Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Kalibracja, wyblakłe kolory i inne problemy kolorystyczne
restcity - Czw 17 Gru, 2009 Temat postu: Kalibracja, wyblakłe kolory i inne problemy kolorystyczne Mam pytanie. Jestem uzytkownikiem systemu canon i mam problem. Do wywolywania rawow uzywam CameraRaw w z photoshopa cs3. Tutaj pojawia sie problem. Po obrobce i zapisaniu zdjecia do jpga otwieram w przegladarce plikow graficznych (uzywam irfanview) i kolory sa wyprane. Ok, irfan chyba nie czyta profili kolorow. W porzadku, moge z tym zyc. Zdjecia chce pozniej zamiescic w internecie. Tak samo wyprane, niezaleznie od przegladarki. Pojawia sie moje pytanie: da sie cos z tym zrobic? Rozumiem, ze jak zmienie sobie profil kolorow monitora to bedzie pieknie i cacy, ale chcialbym, zeby wiecej ludzi widzialo tak jako piekne i cacy. Dzieki z gory za odpowiedz.
ghost - Czw 17 Gru, 2009
zmień przestrzeń kolorów z adobeRGB na sRGB.
Z tego akurat zdaje sobie sprawe, ze zmieniajac profil na srgb w monitorze, polepsze sytuacje u mnie. W sumie dotarlo teraz do mnei, ze to czego wymagam jest niemozliwe do osiagniecia. Chyba chodzilo mi o tto, zeby w kazdej przestrzeni kolorow obraz byl identycznie wyswietlany. Niewazne. Temat do usuniecia. Dzieki.
jaad75 - Czw 17 Gru, 2009
Nie chodzi o profil Twojego monitora, tylko konwersję zdjęcia do sRGB, jeśli zamierzasz pokazywać go w sieci. BTW, jeśli Adobe RGB jest u Ciebie mniej nasycone niż sRGB, to masz niepoprawnie skonfigurowany system i/lub wyłączone zarządzanie kolorami w oprogramowaniu, którego używasz.
[ Dodano: Czw 17 Gru, 2009 12:28 ]
| restcity napisał/a: | | Chyba chodzilo mi o tto, zeby w kazdej przestrzeni kolorow obraz byl identycznie wyswietlany. | W prawidłowo skonfigurowanym systemie i przy zarządzanych aplikacjach - tak właśnie jest. Może nie "identycznie", ale różnice są niezauważalne.
[ Dodano: Czw 17 Gru, 2009 12:29 ]
BTW, zapomnij o Irfanie - nie jest w pełni zarzadzany, więc nie nadaje się do jakichkolwiek poważniejszych zadań, a już zwłaszcza oceny kolorystyki zdjęć.
Monitor, Ps i aparat pracuja w identycznym profilu kolorystycznym - tej samej wersji sRGB. Chodzi o to, ze zapisujac zdjecie do jpga i otwierajac je z boku w okienku, widac wyrazna rozniece, miedzy tym co jest w PS a otworzonym okienku, chociaz z tego co widze to tyczy sie to irfan view z przegladarek graficznych, Natomiast co zrobic, zeby pozniej miec zdjecie zamieszczone gdzies w sieci wygladalo tak jak to sobie w PS obrobilem.
| jaad75 napisał/a: | W prawidłowo skonfigurowanym systemie i przy zarządzanych aplikacjach - tak właśnie jest. Może nie "identycznie", ale różnice są niezauważalne.
Zmiana profilu zdjecia w czasie obrobki w PS nie powinna w ogole wplynac na to co widze? Bo zmieniajac z adobe na s (rgb) jest duza rocznia. [/quote]
lama - Czw 17 Gru, 2009
restcity, wydaje mi się, że nie dołączasz profilu (Adobe RGB) przy zapisywaniu jpg'a. Irfan później nie ma pojęcia, że zdjęcie jest zapisane w przestrzeni Adobe RGB i wyświetla tak, jakby to było sRGB - stąd wyprane kolory. Aby profil dołączyć do pliku, w PS przy zapisywaniu zaznacz opcję "ICC profile".
restcity, Po pierwsze, to że monitor ma utawiony profil sRGB, to nie znaczy, że prawidłowo wyświetla sRGB - monitor powinien być skalibrowany i w systemie powinineś ustawić profil utworzony w wyniku kalibracji. To jest absolutna podstawa prawidłowej konfiguracji systemu.
