Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Problem z drukowaniem - [drukarnie]
meis - Sro 18 Lis, 2009 Temat postu: Problem z drukowaniem - [drukarnie] Witam,
czy ktoś z was spotkał się, z takim problemem :
przykładem niech będzie zwykła fotografia - zapisana w .jpg - gdy zacznę ją obrabiać w photoshopie (delikatnie - kontrast, jasność...może trochę kolorystykę) następnie zapiszę i włączę w programie - corel - zauważam, że odcienie, kolorystyka bardzo się różni ...
jak przeglądam te fotografie na dysku jest wszystko ok - gorzej jak idę do drukarni, żeby wydrukować jakieś foto. w większym formacie; drukarnia używa corela więc wydruk jest całkiem inny ...
czy powodem jest jakaś zmiana rastra na wektor poprzez corel ...?
Jesienny - Sro 18 Lis, 2009
Corel nie zmienia grafiki rastrowej na wektorową to raz. Po drugie profil kolorystyczny musi być ustawiony tak samo w każdym z tych programów - żeby pokazywał to samo.
Musiałbyś się dowiedzieć jakiego profilu używa drukarnia, jakie pliki preferują itd. Maszynę mają skalibrowaną?
Generalnie jeśli po jakimś wydruku widzisz co jest nie tak, to zawsze możesz próbować dostosować do tego plik. (widzisz, że przewala magente - to na całym zdjęciu zjeżdżasz z tego koloru itd)
nie rozumiesz - drukarnia jest OK
już w domu widzę, że gdy ładuję plik do corela to się zmienia !!
PRZYKŁAD :
fot. włączone w zwykłem programie : galeria fotografii programu windows
screen z corela :
Rozumiesz teraz mój problem ? - corel pokazuje całkowicie inną "grafikę" - i drukarnia używając corela również wydrukuję mi w innych odcieniach
dr11 - Sro 18 Lis, 2009
Problem z color management.
Czy masz zrobiony profil monitora?
Czy jest zainstalowany w systemie?
Czy w CPP jest włączony color management?
W jakiej przestrzeni jest obrabiane zdjęcie i
czy zdjęcie jest zapisane z dołączonym profilem koloru?
Może się przyda:
http://www.thinkdigit.com...ducts_2862.html
http://www.unleash.com/articles/colormanagement/
http://www.unleash.com/tipstricks/
można "dr11" prosić o jakąś poradę jak szybko to naprawić, żeby było OK ?
wcześniej nie miałem tego problemu używając tych 2 programów ... pojawił się chyba od reinstalacji windowsa ...
No ale w tym cały ambaras, że program w którym pierwotnie obrabiasz ma prawdopodobnie ustawioną inny profil kolorystyczny niż Corel. Corel zmienia sobie na ten profil, który ma ustawiony i pokazuje to co mu wychodzi.
Corela nie używam. W photoshopie ustawia się to w Edycja/ustawienia koloru/
IMO, skoro w druku wychodzi tak jak z tego Corela, to należałoby tak samo poustawiać photoshopa.
za bardzo nie ogarniam tego
może trzeba coś zmienić w tych powyższych ustawieniach ? ktoś zna jakiś łatwy sposób - a może reinstalacja tylko teraz czego ps czy corela ___ nie miałem takich problemów wcześniej
[ Dodano: Sro 18 Lis, 2009 14:37 ]
właśnie nie mogę tego pojąć - bo wszystkie pliki nie tylko tworzone w photoshopie wyglądają zupełnie inaczej w corelu ... może trzeba coś zainstalować do systemu windows ?
hijax_pl - Sro 18 Lis, 2009
meis, masz po prostu źle ustawionego corela. Galeria windowsa pokazuję zgodnie z profilem pliku, o ile masz skalibrowany monitor
W Corelu mozesz ustawic profile dla drukarni, monitora - wszystkiego generalnie. Masz profil drukarni? Jak nie zapytaj sie jak oni drukuja.
Polecam zapoznac sie z tematyka softproofa.
