Aparaty analogowe - zakres tonalny średniego formatu (analog)
sigmiarz - Nie 21 Sie, 2011
Temat postu: zakres tonalny średniego formatu (analog)
Od czasu do czasu ktoś gdzieś napisze że zakres tonalny średniego formatu jest wyższy niż 35mm,
a przecież w kasecie jest podobny materiał do tego który wkładamy do małoobrazkowych aparatów analogowych,
czyli np. kodak portra albo kodak ektar, oba występują w wersji na mały i średni obrazek, ktoś to zmierzył ?
z czego wynika różnica ? czy są to jednak inne materiały ?
hijax_pl - Nie 21 Sie, 2011
Nie mierzyłem nigdy ale tak sobie myślę, że zależność może być taka sama jak między APS-C i FF: mniejszy szum wynikający z większego sensela w FF przekłada się na wyższy tonal range (dynamic range pozostaje ten sam w zasadzie).
Takie moje dywagacje...
ale ja o analogu piszę :)
[ Dodano: Nie 21 Sie, 2011 12:30 ]
i mam nadzieję, że ktoś coś mądrego napisze :)
kfaczorek - Nie 21 Sie, 2011
Hejka,
zakres rejestrowania od cieni do świateł będzie zawsze taki sam. Zmieni się sposób gradacji odcieni barw (lub szarości) pomiędzy najgłębszym cieniem i najwyższym światłem - ale to zobaczymy tylko przy większych powiększeniach (i w zależności od użytego filmu). Generalnie dzisiejsze materiały małoobrazkowe pozwalają na spore powiększenia (oczywiście czysto optyczne) bez problemu z ziarnem. Większe formaty dają już naprawdę olbrzymie możliwości w zakresie naturalności oddawania obrazu - czyli czegoś czego nie opiszemy matematycznie ani testami.
Marcin
komor - Nie 21 Sie, 2011
kfaczorek, czy masz na myśli, że materiały do średniego formatu są inne (większa tonalność kosztem większego ziarna, na które można sobie pozwolić z racji większego rozmiaru klatki)?
sigmiarz napisał/a:
No a ja o czym? Zresztą jak widać kolega napisał dokładnie to samo używając mniej angielskich słów :lol:
Cytat:
komor napisał/a:
najważniejsza korzyść to rozdzielczość przy MF więc chyba ziarno ma podobny rozmiar,
może jest gdzieś jakaś specka np. u kodaka... hmm :)
Patrząc na speckę od np Fuji: http://www.fujifilm.pl/do...akterystyka.pdf widać, że charakterystyka jest wspólna, a pakowanie różne ;)
AM - Pią 26 Sie, 2011
Przeciez 135 i 120/220 to te same materialy (zwykle). Wtedy nie ma mowy o roznicach w zakresie tonalnym.
sigmiarz - Pią 26 Sie, 2011
jak uruchomię :} moją analogową FF to zrobię test.. najlepiej gdyby ktoś miał np. Mamiya 7, tam jest adapter na 135, wtedy przez ten sam obiektyw można porównać filmy.
hijax_pl - Pią 26 Sie, 2011
sigmiarz napisał/a:
A to nie lepiej w druga stronę?
przyciąć 120?, szkoda każdego centymetra np. portry 800 :???:
sigmiarz, myślałem o obiektywie 135 i różnicach w odległości obrazowej. No ale jak priorytetem jest zakres tonalny a nie rozdzielczość to w sumie...
Tyle, że by coś porównać to wypadałoby film 35mm naświetlać na małym obrazku i - ten sam film - na średnim formacie. Tak myślę...
Przecież film jest w zasadzie ten sam niezależnie od tego czy to 120 czy 135.
mavierk - Pią 26 Sie, 2011
Film jest identyczny, ale powiększenie go do potrzebnych rozmiarów już różni się znacznie.
Klatka 24x35mm jest prawie dwa razy mniejsza od klatki 45x60mm.
Zatem żeby uzyskać odbitkę 70x100 mały obrazek trzeba powiększyć 30 razy a 645tke tylko 16 - to chyba oczywiste gdzie będziemy widzieć ładniejsze przejścia tonalne, a gdzie już kropki szumu :)
Też tak myśle. W zasadzie od początku tego wątku ;-)
o, mędrcy!
to jasne że im wyższa rozdzielczość tym trudniej o ziarno, ale ja nie byłem pewny czy emulsja na 120 i 135 jest taka sama.
Fuji jest taka sama. A inne? Trzeba by sprawdzić. ;-)
ghost - Pią 26 Sie, 2011
mavierk napisał/a:
Klatka 24x36mm jest prawie dwa razy mniejsza od klatki 45x60mm.
a nie ponad 3?
ghost napisał/a:
a nie ponad 3?
Praktycznie 3x, matematycznie ciut więcej...
sigmiarz - Sob 27 Sie, 2011
w tym przypadku matematycznie to praktycznie :)
luke130 - Sob 27 Sie, 2011
sigmiarz napisał/a:
o, mędrcy!
Przy oczywistym założeniu że mówimy o takich samych błonach ale w różnych rozmiarach, to powinny to być identyczne filmy.