PS, będąc aplikacją w pełni zarządzaną, przyjmuje profil systemowy, jako domyślny profil monitora i wszystko, co dostaje na wejściu jest w locie przeliczane tak, by uwzględnić sposób w jaki Twój monitor wyświetla kolory, obojętne, czy będzie to Adobe, czy ProPhoto RGB, powinieneś zobaczyć takie same kolory.
Aplikacje, zarzadzane połowicznie (jak Irfan, czy Faststone) odczytują profil pliku, ale automatycznie przeliczają go na sRGB, nie uwzględniając profilu monitora, który od sRGB może znacząco się różnić. W takich aplikacjach Adobe RGB wygląda różnie, w zależności od tego, jak bardzo w zakresie kolorów widocznych na zdjęciu monitor różni się od sRGB.
Aplikacje, które nie są zarządzane (lub w których zarządzanie nie zostalo włączone), przyjmują każdą wartość RGB z pliku graficznego, tak, jakby były wartością z przestrzeni sRGB (ignorują tag pliku) i przekazują w niezmienionej formie (nie przeliczają dla odpowiedniej wartości dla Twojego monitora) - w takich aplikacjach Adobe RGB wygląda na wyblakłe i mało kontrastowe, jeśli oczywiście gamut monitora jest znacząco mniejszy od Adobe RGB.
Konkludując, konwertuj do sRGB, jeśli zdjęcie ma iść do sieci - nawet jeśli ktoś ma nieskalibrowany monitor i używa niezarządzanych aplikacji, to minimalizujesz potencjalne błędy wyświetlania. Samemu używaj wyłącznie w pełni zarzadzanego oprogramowania (czyli takiego które uwzględnia zarówno profil zdjęcia, jak i monitora) i kalibruj monitor lub chociaż sciągnij i ustaw w systemie profil dostarczony przez producenta.
Rozumiem wiec, jesli zalapalem, ze pracujaca na pliku w PS, do czasu az nie wyeksportuje go do jpg, zmieniajac przestrzen barw, nie powinienem widziesz zadnej zmiany widocznej golym okiem. A jednak tak nie jest. Zmieniajac profil kolorow z sRGB na AdobeRGB widze wyrazna zmiane po zmianie przestrzeni kolorow. (zebym czegos nie pomieszal - edit-assign profile - i tu zmieniam).
A jeszcze jedno pytanie dot RAWow. Jak wspomnialem wczesniej w aparacie mam ustawione sRGB. Tyczy sie rozumiem to tylko jpgow, poniewaz przy wywolywaniu przez CameraRaw, pyta sie mnie czy porzucic profil adobe i przejsc na obecny, czyli SRGB?
| lama napisał/a: | | restcity, wydaje mi się, że nie dołączasz profilu (Adobe RGB) przy zapisywaniu jpg'a. Irfan później nie ma pojęcia, że zdjęcie jest zapisane w przestrzeni Adobe RGB i wyświetla tak, jakby to było sRGB - stąd wyprane kolory. Aby profil dołączyć do pliku, w PS przy zapisywaniu zaznacz opcję "ICC profile". |
zawsze zaznaczona opcja
hijax_pl - Czw 17 Gru, 2009
Tyle że assign profile powoduje przypisanie profilu do zdjęcia (zmianę taga), a nie skonwertowanie go Jeśli chcesz konwertować - użyj "convert"
To co robisz to taki podgląd: "ciekawe jak to będzie wyglądać w takiej przestrzeni?"
Jak masz ustawiony working space?