P.S W Corelu to tak na prawde jest to jakos dziwnie urzadzone - sam z tym mailem klika niezlych przejsc. Ale da sie
może chociaż mała podpowiedz, gdzie mam tego szukać -
obraz w moim corelu jest taki sam jak obraz w corelu w drukarni - a to nie pierwsza lepsza drukarnia więc nie wydaje mi się, żeby cały czas miała złe profile ...
ale właśnie, jeżeli mi się już uda skalibrować ps z corelem czy to nie będzie tylko problem "ukryty" - a w drukarni dalej paleta kolorów będzie sfałszowana (albo odwrotnie u mnie jest sfałszowana, a tam drukują rzeczywisty plik )
Nie podchodz do tego na zasadzie:
| meis napisał/a: | | obraz w moim corelu jest taki sam jak obraz w corelu w drukarni |
Dowiedz się czy znają profil drukarni - a zakładam że znają skoro to nie "pierwsza lepsza". Niech ci go po porstu dadzą. Podłącz sobie go pod corela. Wtedy Corel zacznie ci pokazywać tak jak to będzie wyglądało na wydruku.
Tak na początek trochę teoriopraktyki (po ang) http://www.unleash.com/articles/colormanagement/
kozidron - Czw 19 Lis, 2009
| meis napisał/a: | może chociaż mała podpowiedz, gdzie mam tego szukać -
ale właśnie, jeżeli mi się już uda skalibrować ps z corelem czy to nie będzie tylko problem "ukryty" - a w drukarni dalej paleta kolorów będzie sfałszowana (albo odwrotnie u mnie jest sfałszowana, a tam drukują rzeczywisty plik ) |
nie do końca jestem pewien czy masz wszystko dobrze poustawiane z kolorami/profilami/systemem/monitorem. Pliki przygotowujesz w jednym programie a oglądasz w innym, dodatkowo pewnie jak znam życie zanosisz je w rgb/srgb a panowie z "nie pierwszej lepszej drukarni" robią sobie cmyk-a i na wydruku wygląda to jeszcze inaczej -wszystko jest możliwe.
Czy ta nie pierwsza lepsza drukarnia drukuje z pod corela, czy po prostu grafik otwiera wszystko w corelu a później eksportuje sobie do programu ripującego?
Rozwiązaniem jest:
-praca na corelu(znaczy photo-paincie) z tymi samymi profilami co drukarnia - uważam to za absurd(bo pewnie wolisz szopa), bo domyślam się że jak to jest ta sama drukarnia, z której korzystam( w kościerzynie) -to grafik najzwyczajniej ma do dyspozycji tylko pakiet X3.
-zmiana "nie pierwszej lepszej drukarni" na inną
-ustawienie szopa tak jak pakiet X3/X4
Ktos tam wyżej napisał żeby ustawiać X3 jak szopa, to nic nie da bo przecież "nie pierwsza lepsza drukarnia" korzysta pewnie z X3 i domyślam się ale oczywiście mogę się mylić, że nie pierwsza lepsza drukarnia z Corelem nic nie robiła ponieważ:
zarówno u ciebie jak i w drukarni w pakiecie karola pliki wyglądają tak samo, różnice są tylko u ciebie między programem w którym przygotowujesz a karolem więc prawdopodobnie i Ty i drukarnia z profilami w corelu nie zrobiliście nic.
meis, napisz mi na priva co to za "nie pierwsza lepsza drukarnia" .....
meis - Czw 19 Lis, 2009
a co do drukarni _ to tak jestem z Kościerzyny (heh biografia), ale studiuje w Słupsku i to tutaj drukuje.
grafik otwiera od razu mój plik w corelu i w nim drukuje (w zależności jak chcę format...)
wiem wiem, że wyjściem - bez problemowym jest robienie "plakatów" w corelu _ ale wiadomo każdy ma ten swój ulubiony soft - no i moim jest photoshop
kozidron - Pią 20 Lis, 2009
meis, szczerze to jak przynosisz wektory to jeszcze moge zrozumieć dlaczego w corelu ale mapy(zdjęcia) w corelu to lekceważenie klienta albo najzwyczajniej brak oprogramowania w "nie pierwszej lepszej drukarni" jak to sam nazywasz.
