Obiektywy fotograficzne - Manualne przeostrzanie
statek - Pią 06 Mar, 2009 Temat postu: Manualne przeostrzanie Witam, to będzie mój pierwszy post na tym forum. Chciałem się dowiedzieć w jakich lustrzankach (systemach) obiektywy mają możliwość ręcznej poprawy ustawień autofokusa? Nie wiem czy zrozumiale to napisałem. Chodzi mi o to abym po automatycznym ustawieniu ostrości miał możliwość korekty. Przy czym nie chodzi mi tutaj tylko o manualne ostrzenie od początku do końca. Wiem, że Olympus daje takie możliwości, ale ze względu na moje potrzeby odpada - potrzebuje iso 800 i więcej.
Pozdrawiam.
edmun - Pią 06 Mar, 2009
w każdym systemie. kwestia odpowiednich obiektywów.
W Canonie na pewno kilka "L"-ek ma taką możliwość.
W Sigmie ostatnio się bawiłem, bo była taka możliwość.
Czytałem że w Tamronie również się zdarza.
Więc nie ma konkretnego systemu w którym jest taka możliwość, kwestia tylko dobrania takiego obiektywu
Baku - Pią 06 Mar, 2009
Rozumiem że chodzi o FT-M czyli Full-Time Manual Focusing:
Cytat: | Lenses with this feature allow you to switch to manual focusing even in the AF mode.
You can keep looking through the viewfinder and touch up the focus manually without switching the focus mode switch. |
Przeglądam sobie broszurę obiektywów Canona i prawie każdy obiektyw wyposażony w AF ma to usprawnienie. Co ciekawe nie jest ono uzależnione od obecności silnika USM.
Które nie mają:
18-55, 24-85, 28-80, 28-90, 28-105, 28-200, 35-80, 55-200, 80-200, 75-300, 90-300
a ze stałek:
15/2.8, 24/2.8, 28/2.8, 35/2, 50/1.8, 50/2.5, 65/2.8, 135/2.8
oraz oczywiście tilt-shifty.
Reszta ma.
krisv740 - Pią 06 Mar, 2009
Baku, to nie do końca tak...........
nie nazwa USM ale "pełny usm" pozwala na ręczne przeostrzanie.
w tańszych obiektywach jest tak zwany usm ring co jest okrojoną wersją pełnego usm i dlatego /w zwiażku z tym iż jest to inny konstrukcyjnie system-tańszy/ nie ma ręcznej korekty regulacji ostrości - FTM.
komor - Pią 06 Mar, 2009
A jak jest w obiektywach nowego lidera innowacji, czyli Nikona?
ghost - Pią 06 Mar, 2009
jeżeli jest af-s to chyba będzie. 1685 ma.
w soniaczu jest dodatkowo protezka z czasów minolty czyli tryb DMF. jeżeli szkło ma śrubokręt to mozna włączyć sprzęgło które po ustawieniu ostrości automatycznie odpina napęd i pozwala na ręczną korektę.
oczywiście wszystkie ssmy (znaczy obiektywy z silnikiem ultradźwiękowym) działają normalnie w FTM.
krisv740, Ty też nie masz do końca racji
Dlaczego?
Otóż specjalnie napisałem USM ogólnie. Wiem, że są cztery rodzaje napędów (z czego dwa rodzaje USM), ale zaraz podam Ci przykład, który stanowi wyjątek:
24-85 f3,5-4,5 USM - ma silnik ring type, ale już bez FT-M (tak wynika z broszury)
50 f1.4 USM - ma silnik micro usm, ale posiada też FT-M
Generalnie zasada jest taka, że FT-M nie mają obiektywy manualne (co oczywiste) pokroju TS-E, obiektywy z silnikami AFD (Arc Form Drive), MM (Micro Motor), oraz prawie wszystkie Micro USM, choć od tej reguły jest wyjątek. Rzecz jasna najdoskonalsze są silniki Ring Type USM i to pewnie je miałeś na myśli pisząc "pełny USM".
