Cyfrowe lustrzanki - nikon d40 wbudowany lapma błyskowa - 1 blysk
krzysiak84 - Pią 05 Wrz, 2008 Temat postu: nikon d40 wbudowany lapma błyskowa - 1 blysk Witam Serdecznie
Czy jest możliwość ustawienia we wbudowanej lampie blyskowej tylko 1 blysku? Aby nie wykonywał przed błysków, jesli tak w jaki sposób to zmieniac? Mam fotocele na 1 blysk i chciałym ja wykorzystac.
Z góry dziekuje za pomoc
henk - Pią 05 Wrz, 2008
Wejdź w menu lampy błyskowej, poszukaj ,,redukcja czerwonych oczu'' i wyłącz to
ghost - Pią 05 Wrz, 2008
ehm. jeżeli d40 ma możliwość ustawienia ręcznie mocy błysku to się da.
podejrzewam że nie ma i zawsze będą błyski pomiarowe. z redukcją czerwonych oczu to raczej nie ma nic wspólnego.
Blackside - Pią 05 Wrz, 2008
Jeżeli D40 to to samo co D60 to napisz w jakim progamie masz przedbłysk. U mnie pojawia się tylko przy trybie lampy rear.
przedbłysk pojawia się zawsze, tylko nie zawsze odróżnisz go od głównego błysku oświetlającego
??? A po co?
Jeśli masz racje to ja nie widze takiego błysku więc jak może przeszkadzac?
Aparat mam od miesiąca, ale nic podobnego nie widziałem.
po to żeby zmierzyć potrzebną do prawidłowego oświetlenia sceny moc błysku.
pomiar światła błyskowego w lustrzankach cyfowych oparty jest o dodatkowy błysk pomiarowy. aparat strzela błyskiem o znanej sobie mocy, patrzy co widzi matryca pomiarowa, na tej podstawie oblicza potrzebną ilość światła błyskowego i robi zdjęcie.
Jak to się mówi człowiek uczy się całe życie . Zwrócę uwagę....
krzysiak84, Po prostu w trybach lampy błyskowej ustaw sobie ikonkę samej błyskawicy bez napisu REAR i bez dodatkowej ikonki z okiem - sama błyskawica
jaad75 - Pią 05 Wrz, 2008
henk, poczytaj może co napisał powyżej ghost, bo piszesz bzdury...
maziek - Pią 05 Wrz, 2008
IMO zablokowanie ekspozycji (AE lock) powinno spowodowac brak przedbłysków w następnych zdjęciach. Teoretycznie, bo nie wiem jak jest w d40.
nieeeeeeeeeeeeee.
w d80 i wyższych można w menu wybrać tryb pracy lampy wbudowanej
TTL, manual i WL commander, przedbłysków nie będzie tylko w manualu!
nie wiem jak jest w niższej serii ale znając praktyki producentów nie ma takiej możliwości.
maziek napisał/a: | IMO zablokowanie ekspozycji (AE lock) powinno spowodowac brak przedbłysków w następnych zdjęciach. Teoretycznie, bo nie wiem jak jest w d40. |
Ani teoretycznie, ani praktycznie.
To lekko absurdalne, że przy AE lock jest przedbłysk (to nie do was, tylko do fabryki).
AE-L tyczy się ekspozycji zastanego w takim przypadku. Lampa nie daje przedbłysku tylko jeśli ustawisz siłę błysku ręcznie. Poza tym, nie wiem jak w Nikonie, ale z tego co pamiętam, AE-L działa tylko w przypadku jednego zdjęcia...
