Cyfrowe lustrzanki - Nikon N700 szkła manualne
111lisu - Czw 17 Sty, 2013 Temat postu: Nikon N700 szkła manualne Witam
W nawiązaniu do tematu: http://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?t=20943
Mam pytanie:
Podłączając jakiś manualny obiektyw bez elektroniki mamy do dyspozycji wpis w menu co do jego parametrów czyli ogniskową oraz przysłonę.
Niestety jak pstrykam fotki to cały czas widnieje informacja o przysłonie taka jaką wpisałem w menu.
Czy istnieje możliwość zmiany tej wartości kółkiem do wartości takiej jaką ustawię na obiektywie?
Strasznie to uciążliwe takie kręcenie poprzez menu.
Oprogramowanie mam 1.2 ponieważ ktoś pisał w testach d700, że na sofcie 1.3 maił problemy z AF.
moronica - Czw 17 Sty, 2013 Temat postu: Re: Nikon N700 szkła manualne
| 111lisu napisał/a: | | Podłączając jakiś manualny obiektyw bez elektroniki |
jaki?
hijax_pl - Czw 17 Sty, 2013
| 111lisu napisał/a: | | Podłączając jakiś manualny obiektyw bez elektroniki mamy do dyspozycji wpis w menu co do jego parametrów czyli ogniskową oraz przysłonę. | A dokładnie to maksymalnej przesłony. By aparat mógł poprawnie zdekodować ustawioną pierścieniem, o ile obiektyw jest zgodny z mocowaniem Ai (dookoła bagnetu jest taka dźwigienka, którą popycha obudowa tubusa obiektywu).
Bardziej mnie interesuje pomiar światła w takim przypadku a nie rozwiązanie hardware.
Czy zmieniając przysłonę w obiektywie nie muszę zmienić parametru przysłony w body,
aby pomiar był właściwy za każdym razem?
Z instrukcji:
1 Jeśli dołączony jest obiektyw bez procesora (str. 372) używana będzie średnia
dla całego kadru, jeśli wybrano Średni dla ustawienia osobistego b5. W
przeciwnym wypadku pomiar centralny dla obiektywów bez procesora będzie
korzystał z koła o średnicy 12 mm w środku wizjera, niezależnie od ustawienia
wybranego w Dane obiektywu bez CPU.
2 W celu uzyskania większej dokładności pomiaru dla obiektywu bez procesora,
należy podać jego ogniskową i maksymalny otwór przysłony w menu Dane
obiektywu bez CPU (str. 211).
3 Obszar pomiaru światła nie jest faktycznie wyświetlany w wizjerze.
Obiektywy bez procesora (str. 372)
Jeśli dla zamocowanego obiektywu bez procesora podano maksymalny otwór przysłony przy użyciu
opcji Dane obiektywu bez CPU w menu ustawień (str. 211), bieżąca wartość przysłony będzie
wyświetlana w wizjerze i na panelu kontrolnym w zaokrągleniu do najbliższej pełnej wartości.
W przeciwnym razie zamiast wartości przysłony zostanie wyświetlona tylko liczba kroków
(F z maksymalnym otworem przysłony wyświetlanym jako FA),
a liczbę f trzeba odczytać z pierścienia przysłony na obiektywie.
Pomiar matrycowy 3D Color Matrix II
W przypadku pomiaru matrycowego wartość ekspozycji jest ustawiana za
pomocą 1 005-segmentowego czujnika RGB. Użycie obiektywu typu G lub D
pozwoli uwzględnić w wyniku pomiaru informacje o odległości od obiektu
(pomiar matrycowy 3D Color Matrix II; informacje na temat typów obiektywów
można znaleźć na stronie 370). Gdy używa się innych obiektywów
z procesorem, informacje o odległości nie są uwzględniane, a aparat stosuje
pomiar matrycowy Color Matrix II. Pomiar matrycowy Color Matrix jest
dostępny w przypadku obiektywów bez procesora po określeniu ich
ogniskowej i maksymalnego otworu przysłony przy użyciu opcji Dane
obiektywu bez CPU w menu ustawień (patrz str. 211, jeśli ogniskowa lub
przysłona nie zostaną określone, jest stosowany pomiar centralny).
A Informacje dodatkowe
Informacje na temat wybierania rozmiaru pola, do którego przykładana jest
największa waga w pomiarze centralnym, można znaleźć w ustawieniu
osobistym b5 (Obszar pomiaru centralnego, str. 294). Informacje na temat
wprowadzania osobnych korekt dla każdej metody pomiaru w celu uzyskania
optymalnej ekspozycji można znaleźć w ustawieniu osobistym b6 (Korekta
pomiaru ekspozycji, str. 294).
