Lampy błyskowe i oświetlenie - Opinie na temat lampy YONGNUO YN-560IIS
bassotronic - Pon 15 Wrz, 2014 Temat postu: Opinie na temat lampy YONGNUO YN-560IIS Witam,
Chciałbym zakupić moją pierwsza lampę błyskową.
Mam dwie propozycje.
YONGNUO YN-560IIS
Sony HVL-F42AM
Wiadomo cena Sony jest mniej więcej o 200/300 zł droższa.
Czytając opinie i specyfikację lampy YONGNUO wnioskuję, że jest to dość dobra lampa chodź wolę zapytać się was.
Usjwo - Pon 15 Wrz, 2014
Zdajesz sobie sprawe ze YN560 to lampa manualna i nie obsluguje ttl'u?
Tak wiem, czyli jak na początek lepiej iść na automatykę ? Co do wykorzystania nie mam konkretnej odpowiedzi, wyjdzie to "w praniu".
Jak chcesz ja zalozyc na aparat i uzywac jako lampe reporterska, to bez ttl'u bedzie ciezko. Do strobingu nadaje sie duzo lepiej.
Dzięki za pomoc, będę szukał jakiejś alternatywy do wymienionego sony lub po prostu kupię tego soniaka.
chyba, że masz coś godnego uwagi ?
kozidron - Pon 15 Wrz, 2014
| Usjwo napisał/a: | | Jak chcesz ja zalozyc na aparat i uzywac jako lampe reporterska, to bez ttl'u bedzie ciezko. |
Nie wymaga to żadnej wiedzy tajemnej, nie ociera się to też o magię ani zagadnienia z zakresu voodoo.
Używanie lampy manualnej do reporterki jest łatwiejsze niż opanowanie rozbudowanego menu telewizora.
bassotronic, zacznij od yn560, to wydatek rzędu 300 złotych, poradzisz sobie a przy odrobinie uporu i chociażby przeczytania jakiegoś poradnika nie będziesz miał problemów nawet z reporterką.
Co innego, że lampy używane do reporterki mają krótszy czas ładowania i większą odporność palnika
nienietaktak - Pon 15 Wrz, 2014
Tryb manualny styknie. Trochę prób, wyczucia i to wszystko.
Większą przeszkodą może być brak HSS (ten model chyba nie ma?)
| nienietaktak napisał/a: | | Większą przeszkodą może być brak HSS (ten model chyba nie ma?) |
niestety nie ma ale widzę, że staniały i II jest już za 240 ziko
| kozidron napisał/a: |
Nie wymaga to żadnej wiedzy tajemnej, nie ociera się to też o magię ani zagadnienia z zakresu voodoo. |
W fotografii nic nie jest wiedza tajemna, ale niektore rzeczy ulatwiaja zycie, a takim jest ttl
| Usjwo napisał/a: | W fotografii nic nie jest wiedza tajemna, ale niektore rzeczy ulatwiaja zycie, a takim jest ttl |
każda automatyka ułatwia życie, nie uzywałem ttl-u od 2008 roku, no chyba że do przetestowania czy do "zabawy", obecnie bardziej wydaje mi się męczące myślenie o dobraniu odpowiedniej kompensacji niż startowanie od razu w manualu, dodatkowo kiedy pojawiają się specyficzne warunki fotograficzne a pojawiają się nader często ta "automatyka" jest dość kłopotliwa.
komor - Pon 15 Wrz, 2014
Ja nie doradzałbym jednak lampy manualnej do reporterki dla osoby bez żadnego doświadczenia. Co prawda pytający raczej nie nastawia się na typową „reporterkę”, ale na początek lampa z TTL moim zdaniem będzie lepsza.
