Lampy błyskowe i oświetlenie - Najlepsza lampa do ok. 500zł?
Tigro - Pią 24 Cze, 2011 Temat postu: Najlepsza lampa do ok. 500zł? Poszukuję lampy do ok. 500zł. Z tego co przejrzałem rynek, wydaje mi się, że najlepszym wyborem będzie Sunpak PZ42X albo Nissin d622. Co byście polecili? Któraś z tych czy może zupełnie inna? Będzie służyła przy Alphie A330, bez konkretnego zastosowania dlatego najlepiej, żeby była możliwie najbardziej uniwersalna (chociaż wiem, że złotych środków nie ma, a w tej cenie już w ogóle). Tylko prosiłbym bez lamp za 1000 i "kup jak sobie dozbierasz"
komor - Pią 24 Cze, 2011
| Tigro napisał/a: | | Tylko prosiłbym bez lamp za 1000 i "kup jak sobie dozbierasz" |
No dobra, a co ze zwyczajowym: czy przeczytałeś już podobne wątki w tym dziale? Nissina 622 polecano kilkakrotnie (w tym ja też go polecałem), a tych Sunpakach mało kto się chwali że ma, więc brak zarówno pochwał jak i narzekań.
Przeczytałem, przeczytałem, ale nie mogłem znaleźć jednoznacznego pojedynku Sunpak vs. Nissin, co wydaje mi się dość dziwne, bo wyglądają na jedyne sensowne opcje do tej kwoty więc założyłem wątek licząc na tę definitywną odpowiedź tutaj
No więc właśnie z tym Sunpakiem to jest tak, że niewiele na jego temat jest. Albo nikt nie kupuje, albo (co bardziej prawdopodobne) ci co kupują, nic nie piszą na tym forum.
wsnap - Nie 26 Cze, 2011
Polecam nissina, ale kup wtedy mark II. Można dostać za 500 z przesyłką. Mój znajomy używa sunpaka i nie jest zadowolony. Ja z kolei używam nissina mark II i uważam, że do 500 pln jest to najlepszy wybór. Tu masz temat o mark II http://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?t=13932
Tigro - Nie 26 Cze, 2011
komor - no właśnie ten brak opinii o Sunpaku trochę mnie odstrasza. Z kolei jak na którymś zagranicznym serwisie przeczytałem wychwalające opinie i spojrzałem na zdjęcia do nich dołączone (rzekomo pokazujące jakość tej lampy) to zwątpiłem..
wsnap - dzięki za link! Po przemyśleniach jestem zdecydowanie bliższy Nissinowi.
Tak w ogóle, na stronie Fotojokera jest przy tej lampie napisane: "Tryb Master : brak". Czy to oznacza, że ta lampa nie będzie bezprzewodowo błyskała bez bycia podpiętą do aparatu i nie będę mógł wyrywać lasek na ustawianie jej po drugiej stronie pokoju, żeby pokazać, jaki ze mnie profesjonalista?
cra89 - Nie 26 Cze, 2011
| Tigro napisał/a: | | Czy to oznacza, że ta lampa nie będzie bezprzewodowo błyskała bez bycia podpiętą do aparatu i nie będę mógł wyrywać lasek na ustawianie jej po drugiej stronie pokoju, żeby pokazać, jaki ze mnie profesjonalista? |
NIe wiem jak w sony ale dziala jako Slave wiec z lampy wbudowanej powinno dac rade
Tak jak pisze cra89 - z wbudowaną lampą działa bez problemu, także możesz lampę ustawić w drugim końcu i czekać, aż laski będą drzwiami i oknami wbijały się do Ciebie Ja ze swojej strony mogę nissina polecić - używam pół roku i jestem zadowolony.
nawrocki - Nie 26 Cze, 2011
Ja też dzisiaj klikam Kup Teraz na Nissina W jednym z postów wyczytałem, że w Di 622 Mark 2 działa bezprzewodowo E-TTL. Czy ktoś może potwierdzić ?
Pozdr.
T.
jakby ktoś chciał, mogę przesłać instrukcję od nissina, tylko prześlijcie mi adres mailowy
OK, zdecydowałem się już ostatecznie na Nissina. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc
Jeśli ktoś kiedyś tak jak ja będzie się zastanawiał nad tymi dwoma modelami i Google go tu zaprowadzi, a on będzie zachodził w głowę, czemu wybrałem tak, a nie inaczej to informuję, że w moim przypadku zadecydowały opinie: o Sunpaku jest bardzo mało i mocno mieszane, o Nissinie dużo i same pozytywne. Co prawda trzeba się zrzec lanserskiego wyświetlacza, ale uznałem, że w roli "pussy magnet" wystarcza mi znaczek Sony na puszce
pasiasty - Wto 28 Cze, 2011
Sunpaka PZ42X mam mniej więcej 2,5 roku.
