizard
Dyskusja wydzielona z w徠ku o wyborze sprz皻u do sportowej fotografii: APARAT DO ZDJ岊 SPORTOWYCH - Downhill.
jaad75 napisa�/a:
A CLS niebawem obs逝篡sz r闚nie� w Nikonie przez radio
Mowisz o nowych PW?
Dadza one mozliwosc skrecania lampy na odleglosc w manualu?
jaad75 - Sro 15 Lip, 2009
AM napisa�/a:
Oczywi軼ie. Aparat my郵i, 瞠 ma lamp� na stopce.
EDIT: Sorry, pospieszy貫m si� - skr璚enia oczywi軼ie nie, bo takiej mo磧iwo軼ie nie daje CLS, wyzwolenia lamp w manualu - tak...
Baku - Czw 16 Lip, 2009
Cytat:
Praca z lamp�/lampami, to bardzo cz瘰to czynnik decyduj帷y przy wszelkiego typu sportach ekstremalnych. Podobnie jak bywa nim AF-C.
Wcale tego nie neguj�, jednak Canon r闚nie� umo磧iwia bezprzewodow� kontrol� b造sku. Nie jest to rozwi您anie tak doskona貫 jak w Nikonie i wymaga zakupu transmitera bezprzewodowego, jednak jest. A co do AF-C czy AI Servo AF to 50D radzi sobie ca趾iem nie幢e, a przy okazji ma szybsz� seri� w JPG i 14bitowych RAWach.
300D jest aparatem plasowanym wy瞠j ni� 50D, nie bez powodu - jednak w ko鎍owym rozrachunku wychodzi znacznie dro瞠j.
MC - Czw 16 Lip, 2009
A czy ktos moglby mi w miare prosto wytlumaczyc zasade dzialania tego slynnego CLS?
Bo w S jest tak: lampa wbudowana w trybie bezprzewodowym wyzwala "sparowane" lampe(y) zewnetrzne bezprzewodowo z mozliwoscia dzielenia ich na grupy. Wyjatkiem jest A900, ktora z racji nieposiadania lampy wbudowanej wymaga dodatkowej lampy jako sterownika.
Usjwo - Czw 16 Lip, 2009
To w Nikonie mniej wiecej tez (ja na lampach sie nie znam). Tu jest troche informacji
http://www.flickr.com/groups/nikoncls/
komor - Czw 16 Lip, 2009
Generalnie co do zasady wsz璠zie jest podobnie: grupy, ustawianie stosunku b造sku w grupach, mo磧iwo嗆�ustawienia parametr闚 slave’闚 z poziomu lampy master lub aparatu. Diabe� tkwi w szczeg馧ach, np. w Nikonie zwyk豉 lampka wbudowana w D300 lub D90 mo瞠 sterowa� slave’ami, natomiast w Canonie musi to by��580EX (ta雟za 430EX – nie) lub sterownik bezprzewodowy ST-E2, kt鏎y kosztuje wi璚ej ni� p馧 580EX II.
Jaad75 wspomnia� te��o tym, 瞠 z radiowym wyzwalaczem PocketWizard aktualny topowy model Canona (580EX II) sieje jakie� zak堯cenia, czego nikonowe Sabinki nie robi�.
Co do jako軼i na鈍ietlania w TTL w Canonie/Nikonie to ja si��nie wypowiadam, bo si� nie znam, ale z pracy mojej 580EX II jestem zadowolony. I tak w wi瘯szo軼i nie u篡wam jej na wprost, tylko odbijam od 軼ian/sufitu, a wtedy – moim zdaniem – wi璚ej zale篡 od moich b喚d闚 ni� od b喚d闚 automatyki lampy.
Pytanie tylko jakie to wszystko ma znaczenie dla kajabis – czy b璠zie z tego korzysta�.
lupo57 - Czw 16 Lip, 2009
komor napisa�/a:
Komor ale zawsze mo積a si� skusi� na taki wynalazek i b璠zie OK
http://www.allegro.pl/ite...odbiorniki.html
alsimair - Czw 16 Lip, 2009
A Olympusy same potrafi� wyzwala� bezprzewodowo lampy, za pomoc� wbudowanych :P
I to wszystkie, bo wszystkie takowe wbudowane posiadaj�.
jaad75 - Pi� 17 Lip, 2009
lupo57 napisa�/a:
Tyle, 瞠 tu nie chodzi o tanie radiowe wyzwalacze, kt鏎e dzia豉j� wy陰cznie w manualu i kiedy chc�, a o sterowanie grupami lamp TTL...
alsimair napisa�/a:
Pentax i Sony te�, ale nikt nie zrobi� tego tak dobrze jak Nikon.
komor - Pi� 17 Lip, 2009
jaad75 napisa�/a:
Dok豉dnie - w systemowych rozwi您aniach, lupo57, nie ruszaj帷 si� od aparatu (lub lampy master) ustawiasz bardziej zaawansowane parametry lamp (si豉 b造sku, tryb pracy TTL/Manual, …) lamp slave, natomiast tanie radiowe wyzwalacze s� tylko zast瘼stwem prostego kabla PC, ale 瞠by zmieni� parametry i tak musisz biega� do wszystkich lamp. :)
Ale musimy uwa瘸�, 瞠by te minusy Canona nie przes這ni造 nam plus闚! :lol:
lupo57 - Pi� 17 Lip, 2009
komor napisa�/a:
komor 鈍i皻e s這wa :mrgreen:
jaad75 napisa�/a:
A CLS niebawem obs逝篡sz r闚nie� w Nikonie przez radio i jak wynika z pierwszych test闚 nie b璠zie problem闚 z sianiem po zakresie i ograniczeniem zasi璕u, jak w przypadku "wypasionych" lamp Canona (580EX)...