Chyba żadna lampa manualna nie ma HSS, bo to wymaga lepszej elektroniki dostosowanej do konkretnego systemu błyskowego, a wtedy już nie powodu żeby nie dodać automatyki TTL. Czemu uważasz, że brak HSS jest większą wadą niż brak automatyki?
| komor napisał/a: | | Czemu uważasz, że brak HSS jest większą wadą niż brak automatyki? |
pewnie powody są trywialne bez automatyki można sobie zawsze poradzić, bez hss'u niekoniecznie
Z zastosowania to prawdopodobnie tylko imprezy lub portrety (doświetlenie). Do pozostałych rzeczy w zupełności aparat bez lampy sobie radzi. Też raczej bym stawiał na początek automatykę, chyba, że faktycznie w ciężkich warunkach sobie automat nie będzie radził to pomyślę o manualu
A może będzie tak, że użyję lampy parę razy razy i będzie leżeć w kącie.
Nigdy nie pracowałem z taką lampą błyskową dlatego będzie to "eksperyment", który się powiedzie lub nie
| bassotronic napisał/a: | A może będzie tak, że użyję lampy parę razy razy i będzie leżeć w kącie.
jeżeli próbować ignorować reszte postu to zakup lampy za 240 ziko będzie najlepszym wyborem na poczatek. W takiej sytuacji zdążysz jeszcze wydać kase na nie jedną lampę z ttl-em czy nawet bez ale to dopiero jak się wciągniesz, później przyjdzie pewnie czas i na radia, modyfikatory itd.
bassotronic, krótko mówiąc studnia bez dna
Dokładnie, studnia bez dna im więcej sprzętu tym więcej spamiętania i wiedzy
Do ilu trzeba przymknąć przysłonę, gdy chce się doświetlić w słoneczny dzień i zachować czas w granicach 1/160 do 1/200 sekundy?
Wiem, dla fanów f/16 to woda na młyn
nienietaktak, pytający nie będzie tym raczej robił plenerów ślubnych. Początkujący fotograf lampy w słoneczny dzień raczej nie weźmie. Ale jak już doświetlać z HSS to warto wspomnieć, że słabsze lampy mogą już nie dać rady w takiej sytuacji. Miałem okazję porównać Canona 580EX II oraz 430EX II przy doświetlaniu pod słońce, mocnym popołudniem, z HSS i filtrem CTO 1/4, to słabsza 430 poległa całkowicie. (Wspominam o filtrze, bo on też zżera światło.)
komor, jeśli myślisz, że moje zainteresowania i zajęcia kończą się na plenerach ślubnych, to czas najwyższy zmienić sposób myślenia
| komor napisał/a: | | Miałem okazję porównać Canona 580EX II oraz 430EX II przy doświetlaniu pod słońce, mocnym popołudniem, z HSS i filtrem CTO 1/4, to słabsza 430 poległa całkowicie. |
Aż tak musiałeś gasić niebo? I jaka była odległość lampy od obiektu?
BTW, trzeba było odpalić dwie
[ Dodano: Pon 15 Wrz, 2014 15:57 ]
komor, to nie jedyne zastosowanie HSS. Chyba o tym, że nieraz trzeba zgasić tło w pomieszczeniach, żeby nie łapać niepotrzebnego syfu, nie muszę wspominać?
| nienietaktak napisał/a: | | Aż tak musiałeś gasić niebo? |
Wydaje mi się, że nie, przysłona była f/2 albo f/2.8, tyle że czas rzędu 1/2000 a może 1/4000 (już nie pamiętam). Odległość do celu była niewielka, ze trzy metry, ale dla lampy 430 to już było za dużo, podczas gdy 580 poradziła sobie.
| nienietaktak napisał/a: | | Chyba o tym, że nieraz trzeba zgasić tło w pomieszczeniach, żeby nie łapać niepotrzebnego syfu, nie muszę wspominać? |
No jeśli światło jest tak mocne, że ISO 100, 1/250 i f/2.8 nie wystarczy, to oczywiście.