Wady:
- dwa przyciski do wszystkiego, koszmarnie się tym steruje
- bez komunikacji TTL wyłącza się po jakimś czasie (10-15 min) niezależnie od tego, czy jest wyzwalany centralnym kontaktem
- wyłącznik nie jest jakoś zagłębiony w obudowie i w plecaku czasami lampa się włącza sama
- nie ma żadnych zaawansowanych funkcji, jak HSS, wbudowana fotocela, synchronizacja na drugą lamelę (Canon)
- brak gniazda PC
- brak złącza zasilania zewnętrznego
- mam wrażenie, że TTL działa w miarę poprawnie jedynie przy oświetleniu bezpośrednio, w przypadku światła odbitego nedoświetla
Zalety:
- przeżyła moje obchodzenie się ze sprzętem, w tym kilka poważnych upadków na beton
- ma wyzwalanie centralnym kontaktem
cra89 - Wto 28 Cze, 2011
Co do wyzwalania na druga kurtyne z Canonem chyba kazda lampa obslugujaca e-ttl da rade przynajmniej takie mam doswiadzczenia. A mozna to wlaczyc z poziomu menu aparatu. Mialem Nissina di622 i mimo iz w instrukcji i w opisie ze nie da sie to dzialalo, mialem podpietey nizszy model Nissina tez dalo rade, to samo z Tumaxem jakims ktory tez wg opisu nie powinien dzialac na druga kurtyne to dzialal Jedynie w Metz czy Canonie oprocz ustawienia w menu trzeba bylo ustawic z poziomu lampy blysk na druga kurtyne
Moze sie myle, ale mialem wiele lamp pdpietych pozycznaych gry moj Metz mial wymieniana stopke i kazda dzialajaca w e-ttl dala rade blyskac na druga kurtyne.
raf7775 - Sro 29 Cze, 2011
Ja w Nissin odkryłem jedną wadę, nie działa ze stopki z obiektywami bez elektroniki, ale działa wtedy ze statywu jako SLAVE FILM, wbudowana ustawiona na MANUAL.
nawrocki - Sro 29 Cze, 2011
Wczoraj dotarł do mnie mój Nissin. Ogólne wszysko ok, może się powtarzam ale napiszę, że plastiki bardzo dobrej jakości. Zoom dosyć głośny (to moja pierwsza lampa więc wrażenie subiektywne). Kupiłem przez Allegro, sprzedawca jako gratis dodawał dyfuzor, nie do końca pasujący ale da się go nałożyć, myślę o rozgrzaniu go w gorącej wodzie i założeniu na lampę tak aby lepiej się dopasował. Próbowałem odpalać lampę za pomocą wbudowanej lampy - tu rozczarowanie bo odpalała się przy przedbłyskach pomiarowych. Trzeba będzie zapomnieć o tej funkcji. Mój Nissin posiada gniazdo synchronizacji więc można taniej połączyć się z nim za pomocą kabla. Canon 500D widzi lampę bez problemów.
Jedyne co mnie zastanawia to fakt, że po zmierzeniu ekspozycji miga cyferka przysłony. Zdjęcia wychodzą prawidłowo, próbowałem zmieniać parametry ekspozycji, bez skutku - dalej miga.
Już widzę, ile pracy czeka mnie aż zaprzyjaźnię się i będę prawidłowo używał lampy. Ale w końcu po to ją kupiłem.
komor - Sro 29 Cze, 2011
| nawrocki napisał/a: | | Jedyne co mnie zastanawia to fakt, że po zmierzeniu ekspozycji miga cyferka przysłony. |
Popatrz co masz dostępne i co ustawione w Custom Functions dotyczącym pracy z lampą w trybie AV.
Barilla13 - Sro 29 Cze, 2011
Nissin di622 mkII na 100% ma możliwość pominięcia przedbłysków podczas wyzwalania na fotocelę - przewertuj dokładnie instrukcję.
Może palnę głupotę ale, po co na fotocelę jak działa TTL bezprzewodowy.