111lisu, nadal nie wiem jaki to jest ten jakis obiektyw manualny. bo zaraz sie okaze, ze to jakis m42 podlaczony przez przejsciowke
111lisu, o co dokładnie Ci chodzi? Bo już nie kumam. Żle Ci mierzy światło? Jak masz ustawiony aparata? Jaki to obiektyw?
111lisu - Pią 18 Sty, 2013
| hijax_pl napisał/a: | | 111lisu, o co dokładnie Ci chodzi? Bo już nie kumam. Żle Ci mierzy światło? Jak masz ustawiony aparata? Jaki to obiektyw? |
Tak mi się wydaje że źle zmierzy, obiektyw Biometar 80/2 lub Jupiter 37, czy nie trzeba czasem wpisywać wartości
przysłony w menu przy każdej zmianie przysłony mechanicznie pierścieniem.
Aparat nie zna nastaw przysłony no bo niby skąd.
Tak to było w Danielionie co uważam za duże utrudnienie.
moronica - Pią 18 Sty, 2013
111lisu, no wlasnie, nie mozna bylo napisac co to za obiektywy by nie trzeba bylo zgadywac? skoro to nie sa szkla z bagnetem F to korpus nie ma jak sterowac przyslona tak wiec zgaduje (a ty mozesz to sprawdzic, wystarczy zamontowac szklo i sprawdzic, czy przyslona sie domyka gdy krecisz pierscieniem) ze pracujesz caly czas na przyslonie roboczej. korpus nie wie, co to za wartosc przyslony, ale wie ile swiatla wpada przez obiektyw wiec ekspozycje powinien dobrac poprawnie ale wartosci przyslony do exifa nie zapisze
hijax_pl - Pią 18 Sty, 2013
Ale to jest M42 czy jakiś inny bagnet? A może bagnet F - Ai? Bo jeśli Ai to aparat będzie wiedział jaką przysłonę ustawiłeś na pierścieniu.
Do aparatu wpisujesz dane obiektywu, a nie przysłonę roboczą. Nie robisz tego za każdym razem. Tylko raz. A jak to jest full manual, jakiś M42 na ten przykład to nawet nie musisz wpisywać. Przestawiasz na M albo S i jedziesz...
Aparat mierzy ilość światłą padającego i do niego dobiera migawkę + ew ISO.
Wszystko śmiga , przysłona nie była zablokowana M42/Nikon.
Mocowanie P-SIX - Nikon i M42/T2-mount
111lisu, co to znaczy "przyslona nie byla zablokowana" i jaki wlasciwie masz problem? bo ja juz nie rozumiem
Bawiłem się heliosem a tam trzeba bolca zablokować
Już nie mam dzięki
mea maxima qlpa
[ Dodano: Czw 24 Sty, 2013 21:38 ]
Może komuś się przyda (pewnie nie), ale może warto wspomnieć
Zakładając szkiełko jakieś tam np: M42 np: Heliosa 44 z przejściówką lub z dupka T2 np: Jupiter 37A albo Pentacon SIX jakiś Biometar, Wołna itp.
Deklarujemy w menu aparatu (kluczyk Dane obiektywu bez CPU) ogniskową i maksymalny otwór np: 2
w wątku: http://forum.optyczne.pl/...er=asc&start=30
| moronica napisał/a: | | 111lisu, zgaduje, ze to rowniez obiektyw stopuje przymkniecie przyslony a przez styki dowiaduje sie, do jakiej wartosci ma to zrobic |
No właśnie więc aparat mierzy zawsze nie zależnie od ustawionej przysłony ile światła do nie go wpadło,
na wyświetlaczu zawsze będzie widnieć zadeklarowana w menu wartość w naszym przypadku 2.
Jednak jeżeli założymy obiektyw z dedykowanym bagnetem F jak akurat znów użyłem ruskie szkiełko Helios 81H,
zapewne tak samo jest w Nikkorach manualnych, ustawienie przysłony zmienia się na wyświetlaczu jeżeli kręcimy pierścieniem przysłony.
Jednak różnicy w pomiarze nie zauważyłem jednak fajny bajer obiektyw bez elektroniki a puszka czuje przysłonę.
Czy w innych puszkach np: D300/800/600 też tak jest?
Z tego co widzę to ta puszka zmierzy światło nawet w słoiku po musztardzie
Ostatnio zabawiałem się otworkiem i powiem szczerze jestem zaskoczony uniwersalnością tego body, bez jakichkolwiek ustawień robi fotki.