| komor napisał/a: | | No jeśli światło jest tak mocne, że ISO 100, 1/250 i f/2.8 nie wystarczy, to oczywiście. |
Nie tylko. Wyobraź sobie takie coś: masz ISO 800, czas 1/200, przysłonę około 2,0 i do tego lampę do wspomożenia zastanego i w pewnym momencie coś Ci podpowiada, że przy jakiejś sytuacji lepiej wyglądać będzie zgaszenie zastanego i wydobycie pierwszego planu, a działać musisz szybko. Co będzie szybsze? wyciskanie przycisku z ISO i kręcenie rolką, czy skrócenie czasu? Lampa w trybie manualnym. E-TTL nie używałem od wieków.
[ Dodano: Pon 15 Wrz, 2014 21:22 ]
| komor napisał/a: | | Wydaje mi się, że nie, przysłona była f/2 albo f/2.8, tyle że czas rzędu 1/2000 a może 1/4000 (już nie pamiętam). Odległość do celu była niewielka, ze trzy metry, ale dla lampy 430 to już było za dużo, podczas gdy 580 poradziła sobie. | Jak dobrze pójdzie, to jutro zrobię na takich ustawieniach kilka pstryków z 430 i zobaczymy. Nie mówię, że tak nie jest, ale sprawdzić muszę
bassotronic - Wto 16 Wrz, 2014
Zakupiłem lampę Sony HVL 42AM, udało mi się znaleźć za 400zł. Używka ale w dobrym stanie, nie używana do wesel itp uroczystości (tutaj muszę wierzyć na słowo ), więc może jeszcze trochę posłuży
komor - Wto 16 Wrz, 2014
| nienietaktak napisał/a: | | Jak dobrze pójdzie, to jutro zrobię na takich ustawieniach kilka pstryków z 430 i zobaczymy. Nie mówię, że tak nie jest, ale sprawdzić muszę |
Cały czas mówimy o HSS, oczywiście. Bez tego błysku jest dość.
nienietaktak - Wto 16 Wrz, 2014
| komor napisał/a: | | Cały czas mówimy o HSS, oczywiście. |
Oczywiście. Sprawdzanie odłożone.
Werwik - Wto 04 Lis, 2014
Też nie przepadam za TTL z reguly ustawiam manualnie zazwyczaj. W wiekszosc wypadków warunki sie nie zmieniaja specjalnie (otoczenie) wiec na 1 ustawieniu sobie pykasz. Aparat tez ma mozliwosc regulacji szybkiej mocy lampy i starcza.
gabryska1234 - Czw 06 Lis, 2014
Witam.
zamierzam kupic lampe do mojego canona i zastanawiam sie nad YN-568EX II Speedlite.
czy moze ktos mial z nia stycznosc i moze podzielic sie spostrzezeniami?
Wojmistrz - Czw 06 Lis, 2014
gabryska1234, Yongnuo YN560 II, a YN568EX II to inne lampy. YN568 II to jedna z najlepszych lamp, klonów Canona 580EX II. Lampa działa z praktycznie każdym Canonem, może działać jako Master oraz posiada HSS i TTL. Dobry wybór.
| Wojmistrz napisał/a: | | gabryska1234, Yongnuo YN560 II, a YN568EX II to inne lampy. YN568 II to jedna z najlepszych lamp, klonów Canona 580EX II. Lampa działa z praktycznie każdym Canonem, może działać jako Master oraz posiada HSS i TTL. Dobry wybór. |
dzieki Wojmistrz. wiem ze napisalam posta w temacie o YN560 II ale nie chcialam otwierac nowego tematu do tego pytania a tematu z YN568EX II nie widzialam (no chyba ze juz na maksa jestem slepa )
ale dzieki za odp
komor - Pon 10 Lis, 2014
To już chyba lepiej było napisać w temacie o Yongnuo YN565EX, bo 568 to chyba naturalny następca.
nazgul - Wto 11 Lis, 2014
| Wojmistrz napisał/a: | | YN568 II to jedna z najlepszych lamp, klonów Canona 580EX II. Lampa działa z praktycznie każdym Canonem |
A jak się sprawuje z Nikonami?