Dzięki za rady, sprawdzę ustawienia w aparacie, Komor czy oprócz sposobu rozwiązania mógłbyś napisać ogólnie w czym rzecz ?
A co do fotoceli to po prostu testowałem użycie a instrukcja jest dosyć skromna i choć przejrzałem ją szybko to dużo bym postawił, że tam nic o pomijaniu przedbłysków nie pisze.
Pozdr.
T.
hijax_pl - Sro 29 Cze, 2011
| raf7775 napisał/a: | | Może palnę głupotę ale, po co na fotocelę jak działa TTL bezprzewodowy. | W D90. Ale nie w 500D
hijax_pl, obawiam się, że TTL bezprzewodowy działa tak samo w Nissinie w odmianie żółtej i czerwonej. Tzn. wersja pierwsza miała tylko ręczne ustawianie mocy jako bezprzewodowy slave, natomiast wersja II zdaje się ma już moc ustawianą przez puszkę, raczej bez względu na system. Ale jeśli się mylę, to niech ktoś prostuje.
| nawrocki napisał/a: | | Komor czy oprócz sposobu rozwiązania mógłbyś napisać ogólnie w czym rzecz ? |
Ogólnie to zgaduję bo nie wiem w jakim trybie pracowałeś. Migająca przysłona oznacza, że nie da się ustawić pożądanej. Te ustawienia dotyczące pracy AV z lampą opisane są w instrukcji, generalnie chodzi o to, jaka ma być strategia aparatu co do ustawiania czasu ekspozycji przy pracy z lampą, w zależności od tego, czy chcemy mieć naświetlone tło mocniej światłem zastanym (sztywny czas 1/60) czy z przewagą błysku (sztywny czas 1/200) czy coś po drodze. Doczytaj w instrukcji, bo w różnych generacjach puszek pojawiały się nowe możliwości, a 500D akurat tak nie znam.
hijax_pl - Czw 30 Cze, 2011
| komor napisał/a: | | obawiam się, że TTL bezprzewodowy działa tak samo w Nissinie w odmianie żółtej i czerwonej. Tzn. wersja pierwsza miała tylko ręczne ustawianie mocy jako bezprzewodowy slave, natomiast wersja II zdaje się ma już moc ustawianą przez puszkę, raczej bez względu na system. |
Po pierwsze - skoro piszesz o TTL to co tam robi ręczne ustawianie mocy?
Po drugie - by działał bezprzewodowy TTL trzeba jakoś ten sygnał przekazać. Radiowo albo sygnałami świetlnymi. Z tego co wiem to Nissin odbiornika radiowego nie ma wbudowanego, a z drugiej strony 500D nie ma wbudowanego sterownika...
Po trzecie - Nissin 622 rozumie nikonowski CLS i z tego co wiem bez problemu współpracuje z D90 w trybie zdalnego slave'a.
komor - Czw 30 Cze, 2011
| hijax_pl napisał/a: | | Po pierwsze - skoro piszesz o TTL to co tam robi ręczne ustawianie mocy? |
TTL, bo nazywa się to Wireless TTL, tyle, że w Nissinie Di622 (pierwsza wersja) jest ułomne, bo ignoruje ustawienie mocy wysyłane przez body. Ale odpala zdalnie lampę, po uaktywnieniu w puszce funkcji bezprzewodowego błyskania.
| hijax_pl napisał/a: | | Po drugie - by działał bezprzewodowy TTL trzeba jakoś ten sygnał przekazać. Radiowo albo sygnałami świetlnymi. Z tego co wiem to Nissin odbiornika radiowego nie ma wbudowanego, a z drugiej strony 500D nie ma wbudowanego sterownika... |
No ale jak założysz na aparat mastera, to wtedy już sterownik jest.
| hijax_pl napisał/a: | | Po trzecie - Nissin 622 rozumie nikonowski CLS i z tego co wiem bez problemu współpracuje z D90 w trybie zdalnego slave'a. |
Ale też pewnie tylko z ręcznym ustawianiem mocy, przynajmniej tak stało w instrukcji. Ale wersja do Nikona powstała później niż do Canona i pewne rzeczy miała poprawione, więc może przekazywanie ustawienia mocy też działało – tego nie wiem, miałem do czynienia tylko z wersją C.
raf7775 - Czw 30 Cze, 2011
W nikonie działa wszystko bezprzewodowo i z pełną automatyką.
Z tego co ja wyczytałem to w canonie działa tak samo.
raf7775, ale piszesz o Mk II, prawda?
