Warsztat foto, literatura, teoria, art - Fotografowanie z lampą błyskową - czas naświetlania ?
Smola - Pią 24 Cze, 2011 Temat postu: Fotografowanie z lampą błyskową - czas naświetlania ? Witam,
Mam takie pytanie.
Czy jeżeli fotografuje z lampą błyskową ( z TTLem - kompatybilna z body ) to czas naświetlania, który wskazuje światłomierz w trybie preselekcji przysłony ( AV ) powinien być inny od tego bez podpiętej lampy ?
Przykład:
f2.8 1/60s - bez lampy
np. f 2.8 1/125 - z lampą w trybie automatyki TTL
Pytam bo mam bardzo małe doświadczenie w foceniu z lampą, a mój światłomierz wskazuje taki sam czas bez względu na to czy lampa jest podpięta czy nie.
Dzięki za odp.
smola
hijax_pl - Pią 24 Cze, 2011
Smola, a jaki masz aparat?
Tak teoretycznie, to podejrzewam, że Twój aparat ustawia czas x-sync podczas fotografowania z lampą. Bez lampy - wtedy dobiera czas wg wskazań światlomierza.
Canon 30D
lampa Nissin 622 mark II
komor - Pią 24 Cze, 2011
Smola, jeśli chodzi o pracę lampy w systemie Canona w trybie AV to w Custom Functions (znajdź w instrukcji do 30D bo nie mam pod ręką) jest odpowiednie ustawienie, które o tym decyduje. Generalnie z lampą nie jest wtedy tak, że dobierany jest swobodnie czas wynikający z przysłony/ISO, tylko w pewnym zakresie stały, a czasem trochę zmienny a zależy to właśnie od decyzji podjętej w Custom Functions. Z Nissinem 622 powinno działać tak samo jak ze Speedlite’ami Canona.
A, drogi kolego, skoro masz Di622 MkII do Canona, sprawdź proszę z łaski swojej, czy po zwarciu środkowego pinu błyska?
Rozumiem ze tryb manual to ta sama historia ? Bo ja w M mam identyczne czasy.
O co chodzi z tym pinem, nie sledze temtów ?
| Smola napisał/a: | | Rozumiem ze tryb manual to ta sama historia ? | W trybie ekspozycji M możesz dowolnie sterować czasem, o ile nie jest on krótszy od czasu synchronizacji (czyli 1/250 jeżeli dobrze pamiętam). No chyba, że masz aktywnego HSSa - to wtedy masz już dowolność całkowitą nastawy...
A jeśli mówisz o trybie M lampy błyskowej - to tak jak w TTLu, czyli czas migawki taki sam...
dr11 - Pią 24 Cze, 2011
Smola, Canony z lampą zgodną z body w trybie Av robią jakieś cuda ograniczając światło zastane. Więc tak może być, jak napisałeś w pierwszym poście. Jeśli chcesz lepiej kontrolować ekspozycję z lampą, to ustaw aparat w M, dobierz parametry zastanego sam a lampie daj błysnąć z automatu.
I kolejne pytanko...z lenistwa a co
Czym różni sie evaluative od average ttl II w custom functions i o co chodzi z 1st i 2nd curtain ?
Z lenistwa..
Instrukcja obsługi strona 173
Z lenistwa.
http://www.canon.co.jp/im...tain/index.html
http://www.canon-board.info/showthread.php?t=2421
Podziękował.
Zrobiłem przed chwilą w warunkach "sterylnych" teścik i bez lampy f2.8 1/25 z lampa w ttl f2.8 1/40.
Dzięki za wszystkie info i linki.
Zastanawiam się tylko jeżeli jutro ( a niestety to już jutro ) uprę się w kościele na f4 ( dla określonej głębi ) i wyjdzie mi na światłomierzu 1/60 , a będę chciał mieć komfort 1/125, a podpięta lampa niewiele ( 1/60 nadal ) zmieni co zrobić dla najbardziej optymalnej ekspozycji...macie sprawdzony przepis na to ?
Fotojasiu się kłania… Moc błysku lampy nie zależy od czasu migawki (do czasu X-Sync, czyli w przypadku 30D do 1/250 s), możesz więc wydłużyć czas do 1/60, ewentualny ruch Ci zamrozi błysk lampy. Sprawdzony pomysł to nabranie doświadczenia i nie bać się wyższego ISO (nie wiem jakie w 30D warto używać, nie miałem tej puszki), żeby potem nie wyciągać za uszy w komputerze. Przy wyższym ISO lampa też nie będzie się tak pocić, a w Di622 nadmiaru mocy nie masz.
Komor czytałem już ten artykuł.
Z artykułu od dr11 wynika ze mój Tamron 17-50 nie przekazuje odległości do lampy...czyli już jest lipa....
komor - Sob 25 Cze, 2011
| Smola napisał/a: | | O co chodzi z tym pinem, nie sledze temtów ? |
A tutaj: http://forum.optyczne.pl/...p=131568#131568 możesz zacząć od podtytułu Używanie jako bezprzewodowego slave’a.
Smola - Sob 25 Cze, 2011
Też już czytałem...ale widocznie bez zrozumienia
Przeczytam jeszcze raz, hehe.
