Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Digital Photo Professional
lapide - Pią 20 Cze, 2014 Temat postu: Digital Photo Professional Witam. Mam problem z wyżej wymienionym programem. Kiedy chcę poprawić w nim trochę zdjęcie wszystko jest ok, ale kiedy dochodzi do zapisu pojawia się problem. Niby wszystko jest tak, jak być powinno, ale kiedy otwieram zdjęcie w folderze wygląda dokładnie tak samo jak przed obróbką. Czy ktoś wie, jak temu zaradzić?
ryszardo - Pią 20 Cze, 2014
DPP nie wprowadza modyfikacji w pliku źródłowym. Zapisuje jedynie nade na temat wszystkich operacji dokonanych przez użytkownika. Po ponownym otwarciu w DPP powinno być widoczne zdjęcie ze zmianami i zachowanymi wszystkimi krzywymi itp.
Aby otrzymać obrobione zdjęcie należy je wyeksportować. Powstały w ten sposób nowy plik będzie zawierał wprowadzone zmiany.
Wojmistrz - Sob 21 Cze, 2014 Temat postu: Re: Digital Photo Professional
| lapide napisał/a: | | Czy ktoś wie, jak temu zaradzić? | Normalnie, zapisać efekt twoich prac jako plik JPG lub jaki tam preferujesz.
lapide - Sob 21 Cze, 2014
| ryszardo napisał/a: | | Po ponownym otwarciu w DPP powinno być widoczne zdjęcie ze zmianami i zachowanymi wszystkimi krzywymi itp. |
W tym jest właśnie problem. Zmiany wprowadzone na zdjęciu wyświetlają się jedynie w tym programie, w folderze na komputerze już nie, więc zdjęcia ze zmianami nie mogę nigdzie umieścić.
Ctrl+D
paul80 - Nie 22 Cze, 2014
chyba nie da się tak zrobić jak w LR z DNG, pozostaje eksport do formatu np.jpg.
muzyk - Nie 22 Cze, 2014
| lapide napisał/a: | | Witam. Mam problem z wyżej wymienionym programem. Kiedy chcę poprawić w nim trochę zdjęcie wszystko jest ok, ale kiedy dochodzi do zapisu pojawia się problem. Niby wszystko jest tak, jak być powinno, ale kiedy otwieram zdjęcie w folderze wygląda dokładnie tak samo jak przed obróbką. Czy ktoś wie, jak temu zaradzić? |
Zainwestuj w LR, a "zemstę" (DPP) odstaw
paul80 - Sob 20 Gru, 2014
Trzeba przyznać, że dość mocno poprawili odzyskiwanie świateł w DPP:
http://www.dgrin.com/showthread.php?t=247789
porównywałem DPP 3 vs 4 i w DPP 4.1.5 fotka była dodatkowo ostrzejsza.
muzyk - Sob 20 Gru, 2014
Hmm, "zemsta Canona 4" wygląda lepiej od LR...
MM - Sob 20 Gru, 2014
Wieki całe nie używałem DPP. Ściągnąłem, odpaliłem i... kopareczka troszkę opadła. Jest naprawdę nieźle.
a może ktoś źle w LR wywołał?
paul80 - Nie 21 Gru, 2014
muzyk, dla mnie obydwa obrazki wyglądają bardzo dobrze, natomiast zdjęcie z DPP 4, na pewno nie jest dziełem samego suwaka Highlight Recovery, natomiast z Lightrooma już zapewne tak a to duże ułatwienie w obróbce.
Monastor - Sro 24 Gru, 2014
Przy próbie ściągnięcia prosi o numer seryjny, nie kojarzę żeby kiedykolwiek to robił. Chodzi o numer aparatu czy jakiś klucz do DPP?
Wojmistrz - Sro 24 Gru, 2014
Jak pamiętam, pytał o numer seryjny aparatu.
MM - Czw 25 Gru, 2014
| Monastor napisał/a: | | Przy próbie ściągnięcia prosi o numer seryjny, nie kojarzę żeby kiedykolwiek to robił. Chodzi o numer aparatu czy jakiś klucz do DPP? |
Kiedyś trzeba było mieć jakąś wersję DPP z płyty załączonej z aparatem i aktualizować. (z tego co pamiętam). Teraz można ściągnąć cały program to dali takie ograniczenie. Chodzi o numer aparatu.
Wojmistrz - Czw 25 Gru, 2014
MM, dość często pojawia się teraz weryfikator na stronie Canona. Nie wiem czy wyrywkowo, czy z konkretnych lokacji, ale jak ściągałem DPP zaraz po premierze 4, to kazał mi podać numer seryjny aparatu, to samo ściągająć firmware i jeszcze kilka razy i o ile pamiętam za każdym razem korzystałem ze strony/serwerów USA.
Instalując oprogramowanie ze strony, jest ono oznaczone jako "upgrade" i żąda płytki lub linku do zainstalowanego produktu.
paul80 - Pon 29 Gru, 2014
Zrobiłem własne porównanie i potwierdza się forumowa opinia, poprawa jest bardzo znacząca:
Ps. W zdjęciu nr3, zapomniałem dodać dodatkowy opis Highlight -5, wszelkie dalsze próby nie dawały lepszych rezultatów.
muzyk - Pon 29 Gru, 2014
Paul, czyli LR miażdży dalej?
Tutejszyn - Wto 30 Gru, 2014
Nie czuję klimatu. Wszystkie foty, obojętnie czym obrobione, to jedna wielka kicha.
muzyk - Wto 30 Gru, 2014
| Tutejszyn napisał/a: | | Nie czuję klimatu. |
Tu nie chodzi o kadr...
Wiem, że nie o kadr, ale o to, który program sobie lepiej z czymś tam radzi. Nie wiem, czego akurat ten test miał dowieść. Straszna kupa na wszystkich odsłonach tej... tego... nie wiem, jak to nazwać.. zbioru przypadkowych pikseli..
| Tutejszyn napisał/a: | | Straszna kupa na wszystkich odsłonach tej... tego... nie wiem, jak to nazwać.. zbioru przypadkowych pikseli.. |
Ej, no preca ten zbiór wykrzyczany w LR wygląda bardziej obiecująco, nie?
Nie wiem... Ja tam widzę jakieś zafarby. Ich brak, albo ich obecność niczego nie dowodzi. Trudno powiedzieć, co niosło ze sobą światło. To, że coś wygląda lepiej(?), nie oznacza, że coś jest lepsze. Nie przy takiej próbce.
| Tutejszyn napisał/a: | | Ja tam widzę jakieś zafarby. |
Eno... chodzi o cienie.
Nawet na tak mały skrawku widać co trzeba.
Wpatrz się. To nie musi być mega kadr.
Gdyby to była fotografia na przykład śnieżnej zaspy, sfotografowanej w słoneczny dzień, to by było o czym rozmawiać. Światła, wyciąganie cieni i takie tam.. ale tu? Po prostu przyznaję się bez bicia, że tu nic nie widzę..
| Tutejszyn napisał/a: | | ale tu? |
no co?
Masz cień.
| Tutejszyn napisał/a: | | Po prostu przyznaję się bez bicia, że tu nic nie widzę.. |
Zobacz strukturę ściany - w LR wychodzi to lepiej.
| muzyk napisał/a: | no co?
Masz cień. | Wiem, ale mi chodzi o coś innego. Chodzi mi o to, że można wymiociny doprawić tak, aby lepiej smakowały, ale czy to będzie przyprawa, która poprawi smak sałatki jarzynowej? Nie lepiej od razu badać, czym poprawić smak sałatki?
Z pozdrowieniami z krainy światła i cienia..
Chciałeś tymi fotami objawić różnicę "zemsty" i elera?
Nie Jedna mi się podoba, a druga... też mi się podoba
Obie wywołane w CameraRaw. Jeśli nawet można to zrobić o gram lepiej w jakimś innym programie, to wolałbym działanie tego programu zobaczyć właśnie na jakimś śnieżnym przykładzie.
PS
Ale fota fajna, co nie?
| Tutejszyn napisał/a: | | Ale fota fajna, co nie? |
Druga lepsza.
