Pomoc przy kupnie używanego aparatu
Autor Wiadomość
kakol
Nowy
Wysłany: Pon 13 Sty, 2020   Pomoc przy kupnie używanego aparatu
Mam zamiar zakupić aparat praktica mtl5B. Co należy sprawdzić przy odbiorze żeby się upewnić, że aparat jest sprawny? Jestem zupełnie zielony w temacie analogów dlatego proszę was o pomoc. Z góry dziękuję za odpowiedź. :mrgreen:
Reklama
Negatyw
Optyczny
Różnica między aparatem analogowym a cyfrowym jest taka, że aparat analogowy nie posiada matrycy i rejestruje obraz na błonie filmowej tzw. "kliszy". Jeżeli masz dobrą wiedzę w zakresie robienia zdjęć lustrzanką cyfrową to tylko kwestia założenia kasety z filmem do aparatu. Zakładam, że do korpusu będzie zamocowany jakiś obiektyw, więc można zrobić próbne zdjęcia i sprawdzić czy działa.
Mariusz Lemiecha
Uczestnik
Mariusz Lemiecha
Sprawdź czy działa światłomierz, naciąg migawki, czy uszczelnienie komory filmu nie jest wykruszone. Do jego działania potrzebna jest jedna bateria LR44.
W mojej przy skrajnej nastawie 1/1000 i ISO 400 dochodzi do jakiegoś zwarcia i igła światłomierza jest ciągle w górze, przez co jest ciągły pobór energii z baterii. Muszę pilnować, żeby pokrętło czasów naświetlania pozostawiać poniżej tej wartości. Gąbka uszczelniająca w tym modelu znajduje się na klapce zamykającej, przy zawiasach, natomiast w korpusie znajduje się coś co wygląda jak czarny sznureczek/włóczka stykająca się w krawędzią klapki na jej pozostałej długości.
Jola_432
Nowy
Jola_432
Wysłany: Wto 15 Lut, 2022
Warto sprawdzić, czy aparat ma wszystkie niezbędne akcesoria. Trzeba się upewnić, że jest bateria, ładowarka, kabelek, dekielki, pasek, muszla do wizjera itp. Niby oczywiste, ale nie zawsze takie jest :wink:
Preskaler
Entuzjasta
Wysłany: Sro 16 Lut, 2022
Negatyw napisał/a:
Nnooo nie tylko! Aparatem analogowym takim jak "Praktica" pstrykasz zdjęcia tak jak w cyfrowej lustrzance w ustawieniu na "M", Czyli wszystkie nastawy są ręczne a do tego jeszcze ostrzyć trzeba też ręcznie.
Co do sprawdzenia to koniecznie trzeba sprawdzić to wszystko co wyżej podawano a do tego jeszcze działanie migawki i przysłony w obiektywie. Migawkę sprawdzamy po otwarciu tyłu aparatu, skierowaniu go np. w okno i naciągnięciu a potem spuszczeniu migawki. Patrzeć przy tym musimy nadal od tyłu i obserwować czy w obiektywie, po rozsunięciu się lamelek migawki, pojawi się jasny krążek (mignięcie) a na "B" trzymamy tak długo przycisk jak chcemy i ten jasny krążek ma być też widoczny przez ten cały czas trzymania.
Przysłona powinna się otwierać i zamykać (zmniejszać i zwiększać otwór) w trakcie kręcenia pierścieniem przysłon. Uwaga - w zależności od obiektywu może być na nim zamontowany wyłącznik przysłony i w ostawieniu "OFF" (M) ta przysłona nie będzie się zmieniać tylko będzie pełny otwór. W przełączeniu na "ON" (A) powinna natomiast działać.
Najlepiej jednak poprosić jakiegoś starego fotografa obznajmionego z tego typu aparatami aby dokonał sprawdzenia.
Dodam jeszcze, że bez baterii nie będzie można sprawdzić działania światłomierza.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 9