AQQ - Pią 06 Mar, 2009
komor napisał/a: | A jak jest w obiektywach nowego lidera innowacji, czyli Nikona? |
W jasnych AF-Sach [np. 24-70 albo 80-200] można przeostrzać w dowolnym momencie = bez względu na położenie przełącznika AM/M na obiektywie. Jeśli dobrze pamiętam to w 28-70 i 70-200 też
Co do innych to nie wiem, bo nie mam.
mnich - Pią 06 Mar, 2009
AQQ napisał/a: | i 70-200 też |
jak najbardziej
Co ciekawe mój kit 18-135G też tego nie utrudnia.
mavierk - Pią 06 Mar, 2009
wszystkie af-sy mają taką możliwość
Baku, tak ogólnie (aby zamieszać już totalnie) , to i ja i Ty nie mamy racji
ja bo pisząc USM ring myślałem o USM micro
Ty bo mówisz o dwóch typach USM, gdy w rzeczywistości są trzy typy USM;
L-1 USM - najczęściej stosowany w eLkach
M-1 - stosowany w obiektywach tańszych
micro USM - stosowany w obiektywach najtańszych-lecz najnowszy bo z roku 1992
co do reszty Ty masz rację
a czy L nie różni się od M tylko rozmiarem pierścienia USM?
wydaje mi się, że L jest stosowany w największych długich tele, M w szkłach przeciętnych rozmiarowo.
micro USM to motorek z przekładnią jak w zwykłym napędzie. w 50 1.4(?) pozwala nawet na ftm.
ghost,
nie bardzo - M od L różni się rodzajem ręcznego przeostrzania
w L jest 'elektroniczy" w M - jak to napisali "mniej kosztowny -mechaniczny"
micro USM - z kolei jak twierdzą "znawcy" jest konstrukcyjnie powiązany z USM (czytaj skonstruowany na podobnych zasadach) , ale mniej "wymyslny" i dużo mniej kosztowny
kurcze nie mogę tego znaleźć.. mam w głowie że L - to od large
(i faktycznie manual jest realizowany elektronicznie)
ring USM (jak nazwa wskazuje) ma kształt pierścienia obejmującego obiektyw, który bezpośrednio kręci tubusami.
microUSM to zwykły napęd przez zębatki jak w tamronie, tylko silniczek jest typu ultradźwiękowego.
te zdjęcia chyba pokazują różnicę.
a tu jest o L-type
Cytat: | I don't know offhand which lenses have the electronic form. This was the first form, developed for the 300/2.8. I believe the electronic focus module used in the 300/2.8 is identical to that in the 200/1.8, 500/4.5, 400/2.8, 600/4. They all have identical buttons for using this, down to the beeper button (boo, hiss!). |
davaeorn - Pią 06 Mar, 2009
nie wiem jak w canonie i nikonie, ale w sonym jest to rozwiązane w dosyć ciekawy sposób -
na korpusie aparatu (a700) jest poprostu przycisk którym wciskamy po ustawienu ostrości przez af i możemy do woli przeostrzać ręcznie. przycisk jest w zasięgu kciuka podczas robienia zdjęcia więc dostęp jest prosty...
właśnie chodzi o to by obyło się bez przycisków/przełączników.
to trzeba w menu włączyć ów DMF. wtedy przycisk naciśnie się sam po potwierdzeniu ostrości.
davaeorn z tego co widzę ma tylko zeissa który ma napęd via śrubokręt.
SSMy działają jak wszędzie
Bardzo dziękuję za liczne odpowiedzi. Sęk w tym, że interesuje mnie który system (tak jak Olympus i z tego co się tutaj dowiedziałem Sony) daje nie jako w standardzie możliwość poprawy af. Na canonowskie obiektywy z serii L (podobnie jak znakomitą większość tych co je zachwalają mnie nie stać A w tańszych canonach na bank tego nie ma - sprawdziłem. Czy we wszystkich nikkorach ze znaczkiem af-s jest taka możliwość? I chyba najważniejsze pytanie czy obiektywy sigmy/tamrona/tokiny mają tą możliwość? Czy zmienienia się ona wraz z mocowaniem, tzn. czy ten sam obiektyw z mocowaniem do Pentaxa (przykładowo) ma tą funkcje ale już z mocowaniem do canona nie ma?
