Cyfrowe lustrzanki - D700 WB
111lisu - Nie 09 Cze, 2013
Temat postu: D700 WB
Witam
Mam takie pytanie jak ustawić puszkę, aby w słabym świetle zastanym nie robiła takich żółtych zdjęć?
hijax_pl - Nie 09 Cze, 2013
Przełączyć WB na "żarówkę"
To wtedy są czerwone :lol:
Gdzieś, kiedyś znalazłem, że jest sposób aby się pozbyć dużej ilości żółtego koloru,
ale nie mam szczęścia znów tego znaleźć.
Tutejszyn - Nie 09 Cze, 2013
A nie lepiej pozbyć się tego w post-processie?
Najprostszy sposób to nakręcić na obiektyw CTB czyli filtr niebieski...
Spróbuję, dzięki
kufel - Nie 09 Cze, 2013
Tutejszyn napisał/a:
tez bym proponował właśnie takie rozwiązanie.
tkosiada - Nie 09 Cze, 2013
a zdjęcia z uzyciem szarej karty?
Filtr niebieski PRZED obiektywem ma tę zaletę, że modyfikuje całe widmo sprowadzając je do "odpowiedniego" poziomu. Oczywiście to samo można zrobić z RAWem w postporcesie, ale z małym zastrzeżeniem: w kompie tego co się już nie zarejestrowało nawet za pomocą magii się nie pojawi z powrotem. W przeciwieństwie do filtra CTB ;)
Oczywiście w 99% przypadków wystarczy RAW i pipeta ;)
komor - Nie 09 Cze, 2013
hijax_pl napisał/a:
A filtr CTB spowoduje, że zarejestruje się więcej niż bez niego?
komor, a co to jest regulacja WB w kompie? Tak matematycznie ;)
Tylko przypomnę, że w świetle żarowym czerwieni jest od zajeb.. podczas gdy niebieskiego praktycznie nie ma. Korygując w kompie, czyli "przesuwając" punkt bieli powodujesz, że odcienie czerwieni się redukują (o ile nie ma przepału) ale niebieskie zaczną posteryzować.
Matematycznie to będzie skalowanie w którąś stronę, co oczywiście wiąże się ze stratami jakości, potencjalnie. Ale czy założenie filtra coś tu zmienia? Zarejestruje się coś więcej niż bez filtra? Czy masz jednak na myśli, że z CTB i odpowiednio ustawionym balansem wyjdą JPG-i których nie trzeba już będzie psuć?
No zależy jeszcze jaki CTB. Powiedzmy takie co daje 82 miredy to będzie mało by zrównoważyć żarowe. Ale dwa złożone razem zamienią nam 3000K na 6000K.
Masz ten zestaw filtrów Rosco? Tam powinien być taki ciemno niebieski do konwersji żarówy na dzienne. Tyle, że taki filtr na dzień dobry zabiera z 1,5EV co przy oświetleniu żarowym (nie mówię o halogenach 2kW ;) ) oznacza jedno.. ciemnicę....
No ale czy jak zakładam obróbkę z RAW, to założenie filtra da mi cokolwiek więcej niż po prostu zmiana WB w postprocesie? Stratę światła pomińmy.
To tak jak z HDRami i składaniem z kilkunastu ekspozycji choć można z 3 ;)
Zrób sobie eksperyment, to będziesz wiedzieć, czy dla Ciebie taki zysk/strata jest ważna...
Filtr na obiektywie można powiedzieć zastępuje filtr na lampie.
Ja i bez eksperymentu wiem, że to będzie strata w praktyce, bo w praktyce nie pominę straty światła. Ale nadal mnie frapuje:
hijax_pl napisał/a:
Czy masz tu na myśli pracę z RAW, czy JPG i doprowadzenie do prawidłowego balansu bieli bez czerwonych mordek bez dotykania się komputera?
Skrót myślowy zrobiłem i wprowadziłem w błąd.. Oczywiście CTB na źródło światła. :oops:
Ale co do początkowego problemu to podtrzymuję.. Albo CTB na obiektyw albo RAWy i pipeta.
jaad75 - Nie 09 Cze, 2013
hijax_pl napisał/a:
hijax_pl napisał/a:
hijax_pl napisał/a:
Gdzie ten skrót myślowy? :razz: :wink:
Gdzieś w mojej głowie co splątał dwie myśli ;)
muzyk - Nie 09 Cze, 2013
111lisu napisał/a:
Po co Ci WB jeśli robisz w RAW?
