Pytanie o tryb live view
Autor Wiadomość
Noname
Nowy
Wysłany: Wto 03 Maj, 2022   Pytanie o tryb live view
Zauważyłem pewna rzecz na kilku aparatach Canon, chodzi o tryb live view. Ustawiam ostrość w LV na wizjerze i obraz jest ostrzejszy podczas podglądu niż potem na wykonanym zdjęciu. Czy ktoś ma pomysł dlaczego tak jest? Kilka canonów próbowałem fotografując między innymi suwmiarkę.
Reklama
Noname
Nowy
Oczywiście nie na wizjerze.... Tylko ekranie. Na pewno nie jest to fb ani ff. Ostrość mogę ustawić na wyświetlaczu x10 na MF a potem zrobione zdjęcie nie jest takie ostre.
Negatyw
Optyczny
Wysłany: Sro 04 Maj, 2022
Jeżeli nie jest to bf lub ff to znaczy, że zdjęcie jest poruszone. Nie napisałeś jaki to sprzęt (korpus i obiektyw), jakie parametry naświetlania, czy zdjęcie robione z ręki itd. Trzeba wiedzieć, że zdjęcia robione "na zombie" łatwiej poruszyć.
Noname
Nowy
Zdjęcia robię od 20 lat i wiem co to zdjęcie poruszone. Dla ścisłości np Canon 6d mk2 i Sigma 100 400 lub Canon 85mm f1. 8. Ustawiałem mikroregulacje i wszystko jest ok. Zdjęcia ze statywu i bez. W zasadzie w każdej konfiguracji. Przez LV z około 5 m jestem w stanie odczytać na 100 mm cyferki na suwmiarce a na wykonanym zdjęciu już nie. Wszystkie odszumiania, korekcję obiektywu itp wyłączone oczywiście. Na canonie 40d jest tak samo. Ostrzenie manualne i af, ze stabilizacja i bez.... Nie rozumiem tego. Wcześniej tego nie zauważyłem bo LV nie używałem.
Negatyw
Optyczny
Obiektyw i matryca sobie radzą bo z ekranu odczytujesz cyferki. Z tego co mi wiadomo nieostry obraz jest wtedy gdy cyferki nie będą w płaszczyźnie ostrości, czyli bf/ff lub gdy zdjęcie jest poruszone.
ziggy
Nowy
Wysłany: Czw 05 Maj, 2022
Może to skutek drgań układu aparat-obiektyw powodowanych przez ruch pierwszej kurtyny migawki (tzw. shutter shock)?
Noname
Nowy
Właśnie może. Zdjęcia próbowałem też z wyzwalaczem czasowym i podniesionym lustrem i to samo. Może to jakiś algorytm wystrzajacy LV? Ciekawe jest to, że jak wczoraj zrobiłem próbę z 85mm f1. 8 to widok przez LV jest na f1.8 tak samo jak przez wizjer a rozdzielczość tego obiektywu zasadniczo rośnie i przy f4 powinna być zdecydowanie lepsza i tak wygląda na zrobionych zdjęciach, ale na ekranie LV lepsza ostrość niż zdjęcie na f4 czy f5. 6. Ciekawostka. Czy tylko Canon tak ma? Jakby filtr AA nie działał podczas podglądu LV... Dziwne.
ziggy
Nowy
Wysłany: Pią 06 Maj, 2022
Podniesione lustro nie eliminuje drgań wywoływanych przez migawkę. W nowszych aparatach służy do tego wyzwalanie migawki w trybie z elektroniczną pierwszą kurtyną, nie wiem czy dostępny w Canonie.
Dżozef
Entuzjasta
Wysłany: Sob 07 Maj, 2022
Podczas podlądu na LV obiektywy są w pełni otwarte, dopiero przy robieniu zdjęcia przysłona się domyka w efekcie czego czas naświetlania jest o wiele dłuższy niż czas odświeżania LV.
Po prostu przebimbałeś te "20 lat" zamiast czegoś się nauczyć, moja rada - zresetuj ustawienia aparatu i przejdź na tryb "zielony".
Noname
Nowy
Ok dzozef. Napisz poradnik dla początkujących a ja go kupię w pierwszej kolejności. Jak niemasz do napisania nic sensownego to nie komentuj. A jak zgrywasz cwaniaka to podaj jaki jest czas odswiezania lv. W rzeczywistości przy czasie naświetlania 1/2000 sek to bez znaczenia. Jak łysy grzywa o kant kuli.
Negatyw
Optyczny
Wysłany: Nie 08 Maj, 2022
Załóż na Canona 6d mk2 lampę reporterską i ustaw czas migawki 1/180s i zrób zdjęcie w półmroku.
Noname
Nowy
Ale to skrajny przypadek do testowania.... Ja pisze o czasach rzędu 1/1000 s.
ryszardo
Moderator
Pogromca spamu
Po pierwsze: zgadywanie przyczyny bez przykładowych zdjęć prezentujących problem jest mocno utrudnione.
Uprzedzając pytanie: jeśli chcesz pokazać, że obraz na LV jest ostrzejszy, to możesz podłączyć aparat do komputera, odpalić podgląd w EOS utility i zrobić zrzut ekranu.
Zrobiłem u siebie test i w normalnych warunkach takiego efektu nie zaobserwowałem (sprawdzane na 6D i 40D).
Nie pisałeś, na jakich czułościach robione są zdjęcia i w tym może być problem. Na LV i przez wizjer patrzysz na maksymalnie otwartej przysłonie, więc stosunek sygnału do szumu jest dużo lepszy. Do zdjęcia przymykasz przysłonę, dajesz krótki czas naświetlania, więc czułość musi być większa i szumy mogą zjadać szczegóły. Ale to tylko teoria - bez dokładnych parametrów naświetlania i samych zdjęć stwierdzić się tego nie da.
Dżozef
Entuzjasta
Wysłany: Sob 04 Cze, 2022
Tryb zielony pomógł?.
Zastanawiam się jaki jest sens odpowiadania na pytania dzieciaków piszących pierszy post na forum. Zadają naiwne pytania, nie potrafią opisać problemu a powołują się na swoje "doświadczenie w branży" i dziesiątki lat pracy ze sprzętem - typowa dziecinada.
Noname
Nowy
Kręci cie to? Tak, tryb zielony pomógł zrozumieć, że jesteś zarozumiałym imbecylem. Wystarczająco dużo napisałem, ale twoje wybitne IQ widać nie wystarczyło....nie będę odpowiadał więcej na dziecinne prowokacje.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 13
