Obiektywy z mocowaniem Canon EF na optyczne.pl
Autor Wiadomość
Wojmistrz
Temu Panu już podziękujemy
Obserwator
Wysłany: Sob 21 Cze, 2014   Obiektywy z mocowaniem Canon EF na optyczne.pl
Chyba większość uczestników na tym forum wie, do czego przeznaczony jest bagnet EF, a do czego EF-S w systemie Canon. Na stronie tak na prawdę jest kocioł jeśli chodzi o wyszukiwanie. O ile dla systemowych jest OK, tak z pozostałymi jest problem. Dla większości obiektywów przeznaczonych dla matryc APS-C, przypisany jest bagnet EF, a tak po prawdzie powinien być EF-S, szczególnie przy wyszukiwaniu. Nie każdy wchodzący na stronę, musi znać oznaczenia między DG-DC, Di-Di II czy DX-FX i szukając na stronie obiektywu dla pełnoklatkowca Canona, ginąć w gąszczu niepasujących szkieł.
Reklama
MM
GORSZY SORT POLAKA
Wojmistrz napisał/a:
Kolega wie co pisze? Wiesz co to EF-S? Co dla Ciebie znaczy, że obiektyw jest przeznaczony dla matrycy APS-C?
W Canonie szkła systemowe z bagnetem EF-S nie podłączysz fizycznie do aparatu na FF. Za to podłączysz fizycznie szkła innych producentów dedykowane do małej klatki.
Wojmistrz
Obserwator
Fizycznie podłączysz, to fakt, ale efekty są różne - od zablokowanego lustra, po "winietkę" od tubusu.
Do diesla też możesz wlać benzynę, przecież wlew się prawie nie różni.
MM
GORSZY SORT POLAKA
Winietka będzie niemal zawsze (mniejsza przy tele), ale ilu tutaj nikoniarzy z lubością podłączało takiego 35/1.8 dedykowanego pod APS-C pod swoje body na FF i jeszcze cmokała jakie to fajne...
Co do blokowania lustra to dlatego właśnie szkła EF-S nie da się podłączyć pod body FF, żeby lustra nie zablokowało. Chyba tylko w szkłach Canona EF-S tylna soczewka tak mocno wchodzi w głąb korpusu.
kozidron
[Usunięty]
MM napisał/a:
przypiąć/podłączyć da się.
Wojmistrz, w reszcie argumentów MM ma bez dwóch zdań rację.
Wojmistrz
Obserwator
OK, Nikony FX posiadają tryb DX i jest git. Canony nie są do tego dostosowane i ewentualny crop trzeba robić ręcznie.
Mi chodzi tylko o to, że szukając obiektywu EF, domyślnie chodzi o Canona pełnoklatkowego, gdzie nie powinny pojawić się obiektywy przystosowane do APS-C.
komor
Moderator
Wojmistrz ma moim zdaniem rację. To, że obiektywy Sigmy czy Tamrona przeznaczone na APS-C da się fizycznie podpiąć pod FF bez uszkodzenia nie jest dla mnie wystarczającym argumentem ku temu, żeby formalnie nie zaliczać ich jednak do kategorii EF-S. Niespecjalnie mnie interesuje, czy dla Canona wyznacznikiem EF-S jest dłuższa dupka czy jednak koło obrazowe, bo to drugie ma w praktyce większe znaczenie. Dla użytkownika. Wszystkie Sigmy DC i odpowiednie oznaczenia Tamrona/Tokiny przypisałbym do EF-S.
Usjwo
Optyczny
Wysłany: Pon 23 Cze, 2014
komor napisał/a:
To byloby bez sensu. EF-S to rodzaj bagnetu, inny fizycznie niz EF. Dlaczego obiektyw z bagnetem EF chcesz wkladac do worka z EF-S.
Zaraz zaczelyby sie narzekania, ze obiektyw z grupy EF-S, fizycznie ma bagnet EF :mrgreen:
To juz lepiej dodac nowy podzial na obiektywy projectowane pod FF i pod APS-C, tak jak to jest w Nikonie (DS/CS czy jakos tak)
komor
Moderator
Usjwo napisał/a:
To teza mocno przesadzona. :) Liczy się cel, nie środek. :D Celem jest fakt, żeby w jednym worku wylądowały obiektywy przeznaczone na małą matrycę, których nie da się (lub nie da się bez dużych kompromisów lub ograniczeń) podłączyć do aparatu z dużą matrycą. W drugim worku są obiektywy EF, które można używać na obydwu rodzajach aparatów.
Usjwo napisał/a:
Dokładnie o to mi chodzi i tak można rozumieć podział na EF i EF-S. Bagnet jest ten sam, mechanika mocowania ta sama, styki te same, jedyna różnica, że dupka może wchodzić bardziej.
MM
GORSZY SORT POLAKA
komor napisał/a:
Bagnet jest ten sam
Już sporo czasu minęło jak podłączałem coś EF-S, ale tam nie wszystko było tak samo. Te róźne kropeczki... Na pewno EF-S podłączysz pod FF bez piłowania czegoś? Nie chodzi mi o "dupkę".
kozidron
[Usunięty]
MM napisał/a:
nie trzeba nic piłować, ale tak jak zauważyłeś wcześniej, podłączyć i podpiąć to jeszcze nie znaczy, że lustro nie haczy. Oczywiście sprawdzałem to tego dnia, którego napisałem posta z ulubionym obiektywem zestawowym ;) wszystkich początkujących
mavierk
never knows best
MM napisał/a:
A to czasem nie piłuje się lustra aby działało? Pare lat temu czytalem takie rewelacje :)
komor
Moderator
mavierk, przeczytaj od początku wątek. :) O lustrze i tylnej części obiektywu była już mowa.
mavierk
never knows best
Widać komor masz dzieci dzięki którym wiesz co to znaczy czytać z zrozumieniem :P Czytam po raz trzeci i jedyne co o piłowaniu widzę to pytanie czy trzeba oraz odpowiedź, że nie trzeba ale i tak nie działa.
Ale i tak to niespecjalnie mnie obchodzi, więc miłego wieczoru :)
komor
Moderator
mavierk napisał/a:
Sądzisz, że takie zgredy jak ja, to się o czytaniu ze zrozumieniem dowiadują dopiero od swoich dzieci? :)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 9
