Wysłany: Nie 08 Lis, 2020 Jak zdigitalizować najprościej audio?
Niby to nie jest problem ale w noim przypadku... i owszem. Można to zrobić na wiele sposobów ale w moim "mac-u" nie mam wejścia liniowego. Jedynie mam złącza USB i... mikrofon. Jakość nagrywanego audio przez mikrofon nie jest jednak do przyjęcia. Są niby takie konwertery A/V grabber USB ale zwykle współpracujące z "Windows", "Linux" itp. a mnie potrzeba takiego aby działał z "mac-iem". Siedzę już kilka dni i szukam ale jak się trafi taki, który może być do "mac-a" to okazuje się, że do systemu "catalina" nie jest przystosowany (iOS poniżej 10). Co zrobić abym mógł nagrywać dźwięk w formie cyfrowej na moim komputerze?
Nie muszę chyba dodawać, że wolał bym rozwiązanie bardzo ekonomiczne i proste.
Tak wyglądają parametry mojego kompa:
Pomógł: 22 razy Posty: 5159 Skąd: Chełm I stolica PRL!
Wysłany: Wto 10 Lis, 2020
Najekonomiczniej będzie kupić staroć z windowsem za 5 dych z przesyłką, do którego podłączysz wszystko poza spawarką . I za darmo, legalnie, ściągniesz oprogramowanie do czegokolwiek. Mówię serio. Za laptopa dasz troszkę więcej. Nie znam się kompletnie na macach ale jak widzę trudy mego przyjaciela, który posiada - to sądzę, że tak będzie najprościej.
Wysłany: Wto 10 Lis, 2020 Re: Jak zdigitalizować najprościej audio?
Preskaler napisał/a:
Mam taki konwerter USB i działa z Makiem bez żadnych sterowników, system wykrywa go od strzału. Nazywa się C-Media USB Headphone Set. Urządzenie jest dość stare, więc nie wiem, czy jest gdzieś dostępne. Działa bardzo dobrze z GarageBand.
Dzięki za info Tomku!
Tak na szybko przeglądnąłem googla ale są tylko stare opisy a ofert nie ma. Jeszcze poszperam. Może coś znajdę w używkach?
Negatyw - dzięki! Będę trawił ten materiał po kawałku bo przez translatora.
Wysłany: Sro 11 Lis, 2020
To co wrzucił Negatyw to może być dobry trop, ogólnie znajdziesz sporo materiału po polsku - pierwszy z brzegu: https://www.youtube.com/w...=AndrzejIwaniuk jak zainstalować wirtualną maszynę i nie jest to specyficzne dla systemu na którym instalujesz (pomijając, że plik instalacyjny powinien być dla tego systemu). Natomiast możesz natrafić na problem taki, że wirtualna maszyna sama z siebie po instalacji nie będzie widziała portów i trzeba będzie je dodać wpisując odpowiednie linie poleceń. Miałem tego typu problem z portem LPT. VBox ma bardzo dobrą dokumentację (niestety po angielsku, ale sporo pewnie można znaleźć i po polsku, bo jest popularna).
Przepraszam, że na raty ale miałem tyle do sprawdzania, że nie wyrobiłem do rana. Z tym jest pewien kłopot. Bo zwykle te starocie mają kiepskie procesory (po wczytaniu się w oferty) a do tego procesu są te wymagania dość wysokie. Poza tym musi być legalny program a jak ja to sprawdzę na "Alle..."? Laptop mnie nie interesuje. Mam w domu stary komp. ale też nie dam rady na nim tego zrobić z powyższych powodów. Wid. 7 słaby procesor i pamięć. Jeszcze jednego rupiecia nie będę kupował. Dostaję też febry na samą myśl o konieczności ściągania, instalacji i uruchamiania tych programów. Dlatego wolał bym rozwiązanie sprzętowe i już wolę "zarżnąć się" i kupić coś takiego:
Jest też wejscie liniowe i przyda się do filmowania.
Kupiłem "videograbber". Spróbuję może się jakoś uda? Koszt poniżej 30,- zł. Spróbuję na tym swoim, starym kompie.
Domyślam się, że jeszcze tego nie masz i nie próbowałeś, czy działa. Natomiast coś mi się przypomina z dawnych czasów, że kiedyś testowałem podobne urządzenie i wyszło na to, że nie da się tym zgrać samego audio bez podpięcia sygnału wideo. Pewnie brakowało jakiegoś sygnału synchronizacji, czy coś. Ale może w tym przypadku będzie inaczej.
Może jutro przyjdzie "Grabber"? Komputer odpaliłem i mysz oraz klawiaturę dokupiłem. Najpierw sprawdzę samą fonię. Jeśli nie pójdzie to będę kombinował z wizją. Dzięki za cenną radę Tomku.
Grabber przyszedł i uruchomiłem go na Windows 7 w starym komputerze. Obraz działa świetnie ale głosu nie mogę w żaden sposób uruchomić. W międzyczasie znalazłem podobne urządzenie współpracujące na "macu". Nazywa się to "zewnętrzna karta dźwiękowa USB za ok. 20,- zł. Podłączyłem do "maca" i DZIAŁA! Bez żadnych sterowników i dodatkowo ściąganych programów. Działa z "QuickTime Player'em". Miałem pewien kłopot w ustawianiu wejść/wyjść ale jakoś przez noc mi się to udało zrobić. Okazało się, że konieczne było pogrzebanie w "Preferencje systemowe" > "Ochrona i prywatność" . "Mikrofon" > "Daj poniższym aplikacjom dostęp do mikrofonu" . Odhaczyłem "Q.T.P." i przy okazji jeszcze kilka innych programów. Możliwe, że z tym grabber'em też tak trzeba by było zrobić ale nie mam już takiej potrzeby jeśli na "mac'u" wszystko działa. Stary komputer idzie nadal w odstawkę.
mac os potrafi nagrywać dźwięk z linii, podłączasz kabel jack do wejścia mikrofonu w macu, drugi koniec wtykasz w out analogowego playera i klikasz record, nagrywałem tak kasety taśmowe, mam sporo mp3 tak uzyskanych.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 14
