Canon EOS 60D - bateria
Autor Wiadomość
yahman
Nowy
Wysłany: Czw 12 Wrz, 2013   Canon EOS 60D - bateria
Witam.
Właśnie zakupiłem Eosa 60D i mam pytanie, czy to normalne, że bateria była kompletnie rozładowana, czy coś tu nie pasuje.
Oraz jak długo może się ładować bateria przy pierwszym ładowaniu, w sensie po jakim czasie uznać można, że coś jest nie tak? - bo już się ładuje ponad 4h.
[ Dodano: Pią 13 Wrz, 2013 10:54 ]
Jednak okazało się, że przez te 4 h bateria się wcale nie ładowała (była zimna), dopiero jak wyjąłem i włożyłem 2 raz zaskoczyła i się naładowała w ok. 2 h.
Ale dalej nie rozumiem czemu się nie ładowała za 1 razem.
Reklama
paul80
Maniak
Optyczny
Wysłany: Sob 14 Wrz, 2013
Źle włożyłeś akumulator do ładowarki lub zwyczajnie coś nie zaskoczyło w stykach i elektronice.
Intimate
Bywalec
Wysłany: Czw 24 Paź, 2013
Tak na wszelki wypadek dodam tez, że zamienniki oryginalnej baterii dają inne napięcie(chyba o 0,2 V większe) ale działaja bez problemu
pihu
Nowy
Wysłany: Czw 13 Lip, 2017
Ile cykli ładowania - rozładowania wytrzymuje oryginalna bateria w canon EOS 60d, i jak ją lepiej przechowywać przez dłuższy czas: naładowaną czy rozładowaną.
komor
Moderator
Jeśli chcesz przechowywać ją długo nieużywaną, to najlepiej ani pustą, ani pełną. Według tego źródła http://batteryuniversity....store_batteries przy rocznym przechowywaniu naładowanie na poziomie 40% jest najkorzystniejsze.
Plik ściągnięto 9504 raz(y) 53,11 KB
Dżozef
Entuzjasta
yahman napisał/a:
Rozładowana bateria plus upływ czasu, powoduje spadek napięcia poniżej minimalnej wartości która pozwala na jej wykrycie przez ładowarkę.
Ładowarka kiedy zakończy już właściwe ładowanie wysyła ciągle prąd "podtrzymujący" o niewielkiej wartości (kilka mA) i to prawdopodobnie pozwoliło zregenerować się twojej baterii tak że stała się wykrywalna dla ładowarki.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 12