Mam nadzieje, że się nie będziecie irytować tym moim wścibstwem, ale to przeostrzanie dla mnie bardzo ważne jest. Wykonuje głownie portrety i małe reportaże na filmie - ale koszty mnie zmuszają do przejścia na cyfrę:( A, że nie używam światła błyskowego, to muszę używać wysokich czułości - dlatego nie mogę wybrać Olympusa, którego obiektywy najbardziej mi pasują) I dlatego tak uparcie szukam innego rozwiązania.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi.
MC - Pią 06 Mar, 2009
ghost, nawet nie zwrocilem uwagi na ten DMF. Fajnie. Tylko troche odglos wysprzeglania mnie drazni. Sprawdzone przed minuta na CZ16-80.
costi - Pią 06 Mar, 2009
@statek - w Nikonie taka mozliwosc maja wszystkie obiektywy AF-S, lacznie z kitami (np. 18-70).
to sprzęgło rozłączające śrubokręt to dziedzictwo z czasów minolty kiedy zaczęła zostawać w tyle z napędem typu ssm.
zaemulowano więc pewne jego funkcje na śrubokręcie. weszło to chyba w Dynaxie 7 (albo 9 )
zaletą jest że działa z dowolnym obiektywem AF. tego nawet canon nie ma
ghost, mysle, ze tak w rzeczywistosci to jest kwestia przyzwyczajenia. No i oczywiscie trzeba wspomniec dla porzadku (choc jest to logiczne), iz ta funkcja nie dziala w trybie AF-C.
Cytat: | "(tak jak Olympus i z tego co się tutaj dowiedziałem Sony) daje nie jako w standardzie możliwość poprawy af." |
Dziękuję uprzejmie za taką wygodę
Akurat te rozwiązania nie umywają się do tych z Canona i Nikona bo:
Cytat: | właśnie chodzi o to by obyło się bez przycisków/przełączników. |
Cytat: | "A w tańszych canonach na bank tego nie ma - sprawdziłem."
He?
A 17-85, 20, 60, 70-200/4, 85, 100-300 - to tylko kilka tych co mają a nie są drogie...
sigmy/tamrona/tokiny - z tego co wiem to nie mają. Tokina na dodatek forsuje wspaniałe rozwiązanie przełączające MF/AF pierścieniem. Poczytaj trochę testy...
Baku, czyli wlasnie w Sony przynajmniej ten warunek jest spelniony. Zadnego przelacznika, tylko aktywacja odpowiedniej opcji w menu. I dziala nawet z 18-70
Baku, nie mieszaj
jeżeli obiektyw ma prawdziwy USM, HSM, SWD, SSM itp to ogólnie zadziała to wszędzie tak samo. czyli zadziała.
jeżeli brak napędu ultradźwiękowego to Sony i Olek dadzą jakieś możliwości ręcznego ostrzenia w AF.
Hej, Soniaki zdecydujcie się!
Cytat: | na korpusie aparatu (a700) jest poprostu przycisk którym wciskamy po ustawienu ostrości przez af i możemy do woli przeostrzać ręcznie. |
Cytat: | Zadnego przelacznika, tylko aktywacja odpowiedniej opcji w menu. I dziala nawet z 18-70 |
Sam już nie wiem co gorsze. To opcje w menu trzeba aktywować za każdym razem gdy chce się doostrzać ręcznie ?!
Czy można ją raz odpalić i działa tak że ustawiamy ostrość AFem i później możemy zmodyfikować ustawienie pierścieniem na obiektywie?
ghost,
Zapomniałem o Sigmach HSM, zwracam honor
Baku, nie.
Jest opcja, ze bez grzebania gdziekolwiek naciskasz przycisk pod kciukiem, ktory na czas jego przytrzymania przelacza z AF na MF.
Druga opcja to taka, ze ustawiasz w menu DMF i wtedy za kazdym razem, gdy nacisniesz do polowy spust migawki aparat najpierw ustrawi ostrosc w AFie, a potem automatycznie zwolni sprzeglo tak, ze bedziesz sam mogl wprowadzic korekte.
