Przesunięty przez: goltar
Pią 22 Lut, 2008 14:52
Co zamiast KITA do Canona
Autor Wiadomość
slawekw79
Nowy
Wysłany: Sro 01 Lip, 2015 13:57
Dziękuję do tego sam doszedłem, prosiłbym o interpretację tych wykresów. co jest lepszym wynikiem, mniejsza czy większa wartość lpmm
Reklama
dcs
[Usunięty]
Wysłany: Sro 01 Lip, 2015 14:11
Większa.
Interpretację masz w części opisowej testów i podsumowaniach.
komor
Moderator
Wysłany: Sro 01 Lip, 2015 20:02
Lpmm to lines per milimeter, czyli ilość linii na milimetr obrazu. Im więcej tym lepiej. W obrębie jednego systemu fotograficznego (mam na myśli rozmiar matrycy) możesz bezpośrednio porównywać.
heeros
Uczestnik
Wysłany: Sob 12 Wrz, 2015 23:15
Planuję zakup modelu Canon Eos 70d (body) jakie radzicie dobrać jasny obiektyw (tak z 2.8) zakres w granicach albo 24-70mm lub 70-200 , zastosowanie pod koncerty w klubach , różne
wydarzenia eventowe. Co byłoby najkorzystniejszym wyborem w stosunku cena i jakość jaką do powyższego korpusu mógłbym dobrać? Czy firmówka jakaś Canona (tu cenowo wyżej) czy może Sigma lub Tamron? Z góry dzięki za informacje.
tores
Rozmowny
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2015 08:02
17 - 55/2,8 is usm[/b]
heeros
Uczestnik
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2015 11:17
tores napisał/a:
Po opiniach, które prześledziłem wychodzi, że sensowne szkło, za konkretną cenę :grin: Jedynie zarzuca się mu brak uszczelnienia. Jakieś alternatywy wobec tej pozycji jeszcze ktoś mógłby dorzucić?
komor
Moderator
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2015 11:18
Za toresem – jak do małej matrycy to Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM. Tańsze rozwiązanie to Sigma 17-50/2.8 OS lub analogiczny Tamron 17-50/2.8 VC. Jest mnóstwo wątków w tym dziale, w których dyskutuje się te dwa ostatnie modele. Canon daje większą pewność AF, są czasem narzekania na jego jakość mechaniczną i pękający fleks od stabilizacji, ale i tak średnio powinien przeżyć eksploatację lepiej niż Tamron, mający opinię rozpadającego się. Canon łapie też pyłki.
Co do 70-200 to wszystko zależy od budżetu, bo rozrzut cenowy modeli jest spory.
heeros
Uczestnik
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2015 11:51
komor napisał/a:
No z tym łapaniem pyłków to mało zachęcające. O wyżej wspomnianej Sigmie czytałem sporo dobrego i cenowo jest przystępniej.
Właśnie jeszcze się waham czy dorzucić więcej i zainwestować w FF typu canon 6d lub np. nikond610 i pod ten sprzęt dobrać jasny standardowy zoom.
Sunders
Temu Panu już podziękujemy
Wysłany: Nie 13 Wrz, 2015 12:00
heeros napisał/a:
Jeśli się nie jest onanistą sprzętowym to bez znaczenia, ponieważ pyłki o których mowa nie stwarzają z reguły żadnych problemów podczas fotografowania.
heeros napisał/a:
Jeśli większy koszt takiego zestawu nie jest problemem, to IMO warto dorzucić więcej. :smile:
marupo
Nowy
Wysłany: Sro 27 Kwi, 2016 09:06
Jestem nowy w lustrzankach, dużo forów przewaliem i mam mętlik. Żona uparła się by kupić canona EOS 1200D z obiektywem 18-55. Dla mnie czegoś w nim brakuje. Wiem na początek do zabawy i nauki jest ok ale... brakuje mi fajnych zbliżeń niekoniecznie makra oraz lepszej portretówki. Pomyślałem zeby dokupić sobie 50/f1.8 oraz C EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS STM jako uzupełnienie tele. Z czasem może wymiana "KIT" na coś lepszego. Nie chcę żąglować mocno obiektywami to raczej aparat domowo spacerowy i wakacyjny czyli standart laika amatora.
Czy to jest dobry zestaw, a może coś innego takiego raczej z budżetowego sprzętu. :?: :???:
komor
Moderator
Wysłany: Sro 27 Kwi, 2016 10:20
marupo napisał/a:
Po to właśnie lustrzanki mają wymienne obiektywy, żeby kupić/używać obiektywy wyspecjalizowane w konkretnych zadaniach. Zarówno portretowe jak i makro masz dostępne do wszystkich systemów i modeli lustrzanek, więc wybór Canona 1200D ani nie jest lepszy, ani gorszy pod tym względem do innych modeli i innych systemów.
Jeśli jednak Canon, to obiektyw 50/1.8 STM jest bardzo przyjemną portretówką i na pewno da wiele radości. Co do makro, to poza specjalizowanymi obiektywami makro, które są dość kosztowne, można jeszcze rozpatrzyć wariant pt. uniwersalny zoom z funkcją makro. Jest taka Sigma 17-70, która może po jakimś czasie zastąpić zwykły plastikowy kitowiec 18-55, dając lepszą jakość obrazu, lepszą budowę mechaniczną, lepsze światło (szczególnie na szerokim końcu ogniskowych), nieco lepszy zakres ogniskowych, a do tego funkcję makro, która nie zastępuje w pełni prawdziwego obiektywu makro, ale daje możliwość fajnej zabawy, tym bardziej, że zbliżenie dostępne jest także na szerokim kącie. O tym obiektywie sporo znajdziesz na forum, także i w tym wątku. Kupno wspomnianego 55-250 IS STM też na początek da na pewno sporo frajdy.
MasterDisaster
Nowy
Wysłany: Pon 07 Lis, 2016 09:19
witam
mam Canon EOS 500D. Kit niestety zepsuł się i chciałabym zastąpić go czymś lepszym.
Budżet ok 2000-2500zł
zastosowanie amatorko i czasem półprofesjonalnie. Raczej coś w miarę uniwersalnego.
zastanawiałam się nad Canon EF 24-105mm f/4L IS USM, ale czy ma to sens przy takim body?
komor
Moderator
Wysłany: Pon 07 Lis, 2016 09:51
MasterDisaster, wolałbym Canona 17-55 f/2.8 IS, jeśli używanego da się w tej cenie znaleźć. A jak nie, to tradycyjnie polecę Sigmę 17-70 w aktualnej wersji, wystarczy na nową i jeszcze kasa zostanie. Przy 24-105 będzie Ci brakować szerszego kąta (kit sięgał do 18 mm). Oczywiście w zamian masz więcej w kierunku tele, więc być może Tobie taki układ pasuje.
mankitifika
Nowy
Wysłany: Sob 12 Lis, 2016 02:30
Witam serdecznie, szukam pierwszego obiektywu do Canona 40D. Miałem juz kupować 50/1.8, ale postanowiłem odłożyć ten zakup o jedną pozycje dalej. Cena to nie więcej niż tysiąc. Chyba najbardziej odpowiednim "kitem" byłby 17-50/2.8 bez VC od Tamrona, ale wolę się upewnić bardziej doświadczonych osób. Czytałem, że może być potrzeba oddać zestaw do serwisu w celu kalibracji (200zł) bo moze byc problem z AF. O co w tym chodzi? To normalne w każdych obiektywach?
komor
Moderator
Wysłany: Sob 12 Lis, 2016 12:54
mankitifika, czy jest normalne, nie ocenię, ale się zdarza. :) Najlepiej dlatego kupować w sklepie stacjonarnym i na miejscu przymierzyć i przestrzelać. Oczywiście trzeba mieć trochę wprawy, żeby to ocenić, dlatego ciężko początkującym to samodzielnie ogarnąć. Jak rozumiem celujesz w obiektyw używany?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 14