| meis napisał/a: | | grafik otwiera od razu mój plik w corelu i w nim drukuje (w zależności jak chcę format...) |
importuje !
zresztą, napisz na priva czy on drukuje z pod corela czy exportuje do programu ripującego a jak tak to w jakim formacie (a jak wiesz w jakim, to dlaczego korzystasz z tej drukarni ???) .
meis - Pią 20 Lis, 2009
wrzuca mojego .jpg do corela tam ustawia np. A3 i drukuje to wszystko
nie wiem dlaczego rozpisujemy się o drukarni jak problemem są moje ustawienia na kompie - bo mój corel tak samo reaguje ...
kozidron - Sob 21 Lis, 2009
| meis napisał/a: | | nie wiem dlaczego rozpisujemy się o drukarni jak problemem są moje ustawienia na kompie - bo mój corel tak samo reaguje ... |
właśnie dlatego masz 3 opcje o których napisałem wyżej.
Pytanie brzmi co dostajesz na wydruku (efekt zbliżony do tego z corela czy do tego z ps-a)?
| meis napisał/a: | | może trzeba coś zmienić w tych powyższych ustawieniach ? |
tak, dokładnie tu......
mam nadzieje, że jesteś już za etapem /narzędzia/zarządzanie kolorami/profil kolorów/pobierz profil z dysku
meis - Pon 23 Lis, 2009
| kozidron napisał/a: |
pracuję w ps i wszystko jest ok ( zrobiony plakat, zdjęcie wygląda tak samo w ps jak i w windowsie ), natomiast po wrzuceniu do corela się zmienia ( dałem wyżej 2 foty)
--- NA WYDRUKU DOSTAJE PLIK Z COREAL (czyli sfałszowane barwy - inne niż zrobiłem w PS)
w takim razie co mam ustawić w tych opcjach ,żeby było ok :
jaad75 - Pon 23 Lis, 2009
Zapisz z załączonym profilem i powiedz żeby wydrukowali zgodnie z nim. Jeśli nie potrafią - zmień drukarnię.
BTW, tu nie chodzi o ustawienia PS-a, tylko Corela, z tego co widzę, zarządzanie masz w nim wyłączone...
czyli : ustawienia kolorów --> zapisz
no okey - albo po prostu na drugi raz poproszę, żeby zaimportował do innego programu ... albo drukował bezpośrednio
tupisac - Wto 24 Lis, 2009
Zasadnicze question - tego jpega zapisywałeś w trybie RGB czy CMYK?
Question numero dos - te kolorki co chcesz uzyskać w druku to kolorki co je widzisz na monitorze w pracce wyświetlanej w trybie RGB? Taki monitorowy soft-proofing to temat-rzeka-pełna-mielizn. Chcesz być pewien - zamów w drukarni proofa z wybranych fragmentów plakatu.
Generalnie jako takie odzwierciedlenie kolorków w druku zobaczysz jak w ps skonwertujesz prackę do CMYKa (coś tam się lekko wygasi itp). Ale juz jak zapiszemy cmykowego jpega to taki infran go nie wyswietli poprawnie - zignoruje profil i błednie wezmie dane cmykowe jako dane rgb. Wyglada to masakrycznie. Gdy zdejmiemy profil z takiego pliku i puscimy go do drukarni to wyjdzie nam wlasnie taka maskakra w druku.
Bardzo możliwe że corel wciągnął plik ignorując profil. Albo plik był rgb ale corel sam z siebie skonwertowal go do cmyka. Trudno powiedziec, od corela sie trzymam w bezpiecznej odleglosci minimum kilkudziesieciu metrów. Moze sprobuj wciągnąć tiffa zamiast jpega?
Do drukarni generalnie wysyłamy pdfy lub tiffy. Jpegi potrafią gubić profile. Prackę zawsze konwertujemy do CMYKa przed wysłaniem (w ps: image mode -> cmyk). Zachowaj plik źródłowy w rgb, bo konwersja rgb->cmyk jest stratna (no chyba ze od razu robileś w cmyku).