Jak raz juz zaznaczysz DMF, to dziala dopoki znowu jej w menu nie przestawisz.
albo włączasz opcję w menu i aparat wysprzęgli po potwierdzeniu AF, albo jeżeli masz kaprys jest przycisk, który naciskasz ręcznie.
o obu opcjach jest w tym wątku.
z mc nie wygram
Haha, aleście się zgrali
Dzięki za odpowiedź.
Ale dziwi mnie to rozwiązanie. Dlaczego nie można tego DMF zaaplikować na stałę?
To tak jakby zostawić w samochodzie uruchamianie rozrusznika z kluczyka i cięgienkiem w tunelu środkowym jak w maluchu (albo raczej zostawić taką korbę do ręcznego rozruchu)...
Baku napisał/a: | laczego nie można tego DMF zaaplikować na stałę? |
W jakim sensie? Zeby nie bylo tak, ze mozesz doostrzyc dopiero po potwierdzeniu ostrosci tylko caly czas? Moze sie myle, ale to raczej sprawka srubokretu w body.
ghost, nie masz szans
W takim sensie jak to jest właśnie w znienawidzonym Canonie. Full Time Focusing. Full Time, czyli przez cały czas...
A jak sobie radzi DMF przy zdjęciach ze śledzeniem punktu AF? Ma Sony coś takiego w ogóle, czy na ten czas DMF się wyłącza?
W trybie ciaglym DMF nie dziala. Juz o tym pisalem.
A no i wszystko jasne
Dzięki MC za miły czat - sporo się dowiedziałem; równiacha z Ciebie, niejeden już by stracił cierpliwość
Resposywność użytkowników tego forum mnie zadziwia:) Wielkie dzięki za tak szybkie odpowiedzi.
A jak to jest z tymi Sigmami, wystarczy, żeby miały HSM i będzie można przeostrzać jak w Olympusie albo Sony, bez względu na korpus (Nikon/Canon/Pentax/Olympus)?
A co z Pentaxem, czy oferuje coś podobnego, czy tak jak Canon tylko w najdroższych obiektywach?
@Baku
Sprawdziłem jak działa to przeostrzanie w Canonach L i faktycznie działa dobrze (używałem Canon 5 i L24-70/2.8), ale powtarzam, że mnie na te obiektywy nie stać - nic mi po nich. Dlatego proszę nie przekonuj mnie dalej, że Canon L jest lepszy niż inny (tańszy) obiektyw - z mojego punktu widzenia nie jest.
@MC
Dzięki, teraz wiem, że Sony to ma i wyobrażam sobie jak to działa. A to wysprzęglanie, jest bardzo irytujące, głośne?
statek napisał/a: | A to wysprzęglanie, jest bardzo irytujące, głośne? |
Kwestia przyzwyczajenia. Glosniejsze niz sam AF to z cala pewnoscia nie jest.
statek, już milczę. Chciałem tylko nadmienić, że tą funkcję mają wszystkie obiektywy wyposażone w ring usm, a nie tylko najdroższe. Kilka postów dałem chyba z 6 obiektywów o różnych ogniskowych, kosztujących poniżej 2000 zł której mają FTM.
Wujek_Pstrykacz - Pią 06 Mar, 2009
Wysprzęglanie w Dynaksie 7 jest irytujące, jak w Alfie to nie wiem, ale sprawdzę w sklepie.
Ponownie dziękuję za odpowiedzi, dużo już mi się rozjaśniło. Jeśli można to prosiłbym jeszcze tylko o potwierdzenie/zaprzeczenie czy:
Sigma z HSM może być przeostrzana z każdym korpusem (Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus).
A sigma bez HSM tylko z Sony (bo z Olympusem już tylko Zuiko ma tą opcje?) będzie miała możliwość poprawy AF.
@Baku
Nie gniewaj się, każdą dobrą radę z chęcią wysłucham. Z Canonem jest tak, że albo robi bardzo dobre i bardzo drogie obiektywy albo bardzo tanie i bardzo kiepskie. Niewiele jest pośrodku, w średniej klasie - przynajmniej dla mnie. Zresztą Nikkora to się tak samo dotyczy.
@Wujek_Pstrykacz
Po poście MC polazłem do sklepu i sprawdziłem jak to jest. Wysprzegląnie Sonego działa dość szybko i funkcjonalnie trudno mu coś zrzucić, ale mnie osobiście bardzo irytuje - za każdy razem miał wrażenie że coś się popsuło, ale to może kwestia najsłabszego korpusu a200 ...