Zastanawiam się, jak sprawdzić, czy jest przedbłysk... bo aż bym to sprawdził. Bo jak lock to lock, praktycznie jak manual powinno być. Nie, w D80 masz programowalny przycisk i m.in. cont. AE-lock. Jak w D40 nie wiem.
krzysiak84, Mógłbyś wyjaśnic o jakie przedbłyski chodzi? Czy jest to seria błysków poprzedzająca wyzwolenie migawki czy dwa błyski prawie równoczesne w momencie otwarcia migawki?
jaad75, Powinieneś jakoś uzasadnic swoje oskarżenie. Ten temat jest po to żeby pomóc krzysiak84, a nie wytykac komuś błędy bez wyjaśnienia
maziek, Zablokowałem ekspozycję i dalej są dwa błyski. Podejrzewam że w D40 będzie tak samo
Po ręcznym ustawieniu mocy błysku w manualu dalej są dwa błyski. To chyba nieuleczalne w serii D40/D40x/D60
henk, wydaje mi się, że krzysiak84 wie lepiej od Ciebie o co mu chodzi, skoro pisze o fotoceli na pierwszy błysk...
maziek napisał/a: | Zastanawiam się, jak sprawdzić, czy jest przedbłysk... | Ja jestem na przykład idealnym wskaźnikiem - mam na tyle krótki czas reakcji, że niemal zawsze zdążę mrugnać po przedbłysku... Można mi zrobić zdjęcie z w pełni otwartymi oczami tylko jeśli lampa jest w M (lub A)... Możesz też sprawdzić w wizjerze - jeśli widzisz lampę, to był przedbłysk.
Wykorzystał bym Cie, ale są pewne techniczno-logistyczne trudności... . Wieczorem spróbuję. W zasadzie mam lampe do Olka z fotocelą, więc jesli sfotografuje tą lampę i na zdjęciu będzie ciemna, to znaczy że przedbłysku nie było?
w d80 można przestawić funkcję ael na FV-lock (to jest funkcja blokady naświetlania fleszem w Nikon Creative Lighting System) i wtedy faktycznie przedbłyski są w momencie naciśnięcia ael.
maziek napisał/a: | więc jesli sfotografuje tą lampę i na zdjęciu będzie ciemna, to znaczy że przedbłysku nie było? |
To znaczy, że był...
Aaa, jest jeszcze jedna opcja, o której sobie właśnie przypomniałem - w Pentaxach na 2s samowyzwalaczu jest jeśli dobrze pamiętam przedbłysk w momencie naciśnięcia spustu, może w Nikonach jest tak samo...
nope. przy mirror prefire przedbłysk jest (co w sumie logiczne) zanim aparat podniesie lustro i wyraźnie widać odstęp.
ghost, tak, ale masz przedbłysk po naciśnięciu spustu, a potem 2 s przerwy, więc slave zdąży błysnąć drugi raz już w czasie ekspozycji...
no właśnie nie. przy 2s self timerze jest normalnie.
tzn?
tzn spust-2s-błyski i migawka
Kurde, nie mam teraz aparatu pod ręką, żeby sprawdzić, ale z tego co pamiętam, w Pentaksach jest spust-przedbłysk-lustro w górę-2s-migawka-błysk właściwy...
w Nikonie nie
Ja jak robie na 2s to spust błysk 2s i błysk drugi .
to dodam że mam D80
Jasio - Pon 08 Wrz, 2008
Ja mam fotocele na 1 blysk (stara) i na canonach sprawdzalem tak, ze robilem zdjecie zeby bylo widac lampe i widac bylo czy blysnela.
Efekt byl taki ze po FEL blysnela (czyli byl 1 blysk) ale tylko na nastepnym zdjeciu. Lampa blyskala tez na manualu w aparacie i to zawsze byl 1 blysk (bez pomiarowego)
Sprawdzalem na canonie 400D i S5
Ale i tak kupuje sobie fotocele uczaca sie za ok 50 zl
komor - Wto 09 Wrz, 2008
jaad75 napisał/a: | Kurde, nie mam teraz aparatu pod ręką, żeby sprawdzić, ale z tego co pamiętam, w Pentaksach jest spust-przedbłysk-lustro w górę-2s-migawka-błysk właściwy... |
Tak jest w każdym razie w moim Canonie trzycyfrowym. Ustawiłem MLU, 2-sec. timer i mam przedbłysk w momencie naciśnięcia spustu, lustro, 2s, migawka-błysk, czyli tak jak piszesz.