Jaki profil? Albo przysłane profile ICC (bardzo niewiele drukarni) albo ktoryś ze standardow - najbezpieczniej euroscale coated v2 albo fogra27 (ustawiasz to w color settings photoshopa PRZED konwersją). Się warto zapytać który cmyk - jak zrobią minę a'la dmuchana lala to od razu szukamy nowej drukarni.
Co do corela... Jest dobry do prostych robót typu wizytówki albo pieczątki no i kosztuje tyle co nic. Wymóg corela wskazuje na bieda-drukarnię. Nie sądzę by pracował tam ktokolwiek kompetentny. Szanujące sie drukarnie trzymają się z dala od corela bo to syf co potrafi gradientów nie odwrócić (super jak świecisz wszystko po kilka razy) no i komplikuje najprostsze rzeczy. Jedyne co ma fajne to moduł impozycji, ale to było dobre zanim weszło CTP. Teraz wszyscy jadą na automatach albo pluginach do acrobata.
kozidron - Wto 24 Lis, 2009
meis, jeżeli drukują z pod corela(osobliwe) to zapisanie z profilem nie pomoże.
| meis napisał/a: | | wrzuca mojego .jpg do corela tam ustawia np. A3 i drukuje to wszystko |
| meis napisał/a: | | no okey - albo po prostu na drugi raz poproszę, żeby zaimportował do innego programu ... albo drukował bezpośrednio |
po tym co napisałeś cięzko się domyślić jaką drogę przechodzi twój plik(wyżej napisałem ci dokładnie to co tupisac -jak dodatkowo przynosisz do drukarni plik rgb to mogą dziać się jeszcze inne "cuda"). Jeżeli "nie pierwsza lepsza drukarnia" korzysta z jakiegoś programu ripującego to dla twojego drukowania jest jeszcze nadzieja, jeżeli nie to jak napisałem wyżej :
tupisac - Sro 25 Lis, 2009
RIP nie ma tu nic do rzeczy. To albo wina przesłania pliku w trybie RGB zamiast CMYK albo corela.
kozidron - Sro 25 Lis, 2009
| tupisac napisał/a: | | RIP nie ma tu nic do rzeczy. |
właśnie ma, bo większość programów ripujących obsługuje sporo formatów a korzystanie z jakiegoś ogniwa "po drodze" w celu zmniejszenia plików(!) albo nadania wielkości formatu, bądź ułożenia paru elemntów do druku na jakimś formacie czy też panelowania pliku powoduje ingerencje w materiał wyjściowy.
| tupisac napisał/a: | | To albo wina przesłania pliku w trybie RGB zamiast CMYK albo corela. |
tak więc możesz sobie nawet przynieść cmyk-a a drukarz w corelu exportując do programu ripującego zrobi swoje.
Teoretycznie na RIPie możesz zadać profile wejścia i wyjścia dla różnych trybów (też zależy na jakim). Tylko że zazwyczaj drukarnie montują poza RIPem bo to daje większą kontrolę. Automaty pchające od razu na RIPa są groźne bo teraz mało kto świeci folie i wszystko idzie od razu na płyty albo inną cyfrę
Jak się pcha odpowiednie pliki (pdfx-3) i montuje odpowiednim softem to nie ma prawa się nic sypnąć czy zgubić.
| tupisac napisał/a: | | Jak się pcha odpowiednie pliki (pdfx-3) i montuje odpowiednim softem to nie ma prawa się nic sypnąć czy zgubić. |
najbardziej jak po drodze jest corel
meis - Sro 25 Lis, 2009
Dzięki,Dzięki,Dzięki,Dzięki,Dzięki,Dzięki WIELKIE : tupisac
już wszystko jest OKEY
wystarczyło ustawić na CMYK_a dodatkowo : euroscale coated v2
i wszytko gra
jeszcze raz dzięki
Czyli mieliśmy błąd pilota. Miło było pomóc
Swoją drogą dopiero teraz zauważyłem na tamtych screenach że jak byk jest RGB w belce okna corela. Heh, pomroczność...