Pozdrawiam.
ps fajne to forum:)
statek, mysle, ze to jednak nie jest kwestia A200 tylko "ten typ tak ma".
@MC
Pewnie masz racje i się niepotrzebnie uprzedzam. Ale teraz przechodząc z filmu na cyfrowy nośnik chce wszystko dobrze rozważyć i nie wejść w jakiś kanał. Stąd moje baczniejsze przyglądanie się Sony - wszystko super (cenowo również) ale żeby się nie skończyło jak w poniższym, chyba wszystkim znanym filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=8AyVh1_vWYQ
komor - Sob 07 Mar, 2009
statek, myślę, że wybrałeś sobie niezbyt ważne kryterium wyboru systemu. Biorąc pod uwagę wielkość wizjera w cyfrowych lustrach o niepełnej klatce - możliwość ręcznego doostrzania jest moim zdaniem iluzoryczna w warunkach reporterskich. Owszem, stosuję to przy tele, przy bardziej statycznych sytuacjach, kiedy niewielka zmiana pierścieniem ostrości daje spore zmiany w położeniu GO i łatwo to zauważyć.
W przypadku szerokiego kąta po prostu nie ufam mojemu oku przy doostrzaniu, bo w wizjerze za dużo jest szczegółów i głębia zbyt duża. Wolę zaufać autofocusowi, albo – i tu wielka zaleta cyfry – strzelić dla pewności 2–3 razy.
Zgadzam się w sumie z ogólnym stwierdzeniem, że w Canonie to albo dobrze i drogo, albo taniej i kiepsko. Ale zamiast generalizować lepiej przyjrzeć się konkretnym ogniskowym i dostępności szkieł z odpowiednim światłem i ceną. Owszem, myślę, że w średnich stanach finansowych Nikon i jego fajne szkła kitowe, te droższe i lepsze niż canonowskie, mogą być dla Ciebie interesujące. Ale są też braki, o których nieraz wspominamy na tym forum – jak zapragniesz zooma 70-200 to tylko w Canonie znajdziesz przystępnego cenowo 70-200/4L z dobrym AF. W Nikonie masz już tylko droższą wersję f/2.8, albo musisz się podpierać Sigmą/Tamronem.
jaad75 - Sob 07 Mar, 2009
statek napisał/a: | A co z Pentaxem, czy oferuje coś podobnego, czy tak jak Canon tylko w najdroższych obiektywach?
Wszystkie obiektywy Pentaksa z serii DA (za wyjątkiem tamronopodobnego DA18-250) mają QSF, niezależnie od tego, czy są napędzane śrubokrętem, czy silnikiem ultradźwiękowym.
AQQ - Sob 07 Mar, 2009
costi napisał/a: | @statek - w Nikonie taka mozliwosc maja wszystkie obiektywy AF-S, lacznie z kitami (np. 18-70). |
Gdzieś czytałem, że są dwa rodzaje silników, szczegółów nie znam.
Tu jest kilka zdań na ten temat:
http://www.fotografuj.pl/...h/id/24/value/S
0xDEADBEEF - Nie 08 Mar, 2009
Troche Pentaxow i to nie drogich ma sprzeglo w obiektywie "quick shift focus" ktore umozliwia reczne poprawki nawet jak jest w body wlaczone AF.
Nawet kitowe SMCP-DA 18-55/3.5-5.6, SMCP-DA 50-200/4-5.6 to maja.
Tak samo Pentax SMCP-DA 55-300/4-5.8 ED i pewnie pare innych tez.
jaad75 - Nie 08 Mar, 2009
Tak jak napisałem wyżej: wszystkie szkła DA, z wyjątkiem DA18-250, które jest robione przez Tamrona.
statek - Nie 08 Mar, 2009
Dzięki Wam, mam już rozeznanie w temacie - ślicznie dziękuję.