Jeszcze ciekawostka (nie wiem czy prawdziwa, tylko cytuj�) dotycz帷a tego problemu interferencji z canonowskimi lampami:
Rob Galbraith Digital Photography Insights – PocketWizard FlexTT5 overview:
Nikon's Speedlights emit minimal range-reducing RF interference in LPA Design's testing, so this particular problem is restricted to Canon gear. Also note that it's principally the U.S./Canada version of the FlexTT5 that's impacted. The European FlexTT5 operates on a different set of frequencies, most (but not all) of which are outside the frequencies affected by the RF noise coming from the trio of Canon Speedlites. Also, the RF noise emitted by these flashes only interferes with signal reception; the range of a MiniTT1 transmitter is not reduced by placing any one of these Canon flashes in its shoe.
AM - Sob 18 Lip, 2009
jaad75 napisa�/a:
AM napisa�/a:
A w obec tego : http://www.pocketwizard.c...roltl_firmware/ jakie masz zdanie? W sumie caly czas licze na mozliwosc manualnej pracy z lampami na odleglosc.
jaad75 - Sob 18 Lip, 2009
No w豉郾ie - kwestia tego, czy master mo瞠 by� manualny... Z tego co wiem, to nie, ale mog� si� myli�... Je郵i jest jedna lampa, to problemu nie ma, bo PW po prostu kopiuje komunikacj� body-lampa, ale w przypadku kilku, CLS nie daje mo磧iwo軼i zdalnego sterowania moc� lamp w manualu... Z drugiej strony, zastanawiam si�, czy lampy nie zachowuj� si� tak jakby by造 po陰czone kablami TTL... Nie wiem jak wtedy wygl康aj� mo磧iwo軼i systemu...
komor - Sob 18 Lip, 2009
Z tego co ostatnio poczyta貫m o Pocket Wizardach to poza kopiowaniem komunikacji mi璠zy body, lamp� master i lampami slave, PW tak瞠 nieco t� komunikacj� modyfikuje ulepszaj帷 to, czego w przypadku kanonierskiego Wireless E-TTL II nie ma. I tak z newsa zacytowanego przez AM wynika, 瞠 w Canonie mo積a ju��zdalnie regulowa� moc w Manual. Warunkiem jest zmarnowanie jednej 580 EX II:
Working with a Canon 580EXII in the shoe of the MiniTT1 or FlexTT5, you can independently control the power output of up to three groups of lights (you can have as many lights in each group as you want) from full power down to the lowest setting simply through the user interface on the back of the 580EXII.
Co Pocket Wizard robi (b璠zie robi�?) z CLS-em – tego nie wiem. A w og鏊e to czy s� ju� dost瘼ne w sprzeda篡 PW z obs逝g� Nikona? Bo argumentujesz, jaad75, za Nikonem, bo kanonierskie lampy siej� zak堯ceniami, ale pytanie jest czy do Nikona mo積a ju� w og鏊e podpi望 MiniTT1 lub FlexTT5? :)
Aha, marnowanie 580EX II nie b璠zie ju� nied逝go potrzebne:
PocketWizard Announces the ZoneController. Controls three independent groups of lights from camera position.
komor napisa�/a:
Nie, bo by這 tyle problem闚 z beznadziejnie zaprojektowanymi 580EX, 瞠 op騧ni這 to prace nad wersj� dla Nikona (mia造 by� dost瘼ne w zesz造m kwartale)... :twisted: Ale wersje testowe ju� kr捫� po Stanach... W ka盥ym razie, je郵i europejskie wersje PW nie maj� problem闚 z zak堯ceniami z 580-tek, to przynajmniej odpada kwestia dodatkowego ekranowania... BTW, PW rozwi您uj� wreszcie niedomagania systemu Canona w kwestii kontroli nad lampami, tyle, 瞠 do Nikona nie trzeba dokupywa� systemu PW, 瞠by mie� podobne mo磧iwo軼i (cho� oczywi軼ie radio jest znacznie doskonalszym sposobem komunikacji)... Wci捫 nierozwi您ana pozostaje kwestia jako軼i na鈍ietlania canonowskiego e-TTL-a, ale to ju� musi rozwi您a� sam Canon. Dla os鏏 chc帷ych sterowa� lampami manualnymi ZoneController jest rozwi您aniem wszystkich problem闚.
jaad75 napisa�/a:
Pozostaje tylko kwestia ceny, bo w naszych warunkach ca豉 ta zabawa w Pocket Wizardy jest niestety bardzo kosztowna. :(
Chyba trzeba ju� wydzieli� ten kawa貫k do nowego w徠ku w dziale o lampach, bo zrobili鄉y niez造 off-top. Zaraz si� tym zajm�… Zrobione.
