Dual Pixel AF a front/back focus
Autor Wiadomość
Deadi
Początkujący
Wysłany: Wto 17 Kwi, 2018   Dual Pixel AF a front/back focus
Czy to prawda, że Canonowska funkcja DPAF w trybie LV niweluje wszelkie problemy z FF/BF?
Reklama
Wojmistrz
Temu Panu już podziękujemy
Obserwator
Nie, nieprawda :mrgreen:
Sprostowanie. W trybie LV jaki by on nie był, ostrość już masz i widzisz ją na wyświetlaczu. Obraz jest taki jaki widzisz i pozostaje jedynie jego zarejestrowanie. FF/BF to efekt różnic w korekcji między obrazem jaki pada na czujnik AF po odbiciu przez lustro, pryzmaty i inne elementy optyczne, a odległością do matrycy po podniesieniu lustra i zwolnieniu migawki.
Negatyw
Optyczny
Chyba zbyt zawęziłeś definicję FF/BF. Można znaleźć przykłady dwóch obiektywów z których tylko jeden będzie miał FF/BF.
Wojmistrz
Obserwator
Zawęziłem, ale sama zasada wyświetlania obrazu LV i fotografowania/filmowania w tym trybie jest stała. Po prostu jak jest ostro na podglądzie, to jest i ostro na zdjęciu, no chyba, że to Sony SLT :mrgreen:
komor
Moderator
Temat ciekawy, ale skoro DualPixel posługuje się pomiarem fazowym, to dobrze jest rozpatrzeć, jak to się ma do najbardziej tradycyjnego AF-u lustrzankowego, który podatny jest na błędy FF/BF, czyli właśnie fazowego pomiaru, przez lustro, do osobnego czujnika.
Producenci zwykle niespecjalnie się chwalą szczegółami, ale o ile dobrze pamiętam opis działania DualPixel, to oprócz „zgrubnego” pomiaru fazowego, jest też zaangażowany pomiar kontrastu, dzięki czemu ewentualne błędy kalibracji obiektywu znikną. Ewentualnego problemu związanego z rozkalibrowanym korpusem (np. przesunięte lusterko pomocnicze znajdujące się pod lustrem głównym, lub przesunięty czujnik AF), na pewno tutaj nie mają znaczenia, bo DualPixel działa na Live View, czyli opuszczonym lustrze i bez użycia tradycyjnego czujnika AF.
Deadi
Początkujący
Wysłany: Sro 18 Kwi, 2018
Przeczytałem takie rewelacje gdzieś na zagranicznych portalach, a konkretnie właśnie, że Dual Pixel zastępuje nijako mikroregulacje AF. Co prawda to wymusza korzystanie z LV, ale zawsze jest to jakaś korzyść. Ja jestem lustrzankowym laikiem, wchodzę dopiero w ten temat, a wiedzę czerpie wyłącznie z filmów lub tekstu, więc łatwo nie jest. Ale zauważyłem też, że AF w trybie wizjera jest inny niż w LV. Konkretnie Canon 200D - przez wizjer ma 9 pół, a w LV 49. Czy to nie jest tak, jak pisze komor, że to są dwa odrębne i niezależne systemy fokusowania? No bo tak naprawdę czym się różni tryb LV od byle bezlusterkowca lub też kompakta? w tych drugich problem FF/BF nie występuje.
Wojmistrz
Obserwator
Deadi napisał/a:
No to o czym niby piszemy kolejny dzień :mrgreen: ?
Albo masz punkty AF na matrycy, czyli jak jest ostro pokazane na ekranie to i zapisane będzie ostro w pliku, albo masz przechodzenie przez jakiś dodatkowy układ optyczny gdzie potrafią być potem różnice w odległości do matrycy.
Deadi napisał/a:
O BF/FF w bezlusterkowcach też nie słyszałem, no chyba że Sony SLT. Tym problemem obarczone są lustrzanki, czyli tam gdzie masz układ optyczny wyprowadzający obraz dla wizjera i przy okazji dla czujników AF. Same coraz nowsze technologie w LV mają przyśpieszać działanie i celność AF.
komor
Moderator
Deadi napisał/a:
Tak, to są zupełnie odrębne systemy fokusowania.
Wojmistrz napisał/a:
Zajrzyj dokładniej. ;) Zdarzyło się w może dwóch testach obiektywów bodaj m4/3, że konsekwentnie trafiał z BB/BF, ale wydaje mi się, że to raczej kwestia tego, że silnik AF ma zbyt dużą inercję lub brak precyzji, korpus kazał się już zatrzymać, a on jeszcze trochę pojechał, czego korpus już nie wykrywa, nie sprawdza. Ale to tylko taka robocza teoria.
Wojmistrz
Obserwator
Czegoś nie rozumiem. Jeśli silnik się zatrzymał w jakiejś pozycji to już jej przecież w bezlusterkowcach nie zmienia jak właśnie korekcja w lustrzankach. Ja rozumiem, że mógł po prostu nie trafić. Wszelkie delikatne problemy BF/FF w bezlustrach można moim zdaniem zwalić na działanie stabilizacji.
komor
Moderator
Wiesz, wszystko to jest zgadywanka, ale w teście, który mam na myśli (niestety linku nie podam, nie pamiętam, który to dokładnie był) było konsekwentne trafianie lekko poza cel.
Wojmistrz
Obserwator
Może to Sony SLT :mrgreen:
komor
Moderator
Nie, nie… :) To był na 99% m4/3 i kontrastowy pomiar. Ze dwa takie testy były. No nie przeryję tego, a już na pewno nie teraz. Może kiedyś poszukam.
Deadi
Początkujący
A czy Dual Pixel to jakaś nowatorska funkcja czy po prostu tak się nazywa?
Czy Nikon albo Pentax posiada coś takiego?
Wojmistrz
Obserwator
To wymysł Canona. Ani Pentax, ani Nikon nie nadają się do filmowania, a ta technologia to chyba była pod taki profil stworzona jako kolejny element zabawy z STM.
unana
Uczestnik
Wysłany: Czw 19 Kwi, 2018
Deadi napisał/a:
Obejrzyj sobie ten film, on wyjaśnia dokładnie na czym polega DPR https://www.youtube.com/watch?v=W0S8shTk94E
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 9