Po sugestii komora postanowiłem się przekonać jak to z tymi wizjerami (i poprawą AF) jest w praktyce. I faktycznie przy matrycach mniejszych niż pełna klatka niewiele widać. Niby coś widać i niby da się ręcznie ostrzyć (albo poprawiać AF) ale to tylko na niby - o komforcie i wygodzie można zapomnieć na dłuższą metę. Teraz wiem, że od razu powinienem zapytać o współpracę z Sigmami/Tamronami/Tokinami, gdyż to jednak będzie dla mnie decydujące. Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość, swoje dalsze niemądre pytania postawiłem w nowym wątku:
http://forum.optyczne.pl/...p=107255#107255
pozdrawiam!
Bez przesady - D300/D200/D90/D80, A700, K10D/K20D, 40D/50D, czy E3 mają na tyle duże wizjery, że można spokojnie ostrzyć manualnie. Problemem jest matówka, która najlepiej wymianić na taką z klinem. Można też dokupić muszlę powiększającą (1.2x) i dostać obraz wielkościowo zbliżony do tego z lustrzanek FF.
jaad75 masz całkowitą racje nie o samą wielkość chodzi ale i o matówkę. Może przesadzam i mój osąd wynika tylko z nieumiejętności, nieprzyzwyczajenia, ale zupełnie nie wyobrażam sobie jak można na dłuższą metę pracować na takich wizjerach/matówkach pracować - niestety przyzwyczajenia i nawyki bywają zgubne:)
komor ma racje i już więcej nie będę zaprzątać sobie tym głowy, obiecuję. Ale sprawność działania z obiektywami innych niż producent korpusu firm to mnie interesować będzie )
komor - Pon 09 Mar, 2009
jaad75, pewnie jak zwykle słabo szukam, ale do Canona jakoś nie mogę znaleźć tych muszli powiększających. Zawsze mi dla Pentaxa wyskakują. Czy takie muszle pozwalają zachować cały obraz widoczny w wizjerze, czy coś się obcina?
statek, co prawda jaad75 w swojej wypowiedzi powyżej postawił znak równości między wizjerami D300 i 2-cyfrowych Canonów, ale zwykle pisał on (i ma rację), że D300 to jest kino w porównaniu do 40D, o czym mogłem się przekonać naocznie. Tak czy owak do wizjerów „analogowych” troszkę brakuje, plus problem z matówką. Dlatego pozwoliłem sobie napisać, że dla mnie nie byłoby to tak istotne kryterium wyboru systemu, no chyba że nałogowo stosowałbym po prostu ręczne ostrzenie, a nie pracę z AF.
jaad75 - Pon 09 Mar, 2009
komor, gdzieś widziałem muszle do Canona, ale nie pamiętam czy to były oryginalne, czy jekiejś niezależnej firmy...
Wymieniłem 40/50D, bo moim zdaniem, to jest minimalna wielkość wizjera, która nadaje się do manualnego ostrzenia (z odpowiednią matówką oczywiście). Wizejer D300 będzie oczywiście lepszy, ale w 40/50D tragedii jeszcze nie ma.
Mnie muszla nie ogranicza pola widzenia, chociaż znacząco obniża punkt oczny, ale spotkałem się (na tym forum zresztą ) z odmienną opinią...
0xDEADBEEF - Pon 09 Mar, 2009
Ja calkiem dobrze sobie radze na K20D z chinska matowka z podzielonym pryzmatem (na ukos) i O-ME53 (soczewka powiekszajaca 1.2x na wizjer). Ale lubie tez jasne obiektywy i to pomaga.
Czasami pojde sobie na jakas gielde albo targ ze starymi gratami i jak przegladam rozne rzeczy to probuje stare lustrzanki filmowe. Kurde jakie te wizjery sa fajne i jasne nawet z takimi 50mm/2.0.
0xDEADBEEF napisał/a: | Czasami pojde sobie na jakas gielde albo targ ze starymi gratami i jak przegladam rozne rzeczy to probuje stare lustrzanki filmowe. Kurde jakie te wizjery sa fajne i jasne nawet z takimi 50mm/2.0. |
Fotopolis: Fotograf niedzielny - Wizjer na świat.
Niektóre stare lustrzanki manualne miały ogromne wizjery, ale między moim "ztuningowanym" K10D, a Nikonem F100 już różnicy wielkościowej zupełnie nie odczuwam.
