								|  | forum.optyczne.pl
 |  |  Cyfrowe lustrzanki - Wyzwolenie wszystkich aparatów na raz
 airflame - Nie 04 Sty, 2015
 Temat postu: Wyzwolenie wszystkich aparatów na raz
 Szukam aparatu który będzie mógł współgrać z innymi aparatami jeśli chodzi o wyzwolenie migawki w tym samym momencie. Chcę zakupić z 15 aparatów i szukam takich które nie przekraczają kwoty 1000zł za aparat. Wiem że jest możliwość kupienie wyzwalacza phottix i dokupić odbiorniki ale to też duże koszty.
 mozer - Nie 04 Sty, 2015
  	  | airflame napisał/a: |  	  | w tym samym momencie |
 Z jaką dokładnością?
 Dokładność do max pół sek
 airflame, Twoim problemem jest wyzwolenie czy same aparaty? Co konkretnie bedziesz focic?
 Chce wyzwolić migawkę wszystkich aparatów na raz w studiu skierowane na obiekt np parę młodą.
 Wojmistrz - Nie 04 Sty, 2015
 airflame, lustrzanki Canon z wyzwalaczami Yn603c. Najprostszy model, przy 15szt na pewno dostaniesz sporo taniej wiec na 16 sztuk yn603c i baterie wystarczy.
 jaad75 - Nie 04 Sty, 2015
 Coś przemawia za tym konkretnie wyborem? 	  | Wojmistrz napisał/a: |  	  | lustrzanki Canon z wyzwalaczami Yn603c. |
 airflame, w zasadzie możesz mieć jedną parę wyzwalacz/odbiornik i lutować kabelki - do dziesięciu aparatów powinien uciągnąć, a skoro ma być "po kosztach"...
 Tak naprawdę to pewnie można po prostu połączyć 15 wężyków...
 mozer, też fakt, zależy z jakiej odległości to ma być wyzwalane.
 airflame - Pon 05 Sty, 2015
 Odległość każdego aparatu od siebie nie większa niż metr.
 Wojmistrz - Pon 05 Sty, 2015
 949zł z obiektywem w detalu za 1000D/18-55 	  | jaad75 napisał/a: |  	  | Coś przemawia za tym konkretnie wyborem? 	  | Wojmistrz napisał/a: |  	  | lustrzanki Canon z wyzwalaczami Yn603c. |
  	  | Wojmistrz napisał/a: |  	  | 949zł z obiektywem w detalu za 1000D/18-55 	  | jaad75 napisał/a: |  	  | Coś przemawia za tym konkretnie wyborem? 	  | Wojmistrz napisał/a: |  	  | lustrzanki Canon z wyzwalaczami Yn603c. |
 No tak ale co potem kablem mam to łączyć czy lepiej wyzwalaczem ?
 niron - Pon 05 Sty, 2015
 dowiedz się w jaki sposób jest sterowany aparat, czy utworzenie przejścia między 2 pinami czy podanie jakiegoś napięcia( pewnie zamkniecie obwodu więc opcja 1) wtedy kup 1 węzyk idz do jakiegoś średnio rozgarniętego elektronika  i powiedz że to ma mieć wyjście na 10 wtyczek. Powinna biegać
  Jeśli nie ma jakiś przeciwwskazań wyjdzie Cie to z 100 zł powiedzmy
 Z tego co widziałem najczęściej jest to wtyk jack ten mały. Można by to nawet samemu zrobić poprzez rozgałęziacze jack. Przed każdym kolejnym aparatem dajesz rozgałęźnik i lecisz dalej przewodem
 Wyzwalacze yn603c są sprawdzone i tanie do tego stopnia, że pewnie kable będą droższe od nich
  	  | Wojmistrz napisał/a: |  	  | Wyzwalacze yn603c są sprawdzone i tanie do tego stopnia, że pewnie kable będą droższe od nich   |
 No nie wiem 15 sztuk yn
 http://www.fotoamigo.pl/w...non-p-1630.html
 To sobie z chin sama kup bez pośredników. Jak chcesz jeszcze taniej, to poszukaj Wansenów WS-603C - podróba YN ale działa
  Za komplet 2 sztuk, z darmową przesyłką z chin wyjdzie na brytyjskim eBay £13.50. muzyk - Pon 05 Sty, 2015
 Że jak? 85 zł?
   komor - Pon 05 Sty, 2015
  	  | niron napisał/a: |  	  | dowiedz się w jaki sposób jest sterowany aparat, czy utworzenie przejścia między 2 pinami czy podanie jakiegoś napięcia( pewnie zamkniecie obwodu więc opcja 1) wtedy kup 1 węzyk idz do jakiegoś średnio rozgarniętego elektronika i powiedz że to ma mieć wyjście na 10 wtyczek. |
 Dokładnie. O ile pamiętam wężyk od Canonów 2-cyfrowym to tam przycisk po prostu zwiera dwa druty i tyle. Podejrzewam, że wężyki do modeli 3-cyfrowych (chyba właśnie mają zwykłe mini-jacki, co jeszcze obniża koszt)  działają tak samo.