111lisu - Pon 10 Cze, 2013
Nie żartuj proszę.
muzyk - Pon 10 Cze, 2013
Piszę poważnie. Jeśli robisz RAW - WB Cię nie musi interesować.
Od tego jest "wywołanie" RAW'u w LR np.
Jeśli jpg - i owszem, wówczas WB ma znaczenie.
A lubisz czerwone albo niebieskie zdjęcia nawet jak można je zmienić.
Popróbuje z tym filtrem bo mnie to zaciekawiło
kozidron - Pon 10 Cze, 2013
111lisu napisał/a:
To robisz te rawy czy nie ?
111lisu napisał/a:
Uważasz, że lepiej jest bawić się z jakimiś filtrami :roll:
Tylko RAWy robię
I uważam, że należy spróbować prawie wszystkiego.
hijax_pl - Pon 10 Cze, 2013
111lisu napisał/a:
Tylko RAWy robię
To poprawnie ustaw w wywoływarce temperaturę koloru i będzie po sprawie...
kufel - Pon 10 Cze, 2013
111lisu napisał/a:
111lisu, zaprzątanie sobie głowy wb jak się robi w raw ( czyli i tak TRZEBA wywoływać) nie ma najmniejszego sensu.
111lisu napisał/a:
Tylko RAWy robię
No to przestań myśleć o zakładaniu jakiegoś paździerzu przed optyką, tylko zacznij korzystać z suwaka WB w wołarce, w 9 przypadkach na 10( w d700) po wybraniu auto, WB ustawia się prawidłowo a nawet jak nie, to nie boli skorzystać albo z pipety albo ręcznie skorygować.
111lisu chciałbym mieć takie problemy jak ty.
edit.
o widzę, że za długo posta pisałem, koledzy już ci napisali
111lisu napisał/a:
Tylko RAWy robię
prawda jest taka że filtry w dobie fotografii cyfrowej straciły na znaczeniu. mówię tu o filtrach modyfikujących wb i ogólnie kolorystykę. ich zastosowanie miało sens w fotografii analogowej. teraz w post procesie możesz osiągnąć chyba wszystko to samo, co dałby filtr.
kufel napisał/a:
ch zastosowanie miało sens w fotografii analogowej. teraz w post procesie możesz osiągnąć chyba wszystko to samo co dałby filtr.
kufel, z filtrów w fotografii analogowej również można było korzystać w post procesie.
kozidron napisał/a:
z tym nigdy sie nie spotkałem. w zasadzie to z analogami do czynienia nigdy dużo nie miałem...
a tak z ciekawości w jaki sposób sie tego używało w post procesie?
kufel napisał/a:
kufel, za lampą w każdym rzutniku z dość istotnego powodu jest miejsce na filtr :wink: taki który uniemozliwia naświetlenie papieru :wink: dla bardziej kreatywnego, mozna było wsadzić tam wszystko, nawet kalkę.
...i nigdy nie naświetliłeś nawet jednego papieru :roll: :shock:
kozidron napisał/a:
nie. nigdy nie bawiłem sie w wywoływanie. co prawda z ciekawości czasem cos czytalem na ten temat. ale, jak juz wczesniej napisalem, z analogową fotografią, a juz tym bardziej z wywolywaniem duzo do czynienia nie mialem.
kozidron napisał/a:
:roll: :shock:
a to zbrodnia jakaś? ;)
kufel a widziałeś pracę np. Laszlo albo Neususs'a ?
nie , niestety żadnego z wymienionych.
na szybko przeglądam zdjęcia tego drugiego i przyznam ze styl ma ciekawy.
kufel napisał/a:
Właściwie to WB nie powinien uczestniczyć w rejestracji RAW.
kufel napisał/a:
Tzn. kolorowe filtry.
Polaryzacyjny, czy szary(względnie czarny :twisted: ), połówkowy - nie.
muzyk napisał/a:
muzyk, czy naprawde nie wiesz co mialem na mysli? :roll:
muzyk napisał/a:
kufel napisał/a:
Tzm. kolorowe filtry.
a co ja napisałem? ...
kufel napisał/a:
Oczywiście, że WIEM.