Tak MK2 (taką mam więc o takiej piszę)
xhu - Czw 30 Cze, 2011
@komor - sorry, ale co to jest ten "master"? sam mam Canona 500 i myśle o kupnie lampy i żeby mi tu jakiejś niespodzianki nie było ;P
Lampa, która może sterować drugą lampą bezprzewodowo.
nissin może być tylko slave, czyli może być sterowana lampa wbudowaną ale ona sterować inną lampą nie może.
aha okej no domyślałem się, że tak właśnie to działa dzięki za info ;D
raf7775 - Pią 01 Lip, 2011
Nie ma sprawy.
hijax_pl - Pią 01 Lip, 2011
Znalazłem takie porównanie Nissina622mk2 z SB600.
Prymitywne, ale coś.
Pomijając oczywiste błędy (porównanie liczb przewodnich ) wygląda na to, że Nissin nie wspiera błysku wypełniającego, tylko wali czystym TTLem. Czy tak jest faktycznie?
Jeśli włączysz opcję SLOW daje mniej błysku więcej światła zastanego. W teście walił na wprost samym ttl bez SLOW, mocniejsza lampa dała więcej światła.
| raf7775 napisał/a: | | Jeśli włączysz opcję SLOW daje mniej błysku więcej światła zastanego | SLOW to jest tylko synchronizacja z długimi czasami. To nie ma nic wspólnego z TTLem
Ja mówię o błysku wypełniającym - czyli ograniczaniu mocy wyliczonej przez TTL aby uwzględnić warunki oświetlenia zastanego. | raf7775 napisał/a: | | W teście walił na wprost samym ttl bez SLOW, mocniejsza lampa dała więcej światła. | Porównał też mk1 z mk2 - mimo, że obie lampy mają taką samą liczbę przewodnią, wersja mk2 imho prześwietliła.
Przy błysku odbitym, to raczej zaleta niż wada, poza tym można szybko korygować siłę błysku przyciskami +/- na lampie.
Romek12 - Pią 11 Lis, 2011 Temat postu: Lampa do nikona D5000 jaką lampę polecacie do Nikona d5000? zależy mi aby lampa nie była droga(najlepiej do 400 450zł) ale tez aby była dobra
i czy taka np. może być http://allegro.pl/lampa-y...1926249400.html ???
komor - Sob 12 Lis, 2011
Romek12, scaliłem Twoje pytanie do istniejącego już wątku o podobnej tematyce. Poczytaj, co już napisaliśmy. Co do lamp Yongnuo, to trochę o nich też już dyskutowaliśmy, choć akurat ten model z aukcji nie był chyba opisywany. Aby dowiedzieć się coś więcej o tej firmie i jakości jej produktów możesz popatrzeć w takie wątki:
Yongnuo YN565EX - mini recenzja
Yongnuo YN560 - mini recenzja
Romek12 - Sob 12 Lis, 2011
a gdzieś słyszałem ze lampa Nissin Speedlite Di622 nie współpracuje z nikonami d 5000??? czy to prawda?
B o g d a n - Sob 12 Lis, 2011
| Romek12 napisał/a: | | a gdzieś słyszałem ze lampa Nissin Speedlite Di622 nie współpracuje z nikonami d 5000??? czy to prawda? | Moja przygoda z lampami Nissin zakończyła się jakieś 15 lat temu więc Ci nie odpowiem ale proponuję abyś wysłał zapytanie do importera Nissin, firmy Migomex i uzyskasz wiarygodną informację - proste.
Romek12 - Sob 12 Lis, 2011 Temat postu: lampa a nikon d5000 co myślicie o tej lamnie Tumax DSL983AFZ jestem amatorem i zależy mi aby ze tak powiem sama się ustawiała a i czy wogule pasuje do nikona d5000???
dziękuje za wszystkie odpowiedzi
goltar - Sob 12 Lis, 2011
Romek12 nie zakładaj kolejnych tematów w tej samej sprawie.
ov_Darkness - Pon 14 Lis, 2011
Kombinować z tanimi zamiennikami typu nissin, czy brać używkę sb800?
Jako lampę "na aparat", do strobingu mam yn460II.
MaciekNorth - Pon 14 Lis, 2011
ov_Darkness, systemowa będzie obsługiwała CLS, HSS, a zamienniki niekoniecznie Ja po męczarniach z Tumaxem kupiłem używane lampy systemowe i jestem w pełni zadowolony