[ Dodano: Czw 17 Gru, 2009 21:57 ]
| restcity napisał/a: | | A jeszcze jedno pytanie dot RAWow. Jak wspomnialem wczesniej w aparacie mam ustawione sRGB. Tyczy sie rozumiem to tylko jpgow, poniewaz przy wywolywaniu przez CameraRaw, pyta sie mnie czy porzucic profil adobe i przejsc na obecny, czyli SRGB? |
Tak, RAW to RAW, jako taki nie posiada przestrzeni barwnej
Ustawienie w aparacie tyczy się tylko i wyłącznie generowanych plików JPG
Edit>color settings>working spaces >rgb=sRGB 2.1. Jedyne co mnei dalej zastanawia to to co padlo wczesniej - zmiana profilu kolorow nie powinna wplywac na wyglada dla oka. Tak wiec dlaczego zmieniajac profil przez assign profile zmieniam wyraznie wyglad obrazka?
restcity, working space powinna być co najmniej AdobeRGB, tzn na tyle szeroki gamut aby wygodnie edytować. Później co najwyżej zapisujesz w sRGB jak chcesz wkleić na www lub do jakiegoś profilu drukarki - jak chcesz wydrukować.
restcity, przypisanie profilu zmienia kolory, konwersja nie (w dużym uproszczeniu). Twoja przestrzeń robocza nie będzie tu miała nic do rzeczy.
Ok, panowie. Wiec tak: przestrzen kolorow adobeRGB, zeby wygodnie sie pracowalo. Edytuje. Edit >Convert to prifile, wybieram RGB i wszystko powinno byc ladnie, tak?
| hijax_pl napisał/a: | | working space powinna być co najmniej AdobeRGB, tzn na tyle szeroki gamut aby wygodnie edytować. | Najlepiej niech ustawi, żeby nie konwertował do przestrzeni roboczej w momencie otwierania.
| restcity napisał/a: | | Ok, panowie. Wiec tak: przestrzen kolorow adobeRGB, zeby wygodnie sie pracowalo. | Tak, tylko używając monitora o mniejszym gamucie i tak de facto obrabiasz na ślepo.
| restcity napisał/a: | | Edytuje. Edit >Convert to prifile, wybieram RGB i wszystko powinno byc ladnie, tak? | sRGB. Tak.
Okej. Juz wszystko staje sie jasne. Teraz zostaje mi jako tako skalibrowac monitor. Niestety nie mam dostepu do zaawansowanych metod kalibracji, wiec poszukam czegos darmowego. Producent nie dolaczyl nic niestety do sprzetu, profil domyslny lekko skonfigurowany w win7. Poszukam czegos w internecie. Dziekuje panowie za pomoc.
ampek - Sob 26 Gru, 2009 Temat postu: Kolory w CS3 Witam Wszystkich!
W związku z tym ze nie moglem znaleźć nic na tym forum odnośnie mojego problemu postanowiłem założyć nowy temat.
Do rzeczy. Kiedy otwieram zdjęcie (nie zależnie od tego w jakim jest formacie RAW, JPG czy TIFF) w Photoshop CS3 rożni się ono kolorystycznie od zdjęcia otwieranego przez (na przykład) w ACDSee, Zoombrowser EX czy nawet w przeglądarce Windows. Rożnica jest bardzo znacząca i bardzo uprzykrza mi życie. Spotkał się ktoś już z takim problemem?
Z góry dziękuje za pomoc i życzę wesołych świat:)
jaad75 - Sob 26 Gru, 2009
ampek, źle szukałeś, bo problem ten poruszany był wielokrotnie. Skalibruj monitor i skonfiguruj poprawnie zarządzanie kolorem, zarówno w systemie, jak i w poszczególnych aplikacjach.
szukałem ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na moj problem bo widzisz mój monitor jest skalibrowany używam spyder 3 pro do kalibracyj problem polega na tym ze CS3 przekłamuje mi kolory. i nie wie jak to zmienić.
Akurat PS pokazuje kolory prawidłowo - tego możesz być pewien (chyba, że popieprzyłeś coś w ustawieniach). Jaki masz system operacyjny i którą wersje ACDSee?
ok sorrki znalazlem mialem namieszne z windowsem. temat do zamkniecia