Pozwoliłem sobie dookreślić.
kufel napisał/a:
Nie wiesz? :razz:
Napisałeś ogólnie "filtry".
Dookreśliłem, bo nie wszystkie straciły na znaczeniu :razz:
muzyk napisał/a:
czyżby? :P przeczytaj raz jeszcze moją wypowiedź.
kufel napisał/a:
oj tam oj tam :razz:
kufel - Wto 11 Cze, 2013
muzyk napisał/a:
cieszę się ze doczytałeś :P ;)
muzyk - Wto 11 Cze, 2013
kufel napisał/a:
No ba. Za małe litery używasz :razz: :wink:
d.prowadzisz - Wto 11 Cze, 2013
Temat postu: Re: D700 WB
111lisu napisał/a:
Witam
Jest to wykonalne, ale wymaga trochę wprawy bo pomimo prawidłowego ustawienia WB twarze mają domieszkę pomarańczowego koloru. Pozostaje korekta kolorów w zakładce "camera calibration" (LR lub ACR). Korekta niestety nie działa liniowo i do każdego WB będzie miała inną wartość. Ja nie uzyskałem nigdy idealnego efektu.
Można też kupić Canona i będzie po sprawie ;)
jaad75 - Wto 11 Cze, 2013
d.prowadzisz, można też sprofilować sobie puszkę... :roll:
d.prowadzisz napisał/a:
Jest na forum osoba, która od dłuższego czasu usiłuje pozbyć się "czerwieni" z twarzy na zdjęciach z Canona... :razz:
Pan_Żabka - Wto 11 Cze, 2013
jaad75 napisał/a:
A to fakt. Ja zmieniłem system i też to widzę. To znaczy w większości przypadków canonowski kolor skóry jest ok, ale czasem też wyjdzie skóra jak u świnki Piggy :mrgreen: W D300s za to była jak u wielkiego ptaka z ulicy sezamkowej :mrgreen:
Co ciekawe, nie ogarniam tematu za bardzo, bo pomimo, że robię tylko w RAW to kolory bywają różne, zależnie od światła, jego temperatury i natężenia (mówię o zastanym). Z pewnością ktoś bardziej doświadczony będzie potrafił to nazwać, ale zauważyłem coś takiego, że czasem poprostu kolor skóry łapie zafarb koloru dominującego na zdjęciu. Tzn. jeśli mam zdjęcie powiedzmy z dużą ilością zieleni w tle to kolor skóry będziue miał lekki zafarb zielony (nie jest to światło odbite na twarzy). Przyznam, ze ten problem był częsty przy D300s i musiałem z tym walczyć w post procesie dość często, natomiast w 5D już bardzo rzadko to występuje. Ma to coś wspólnego z pomiarem światła?
d.prowadzisz - Sro 12 Cze, 2013
jaad75 napisał/a:
Można, ale potrzebujesz przynajmniej kilku profili do różnej temperatury barwowej światła, bo odchylenie od "wyjściowych kolorów" (czyli takich jak chcemy) jest różna dla każdego WB.
Tak na szybko to można zjechać parametrem "Vibrance", wtedy skóra często jest lepsza.
Nowe sensory nie są już od Sonego? W nowych puszkach jest tak samo?
hijax_pl - Sro 12 Cze, 2013
Subiektywne odczucia i tyle... Mi kolorystyka D700 nie przeszkadza. Robię w RAW, używam LR, mam profil wybrany i LR ustawiony pod siebie.
Że jak? Profile są do korekcji pliku RAW a nie do WB. WB jest procesem późniejszym.
Które nowe i jakie "to samo"?
komor - Sro 12 Cze, 2013
hijax_pl napisał/a:
Pewnie koledze d.prowadzisz chodzi o to, że dla różnego rodzaju światła przydaje się osobne sprofilowanie, żeby wiedzieć jak puszka reaguje na konkretne kolory przy danym rodzaju światła. Metameryzm i te sprawy.
Pan_Żabka napisał/a:
To jednak jest światło odbite od twarzy, najczęściej. Jak patrzymy oczami to mózg przetwarza to i ignorujemy takie zafarby, ale na zdjęciach łatwo zauważyć jak biała koszula łapie kolor ściany, twarz podobnie.
jaad75 - Sro 12 Cze, 2013
komor napisał/a:
Można też zrobić dual illuminant.