Masz oryginał bez grzebania?
paul80 - Wto 30 Gru, 2014
| muzyk napisał/a: | | Paul, czyli LR miażdży dalej? |
W samej kwestii wyciągania świateł, moim zdaniem już nie miażdży
| muzyk napisał/a: | | Zobacz strukturę ściany - w LR wychodzi to lepiej. |
Fota z DPP jest standardowo odszumiana z Lightrooma luminancja jest na zero, ale mimo to Lightroom i tak generuje bardziej szczegółowy obraz.
| Tutejszyn napisał/a: | | Nie czuję klimatu. Wszystkie foty, obojętnie czym obrobione, to jedna wielka kicha. |
to zmień klimat
| Tutejszyn napisał/a: | | Wiem, że nie o kadr, ale o to, który program sobie lepiej z czymś tam radzi. Nie wiem, czego akurat ten test miał dowieść. Straszna kupa na wszystkich odsłonach tej... tego... nie wiem, jak to nazwać.. zbioru przypadkowych pikseli.. |
Spieszę z tłumaczeniem, bo widzę że masz problem ze zrozumieniem, ale to mnie nie dziwi, bo wiem że się dopiero uczysz dostrzegać detale.
A mianowicie, test przedstawia jak poprawiono DPP 4.0 względem DPP 3.0 w wyciąganiu świateł, ale to nic, poprawiono go do poziomu LR a to chyba wyczyn ?
| Tutejszyn napisał/a: | | Nie wiem... Ja tam widzę jakieś zafarby. Ich brak, albo ich obecność niczego nie dowodzi. Trudno powiedzieć, co niosło ze sobą światło. To, że coś wygląda lepiej(?), nie oznacza, że coś jest lepsze. Nie przy takiej próbce. |
Wybacz, że takie zdjęcie udało mi się znaleźć w sieci, posiadam tylko 60D a ten jeszcze nie jest wspierany przez DPP 4.0.
| paul80 napisał/a: | | Wybacz, że takie zdjęcie udało mi się znaleźć w sieci | Wybaczam.
B o g d a n - Sob 03 Sty, 2015
| paul80 napisał/a: | | posiadam tylko 60D a ten jeszcze nie jest wspierany przez DPP 4.0. |
Jak to, to nowy DPP nie jest dla wszystkich, aktualnych aparatów?
komor - Sob 03 Sty, 2015
B o g d a n, według Canon Professional Network jeszcze nie wszystkie są obsługiwane:
At launch, DPP 4.0 is compatible with Canon’s current range of full-frame DSLRs, including the EOS-1D X, EOS-1D C, EOS 5D Mark III and EOS 6D. For other models, an update of DPP 3.14 will be released.
paul80 - Pią 17 Lip, 2015
BY CANON RUMORS | JULY 16, 2015
Nowa wersja DPP 4 w końcu dla 60D http://www.canonrumors.co...professional-4/
komor - Pią 17 Lip, 2015
To mamy już 70D a aktualna (tzn. już poprzednia) wersja nie obsługiwała 60D?
Nic mi na ten temat nie wiadomo, na głównej masz newsa na ten temat.
komor - Sob 18 Lip, 2015
paul80, ale Ty masz 60D, próbowałeś DPP czy cały czas LR?
A, już czaję. DPP 3.x obsługiwał, a DPP 4 początkowo nie, a teraz dodali obsługę trochę starszych aparatów niż tylko aktualne.
paul80 - Sob 18 Lip, 2015
| komor napisał/a: | | paul80, ale Ty masz 60D, próbowałeś DPP czy cały czas LR? |
Cały czas lightroom , ale wyczekiwałem DPP 4 dla 60D
Sporo pozytywnych zmian w DPP 4, to jakby skok milowy a ostatnio jak porównywałem odzyskiwanie przepaleń, to teraz na moich zdjęcia LR robi to lepiej niz DPP
Pumeks - Czw 27 Sie, 2015
Witam . Prośba o pomoc
zainstalowałem Digital Photo Professional 4.1.50 i nie mogę edytować RAWów ,
Zdjęcia które mam wywołane do JPG ze starego DPP normalnie mogę poddać edycji a nie ruszone RAWy nie.
Mogę to gdzieś przełączyć, czy porostu się nie da. Dzięki za Odp.
paul80 - Czw 27 Sie, 2015
Pumeks, jaki masz model aparatu ?
Fotki są z 40tki nie gadaj że się nie da
Pumeks, niestety 40 i 50D nie obsługuje i wiele innych, ale nie załamuj się, jest przecież Lightroom i DxO Optics, który zjada DPP na śniadanie
Piękny kanał LR5 mam i korzystam. Czasami jednak na szybkości lubię skorzystać ze starego DPP . Trudno zostaje przy starym
Dzięki za odp. Pozdrawiam !