 Do tego kabla jeszcze wiadro prądu potrzeba
  Robiłem ze 2 lata temu konstrukcję na 4 lustrzanki i pilot z 2 paluszków uradził podłączone 2 puszki. Pewnie te zwykłe bez timera lepiej sobie poradzą. niron - Pon 05 Sty, 2015
 jeśli polega to tylko na zrobieniu przejścia to nie powinno wymagać żadnego zasilania. to jakby dotknięcie do siebie 2 odizolowanych żył  przewodu
 Czy do tych najzwyklejszych kablowych wężyków wkłada się baterie ?
  	  | niron napisał/a: |  	  | Czy do tych najzwyklejszych kablowych wężyków wkłada się baterie ?
 Nie, zarówno tych do 2- jak i 3-cyfrowych modeli. Więc tam na pewno tylko zwiera się styki, żadnego podawania napięcia. Piszę o najzwyklejszych spustach wężykowych bez timera.
 no to powinno hulać jak szalone
 Coby nie gadać po próżnicy:
 Wężyk od 2-cyfrowych Canonów. Jak widać 2-poziomowy przycisk spustu realizowany jest trzema blaszkami i cześć. Widoczna na drugim zdjęciu płytka PCB głównie chyba jest potrzebna do jakiejś dodatkowej funkcji kryjącej się w gniazdku mini-jack, nawet nie pamiętam do czego służy.
 To dobrze że taki prosty
  Ja muszę otworzyć mój elektroniczny. airflame - Pon 05 Sty, 2015
 komor dzięki to wygląda na to że wystarczy przerobić pilota na większą ilość jacków ?
 Ja bym nic nie przerabiał tylko kupił kila przewodów np 1,5 metrowych, kilka trókników jack i przy każdym aparacie rozdzielał na kolejny
   airflame - Sro 07 Sty, 2015
  	  | niron napisał/a: |  	  | Ja bym nic nie przerabiał tylko kupił kila przewodów np 1,5 metrowych, kilka trókników jack i przy każdym aparacie rozdzielał na kolejny   |
 Ale wydaje mi się że nie było by to takie stabilne bał bym się że się rozłączy jakiś kabel i szukaj teraz
   matys - Sro 07 Sty, 2015
 airflame, naprawdę chcesz kupić 15 puszek po 1tyś każda = 15 000 PLN
  I chcesz się pie*dolić z kabelkami za 2zł zamiast kupić kilka wyzwalaczy ?? komor - Sro 07 Sty, 2015
 matys, policz te 15 wyzwalaczy po, powiedzmy 100 zł – może jednak warto rozpatrzyć inne rozwiązanie. Choć docelowo moim zdaniem i tak skończy się na radiu…
 Wojmistrz - Sro 07 Sty, 2015
 a po co takie drogie?
 A to Polska właśnie.
 (Są jakieś tańsze, które warto kupić, żeby się nie denerwować co chwilę?)
 Z chin, wansen ws-603c po £13.50 za 2 sztuki. Można mieszać z pierwszą wersją YN rf-603c. Po przeliczeniu będzie po 35zł za sztukę.
 airflame - Pią 09 Sty, 2015
  	  | Wojmistrz napisał/a: |  	  | Z chin, wansen ws-603c po £13.50 za 2 sztuki. Można mieszać z pierwszą wersją YN rf-603c. Po przeliczeniu będzie po 35zł za sztukę. |
 Ta zamówię 20 a 10 z nich będzie chińska kaplica że nie będą działać...
 Wojmistrz - Pią 09 Sty, 2015
 Ja kupuje z chin mnóstwo rzeczy i działają. Nie wiem jak wielkiego musiała byś mieć pecha.
 111lisu - Pon 12 Sty, 2015
 A co dzisiaj nie jest z Chin?
 Dobry towar z Chin też jest drogi.
 Cudów nie ma nigdzie.