U Canona? :razz: Bo jeśli o Nikona chodzi, to sensory od zawsze były od Sonego, nie licząc paru wyjątków...
Matryca D700 akurat nie jest od Sony...
hijax_pl napisał/a:
Wiem. Ale akurat zamiłowanie do żółtej skóry miewał również D300, czy D90, tak, że nie jest to cecha związana np. z sensorami Renesas, tylko nikonowy pomysł na to jak miały wyglądać kolory.
jaad75 napisał/a:
Oczywiście.
111lisu - Czw 13 Cze, 2013
Ja tam nie wiem, ale pod gripem u mnie pisze MADE IN JAPAN.
Wiec chyba wiadomo skąd tyle żółtego zafarbu.
Ja rozumiem, że w LR, czy innym to się zmienia
i po sprawie, ale jest to trochę dziwne podejście.
Tutejszyn - Pią 14 Cze, 2013
111lisu napisał/a:
A co jest dziwnego w tym, że technika nie osiągnęła jeszcze wystarczająco wysokiego poziomu, aby wszystko samo się zrobiło, wydrukowało i samo wkleiło do rodzinnego albumu? Zdjęcie trzeba "wywołać z negatywu". Tak było, jest i chyba będzie zawsze.
lotofag - Pią 14 Cze, 2013
111lisu napisał/a:
A może w ogóle robienie postprocesu jest dziwne? ;) Co jest takiego dziwnego czy niewłaściwego akurat w korekcie WB?
komor - Pią 14 Cze, 2013
111lisu napisał/a:
Ja rozumiem, że w LR, czy innym to się zmienia i po sprawie, ale jest to trochę dziwne podejście.
No ale akurat żółciznę Nikona zdaje się łatwiej jest na stałe z JPG-a usunąć niż czerwonkę Canona. Jakieś profile tam można ładować czy coś. Hijax pewnie napisze zaraz. I problem raz na zawsze załatwiony.
111lisu - Nie 16 Cze, 2013
111lisu napisał/a:
Chyba żartujesz, ta jak powiadasz technika od dawna tak robi.
Na nawet więcej ciemnią jest jakiś tam ...book i szerokie grono oglądaczy/przyjaciół :D
Co to żółtego koloru nadal uważam, że to się chyba od koloru skóry producenta się bierze ;)
hijax_pl - Nie 16 Cze, 2013
111lisu napisał/a:
Zgadza się. Byle jak ale robi. NIe każdy jednak godzi się z taką bylejakością...
111lisu - Pon 17 Cze, 2013
No cóż, ale jak widać większość woli świat wg ugryzionego jabłka
gdzie myślenie jest dobrze widziane z reszta w MS jest podobnie.
I ta "bylejakość" jest coraz bardziej powszechna.
Po drugie jest cały sztab ludzi aby udowodnić, że "bylejakość" jest lepsza
i warto za nią płacić.
Andrzej.M. - Wto 18 Cze, 2013
Eeee tam... Nie dajcie sobie wciskać kitu, (nawet od C...) :wink:
Ugryzionego szanowałem 20 lat temu, teraz nic z jego wyrobów nie mam i dobrze mi z tym! :lol:
kozidron - Sro 19 Cze, 2013
111lisu napisał/a:
tak mówisz jakby ci jeszcze te byle jakie gumy z d700 nie zeszły :razz: przyklejone na jeszcze bardziej byle jaki klej :razz:
Andrzej.M. - Czw 20 Cze, 2013
kozidron napisał/a:
Eeee... brzydko! Miałem kilka razy w ręce dość przechodzone egzemplarze i nic się nie odklejało ... :roll:
kozidron - Pią 21 Cze, 2013
AndrzejM.Makuch napisał/a:
a to ciekawe, forumy pełne są od takich niusów a w egzemplarzu który eksploatuje kolega odkleiły się już 2 razy, przy czym raz były przyklejane w serwisie, sam przyklejałem tylko raz nie licząc, kilka drobnych podklejek
hijax_pl - Pią 21 Cze, 2013
A mój D700 odpukać się trzyma jeszcze...
lvl3ha - Pon 24 Cze, 2013
hijax_pl napisał/a:
widac dobra masz sline :mrgreen:
