Monitor dla fotografa
Autor Wiadomość
Wojmistrz
Temu Panu już podziękujemy
Obserwator
Wysłany: Sro 11 Lip, 2018
Karipu, jak nie jesteś tzw onanistą sprzętowym, to ten monitor będzie OK. Większość monitorów ze średniej półki nadaje się do obrabiania zdjęć, a po przeglądnięciu specyfikacji stwierdzam, że wygląda całkiem fajnie, aczkolwiek mi brakowało by rozdzielczości. Jakoś już nie mogę patrzeć na FullHD, kiedy od lat pracuję na minimum 2560x1440, ale to moja subiektywna opinia.
Reklama
komor
Moderator
Popieram Wojmistrza – kupowanie dziś monitora Full HD to raczej nie jest dobry koncept. W takim budżecie bez problemu znajdziesz monitor 25 cali o rozdzielczości 2560x1440 i przyzwoitej matrycy IPS.
Mój Dell U2515H jest już widzę niedostępny, ale pewnie jakiś następny model zamiast niego jest w ofercie.
Karipu
Uczestnik
Wysłany: Czw 12 Lip, 2018
Dziękuję za opinię.
Czy ten monitor wydaje się w porządku? Ewentualnie czy coś jest w nim nie tak? Tu rzuciło mi się w oczy, że jest fabrycznie skalibrowany etc.
http://accessories.euro.d...52&sku=210-AMRR
lub ten? Ten jest mniejszy i droższy. Czy jednak w pracy fotografa amatora lepszy?
http://accessories.euro.d...52&sku=210-ADYV
Jest tyle różnych monitorów o podobnej specyfikacji, nawet w samym Dellu, że zgłupieć można...
Karipu
Uczestnik
Jeszcze ewentualnie coś takiego znalazłem:
https://www.morele.net/mo...up2516d-856898/
Tylko są dostępne negatywne opinie na temat tego monitora.
Ciekawe, czy opisany problem to był jednostkowy przypadek, czy jednak wada produkcyjna całej serii....
Miliard kolorów i przestrzeń AdobeRGB ma większe znaczenie, czy jednak może mieć efekt odwrotny do zamierzonego?
Wojmistrz
Obserwator
Wysłany: Pią 13 Lip, 2018
Jeśli nie grasz, chyba bym wziął tego Dell'a U2518D.
Karipu
Uczestnik
komor napisał/a:
U2515H faktycznie się już nie dostanie.
Czy można założyć, że U2715H będzie równie dobry? Komentarze ma dobre, cenę również.
Co do tych wykazanych przeze mnie UP2516D, U2518D, P2415D, to w każdym przypadku pojawiają się jakieś wątpliwości...
Wojmistrz
Obserwator
Matryca o 2" większa a "flaki" te same, więc jeśli komor był zadowolony, to i ten powinien być dla Ciebie OK.
komor
Moderator
Wysłany: Sob 14 Lip, 2018
Karipu napisał/a:
Patrz na parametry rozdzielczości. To monitor 4K, dlatego droższy. Sprawdź, czy twój komputer uciągnie taką rozdzielczość.
Karipu napisał/a:
Jak kupowałem mojego U2515H to ten U2715H różnił się zasadniczo tylko rozmiarem w calach, pozostałe parametry miał te same. Polecane były obydwa, w zależności od tego, czy ktoś preferuje te 2 cale więcej rozmiarowo.
Karipu
Uczestnik
Wysłany: Nie 15 Lip, 2018
Ostatecznie zdecyduję się na Dell'a U2518D.
17" jednak za duży, nie mam pewności, czy monitor 4K będzie działał z moim komputerem, a model up2516d ma mieszane komentarze.
Komor, Wojmistrz, mogę się Wam jakoś odwdzięczyć za pomoc?
Wojmistrz
Obserwator
Chyba chodziło Ci o 27" :)
Dell U2518D też spoko. IPS 350 cd/m² i 2560x1440 więc będzie dobrze.
Osobiście mogę tylko dodać tyle, że jak wejdziesz w większy ekran i rozdzielczość, to potem masz opory przed mniejszym. Ja mam monitory 27" i nawet 23.6" 1920x1080, który chwilowo mam na biurku, wydaje się mały i słabo czytelny - nieergonomiczny pod względem ilości wyświetlanej treści :)
fatman
Optyczny
Wysłany: Pią 27 Lip, 2018
Kupilem sobie tydzień temu taki. Skalibrowałem j jest bardzo OK.
https://www.asus.com/pl/C...onitors/PB328Q/
Oczywiście mam też 27” NEC PA272W
Wojmistrz
Obserwator
Nie przeszkadza Ci różnica w wielkości pikseli?
unesco
Uczestnik
Wysłany: Pią 03 Sie, 2018
Karipu napisał/a:
Nie wiem czy już kupiłeś Della, jeśli nie, to spróbuj gdzieś zobaczyć i popracować na graficznym NECu lub EIZO, polubisz patrzeć w monitor :-)
Można znaleźć używane za połowę cenę, kilkuletnie (czytaj: to prawie jak nowe), a komfort pracy nieporównywalny. Każdy kogo namawiałem na dobry monitor, po zakupie nie wierzył, że tak może wyglądać obraz na monitorze, zwłaszcza po wielu godzinach wpatrywania się.
Monitor to w praktyce jedyne miejsce na którym oglądasz podczas obróbki i później swoje zdjęcia, więc powinien być maksymalnie wierny barwnie, liniowy. Nie musi być szerokogamutowy, dużo ważniejsza jest liniowość od głębokich czerni zaczynając.
Na marginesie, monitorów nie kalibruje się fabrycznie, one co najwyżej mogą być zlinearyzowane w fabryce (te lepsze modele). Kalibruje się na stanowisku pracy pod wymagania użytkownika. HtH.
komor
Moderator
Wysłany: Sob 04 Sie, 2018
unesco, sugerujesz, że kilkuletni NEC czy tym bardziej EIZO będzie dawało większy komfort pracy niż nowy Dell czy coś innego na IPS? Tym bardziej, że ten kilkuletni to będzie pewnie Full HD… EIZO pewnie z agencji reklamowych lub rozrzutnych instytucji, z mocno nabitym licznikiem godzin…
unesco
Uczestnik
Wysłany: Nie 05 Sie, 2018
komor napisał/a:
tak sugeruję, przy czym nie komentuję "rozdzielczości" obrazu - NEC i Eizo robią nie tylko Full HD już od dość dawna. zakładam, że mówimy o monitorze graficznym, czyli Eizo ColorEdge lub NEC SpectraView (ew. PA). one są zaprojektowane na bardzo długie przebiegi (Eizo 5 lat gwarancji). Oczywiście nie mam na myśli 9 letniego monitora z 30 000 godz przebiegu, aczkolwiek niejeden będzie nadal lepszy niż standardowe monitory z marketu.
mój ma 4.5 roku i jest stabilny jak skała. w pracy mam różne Delle itp, zmieniają się co chwilę, jeden gorszy (inny) od drugiego. próbowaliśmy dla sportu dwa Dell i HP pracujące obok siebie ustawić, żeby bardzo mniej więcej miały podobne kolory, nie udało się nawet balansu bieli zrobić, żeby świeciły tak samo..., a robiłem to spektrofotometrem, i nie były to matryce TN
kolega kupił jakiś czas temu Eizo 24", top model CG z wbudowanym spectro, 2 letni z przebiegiem poniżej 2 tys godzin z jakiejś poligrafii za połowę ceny. pośrednik komisowy nie wiedział co sprzedaje. teraz obrabiając zdjęcia nie wie dlaczego wcześniej nie miał normalnego monitora ;-)
trzeba poszukać, trochę się wysilić i da się znaleźć
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 9