Wojmistrz - Wto 11 Lis, 2014
nazgul, ja z Yongnuo przesiadłem się bez żalu na lampy MeiKe. Polecam klona SB-900 MeiKe MK900
Tutejszyn - Sro 12 Lis, 2014
| nazgul napisał/a: | | A jak się sprawuje z Nikonami? | A jak się ma sprawować? To świetna lampa do każdego obsługiwanego systemu.
| Wojmistrz napisał/a: | | nazgul, ja z Yongnuo przesiadłem się bez żalu na lampy MeiKe. Polecam klona SB-900 MeiKe MK900 | Nie żal Ci HSS? Ja tam wolę YN
Wojmistrz - Sro 12 Lis, 2014
| Tutejszyn napisał/a: | Nie żal Ci HSS? Ja tam wolę YN | HSS działa bez zarzutu. YN mi świrują na 6D.
matys - Sro 12 Lis, 2014
Słyszałem, że te z Meike są o wiele słabsze niż sugeruje producent szczególnie MK900 i MK910.
Sam zamierzam kupić niedługo YN-568ex ale też MK910 daje mi do myślenia.
Amatorskie pytanie.
Jeżeli światłomierz pokazuje dla trzech rożnych lamp coś takiego:
1. 1/100s ISO 100 f/10
2. 1/100s ISO 100 f/8
3. 1/100s ISO 100 f/6.3
Która z nich jest najmocniejsza ? Ta pierwsza ?
cybertoman - Sro 12 Lis, 2014
Jesli "zoom" i odleglosc lampa-swiatlomierz jest ta sama w kazdym przypadku to ta pierwsza.
Tak, parametry pomiaru i środowisko jest takie samo(mam nadzieję).
Więc tak:
1. Nikon SB-910 - GN 34
2. YN-568EX - GN 58
3. Meike MK910 - GN 60
Czyli wprost odwrotnie proporcjonalnie do tego co podają producenci.
Jak chcecie zobaczyć o czym mowie(jak nie chcecie oglądać całego to od 8min mniej więcej porównanie 3)
https://www.youtube.com/watch?v=5DAHqJptftA
matys, temu testowi możemy wierzyć tylko na słowo nic nie widać jeśli chodzi o ustawienia lamp.
To jest test 3 lamp i kolejno kolumna: 1-Pixel Mago, 2-MeiKe MK600, 3-Yongnuo YN-565EX
Rzędy od góry - moc błysku:
TTL,
1/1,
1/16,
1/128
Aparat stał na statywie, 1,8m od ściany, ISO50, 1/100s, 70mm, f/8. zoom lampy auto (70mm). Pliki z exif - paczka zip https://drive.google.com/file/d/0B8gureAHdSedNU1HMWxTdEdJWE0/view?usp=sharing
Właśnie z tego powodu przenoszę się na MK600.
| matys napisał/a: | 1. Nikon SB-910 - GN 34
2. YN-568EX - GN 58
3. Meike MK910 - GN 60 |
Dla 35mm firmy podaja:
2. YN-568EX - GN 35
3. Meike MK910 - GN 42
A tester zmierzyl odpowiednio 20, 16, 12,6.
I tyle...
Wojmistrz, no wiem taki test nie test. Manipulacja mogła być.
W Twoim teście tam gdzie jest YN na TTL to ona full mocą błysła ?
Ten MK600 to taki odpowiednik MK910 ? Czyli "zamiennik" najlepszej lampy z danego systemu ?
Chyba zamówię na Amazonie YN568 i MK910. Sam zrobię test i odeśle tą gorszą
Jak już wspomniałem wcześniej, YN mi świrują na 6D.
W tym sensie to tak, MK600 to systemowo odpowiednik MK910.
Plan z zakupem, testem i oddaniem jednej popieram