Życie niestety nie jest takie proste. Otóż z moich doświadczeń wynika że poszczególne błony (papiery zresztą też) tego samego renomowanego producenta potrafią się minimalnie różnić w obrębie jednej serii a całkiem sporo przy różnych seriach. Dlatego wolę kupić raczej większą ilość materiału światłoczułego z jednej serii niż kilka z różnych. 1 rolkę i kilka arkuszy papieru przeznaczam na testy.
mavierk - Sob 27 Sie, 2011
sigmiarz napisał/a:
Ale po co robić dwie linie produkcyjne do tego samego? Poza tym myślę, że żę warstwa światłoczuła będzie nakładana na dużo większe powierzchnie, które będą dopiero cięte na odpowiednie formaty. Wtedy czy to aps czy 10x15 cali to bez różnicy :)
luke130 napisał/a:
Biorąc to pod uwagę to dwa filmy tego samego formatu będą różne, więc taki test jest z tych oKDR (gdzie K to kant a R to od rozbić) :D .
mavierk napisał/a:
też tak sobie dywagowałem, ale pewności nie mam.
hijax_pl - Sob 27 Sie, 2011
No dobrze, ale oprócz samego materiału, który można przyjąć jest ten sam miedzy FF i MF to poruszony dodatkowo został temat innych (lepszych) właściwości samego formatu MF. I w sumie jestem bardziej ciekaw czy tak faktycznie jest. A jeśli tak - dlaczego?
7x6 jest dokładnie 5 razy większy od klatki 35x24
Obiektyw może mieć słabszą rozdzielczość, a jeśli ma podobną.. co tu więcej pisać :)
Np. taką jak Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED :D
sigmiarz, ale chodzi mi o dokładnie ten fragment:
kfaczorek napisał/a:
Ja rozumiem, że może być problem z wzorami, ale z drugiej strony takie wyznanie ociera się mocno o wiarę i magię zarazem... Przecież foton sobie leci, szkła jego tor zakłócają, w końcu trafia na cząsteczki emulsji. Czysta fizyka...
to wynika z mojego poprzednigo wpisu, mam większą rozdzielczość czyli mam więcej stopni przejścia między białym a czarnym.
Różnice wynikające z różnych powiększeń i rozdzielczości rozumiem :)
OK - zatem można uznać, że żadnej magii nie ma, fizyka jest tą samą fizyką niezależnie od użytego formatu. Zatem wracamy do punktu wyjścia: ziarno jest to samo niezależnie od formatu.
potem jest jeszcze rozdzielczość obiektywu w powiększalniku :}
albo jakość skanera, np. nikon przestał robić swoje świetne skanery..
jak ktoś nie ma na bębnowy pozostaje mu epson v700, a na płaskim skanerze
przy rozdzielczości 4800 czy 7200 dpi więcej można wycisnąć z 6x7, to oczywiste,
sam negatyw to jeszcze nie wszystko.
pogrzebałem trochę w literaturze co mądre głowy na temat piszą i trafiłem na ciekawe spostrzeżenie (Tadeusz Cyprian "Fotografia. Technika i technologia"). A mianowicie p. Cyprian zauważa, że pomimo faktu że filmy 135 i 120 są zrobione tak samo i identycznie naświetlony kawałek kliszy (np. 1 cm^2) będzie dawał takie samo ziarno i zakres tonalny to odbitka wykonana z klatki 24x36mm i 6x9cm będą subiektywnie zupełnie inne ze względu na inną wielkość ziarna i ostrość konturów w stosunku do wysokości kadru. Trudno się z tym nie zgodzić.
mavierk napisał/a:
luke130 napisał/a:
Można poprosić o powstawianie jakichś znaków interpunkcyjnych, bo nie bardzo rozumiem.
luke130 napisał/a:
Oczywiście, choć zastanawia mnie czy jest sens wygrzebać jeszcze jakiś inny cytat by napisać to samo po raz kolejny (oczywiście innymi słowami) ;) :)
luke130 napisał/a:
Może sparafrazuje, bo nie wiem, gdzie mógłbym tam przecinki dodać :)
Wg Twojej teorii takie dwie portry 400 pod mikrofilm (135) mogą być różne. Jeśli jest to prawdą, to jakiekolwiek testy są o Kant d. Rozbić :)
hijax_pl napisał/a:
Załóżmy, że przeciętna plamka ziarna z filmu jest okrągłą plamką o średnicy 0,05mm. I na odbitce 20x30 ta plamka z 135 będzie miała rozmiary 0,4mm, a z średniego formatu tylko 0,16mm, różnica w wielkości szumu jest spora. A jeśli szum jest drobniejszy, to ładniej się uśrednia i daje lepsze efekty :P
A jeśli chodzi o rozdzielczość, to myślę, że tutaj starczy opcja z krążkiem rozproszenia :)
mavierk napisał/a:
Załóżmy
Hm... powiem tak: kto następny ? :wink: :razz:
To napisz mi proszę, o co Ci chodzi z tą magią, bo ja w średnim formacie widzę magię np. w Planarze 80/2 :D
mavierk, to nie mnie chodzi - ja staram się doszukać, co forumowicz kfaczorek miał na myśli...
Bo technicznie to sobie mogę wyobrazić co i jak. I zakładając, że wykonujemy na tym samym powiększalniku odbitki powiększając każdy negatyw powiedzmy 6x (tak - odbitki różnej wielkości) to wg mnie różnic między FF a MF (pomijając oczywiście samo szkło) nie będzie.
tylko że powiększając 6x z 35 dostajesz a5 a z średniego a3, jest różnica!
