Przesunięty przez: Wujek_Pstrykacz
Wto 30 Lis, 2021
Aparat w Rzeczoznawstwie Samochodowym
Autor Wiadomość
Bolek1
[Usunięty]
Wysłany: Czw 18 Mar, 2021   Aparat w Rzeczoznawstwie Samochodowym
Witam,
Potrzebuje aparatu do pracy, spora ilość zdjęć samochodów, głównie w świetle dziennym. Najważniejsze to dobry tryb makro, aparat musi być poręczny i mieć odchylany ekran - do zdjęć w trudnodostępnych miejscach (podwozie, komora silnika).
Miałem możliwość przetestować pierwszą wersję Olympus OM-D E-M5 i byłem bardzo zadowolony.
Myślę o Olympus OM-D E-M10 Mark II lub III (w tańszych zestawach są następujące obiektywy:
1) OBIEKTYW M.ZUIKO DIGITAL ED 14‑42mm 1:3.5‑5.6 II R
2) OBIEKTYW 42mm f/3.5-5.6 EZ PANCAKE
3) OBIEKTYW M.ZUIKO DIGITAL 40-150mm F4,0-5,6 R ED
Prosiłbym o radę co do tych obiektywów, ewentualnie na jakie modele z innych firm zwrócić uwagę. Budżet najlepiej do 2500 zł.
Reklama
towner
Bywalec
Wysłany: Pią 19 Mar, 2021
Makro możesz rozwiązać kupując pierścienie do makro i jakiś stary manualny obiektyw który będzie do nich pasował.
Bolek1
[Usunięty]
Dziękuje za odpowiedź.
Poza moim wyborem aparatów, ktoś na forum poleca jakieś inne modele aparatów?
Negatyw
Optyczny
towner napisał/a:
To jest dobre do zabawy a nie do pracy.
Każdy aparat z wymienną optyką się nada. Co do obiektywów, z tych wymienionych to M.ZUIKO DIGITAL ED 14‑42mm 1:3.5‑5.6 II R i do tego obiektyw makro, np. 30mm 1:3.5 Macro https://www.olympus.pl/si...acro/index.html
DarkRaptor
Entuzjasta
Bezkręgowcofil ;)
Wysłany: Sob 20 Mar, 2021
Negatyw napisał/a:
towner napisał/a:
Ale wystarczy też jakaś stałka + pierścienie z przeniesieniem automatyki i masz możliwość fotografowania detalu praktycznie jak dedykowanym obiektywem makro.
Negatyw
Optyczny
Tylko po co kupować "jakąś stałkę i pierścienie" jak można kupić odpowiedni obiektyw makro. Jeżeli nie jest potrzebna duża skala odwzorowania to można na obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 14‑42mm nakręcić konwerter makro. Ja kiedyś założyłem radziecki konwerter (bodajże achromat 2 dioptrie) na obiektyw APS-C 18-55mm 3,5/5,6 i efekt był bardzo dobry. Tylko ten obiektyw miał skalę odwzorowania (bez konwertera) 1:3,5 a ten Zuiko ma 1:5,3. No ale z drugiej strony po przeliczeniu przez crop te 1:5,3 będzie miało ekwiwalent 1:2,6 dla FF a 1:3,5 po przeliczeniu będzie miało ekwiwalent 1:2,3 dla FF, więc podobnie. Czy wystarczy konwerter to zależy jak małe szczegóły będą fotografowane.
Soniak10
Optyczny
A700 X-S1 G90 OM-3
Wysłany: Nie 21 Mar, 2021
Negatyw napisał/a:
Też uważam że do takich zastosowań byłby to przerost formy nad treścią. Zamiast tego, ale także zamiast specjalistycznego obiektywu makro, doradzałbym dokupić soczewkę nasadkową taką jak ten Raynox. Ma tą zaletę, że jest łatwa do założenia/zdjęcia praktycznie na każdy obiektyw, przynajmniej standardowy lub zbliżony wielkością i nie wymaga odkręcania obiektywu, czyli nie grozi zanieczyszczeniem matrycy a efekt, zwłaszcza dla potrzeb fotografowania detali samochodów, gwarantuje więcej niż wystarczający. Ponadto można ją nosić w kieszeni marynarki lub w saszetce i nie będzie przeszkadzać, a zawsze będzie pod ręką.
Jar
Maniak
A nie prościej kupić któryś ze starszych modeli kompaktów Sony lub Canona z matrycą 1"? Wcześniejsze modele Sony RX100 czy Canona G5X, G7X. Nie trzeba żadnych dodatków, tryb macro mają wbudowany. Uchylny ekran też jest. Małe gabaryty będą z oczywistych względów zaletą. I tak trzeba będzie się posługiwać wbudowaną lampą błyskową do focenia w zakamarkach.
Przy okazji, o jakimś dyfuzorze własnej roboty na tę lampkę warto pomyśleć, bo odblaski bedą zmorą przy błyszczących elementach. W aucie na szczęście to rzadko się zdarzy, bo wszystko okurzone i zasmarowane na ciemno. Ale ja np. robiłem kiedyś fotki elementów aparatury pomiarowej dla serwisu i tam bywały hece jak gdzieś coś błyszczało.
-J.
P.S. Gdybyś został przy aparatach Olka z wymienną optyką, obiektyw raczej opcja 1) + jakaś soczewka macro/close up. Niekoniecznie nawet ten Raynox, choć to bdb rozwiązanie - tylko to może być przerost formy nad treścią. Zwykła soczewka +2 D do +4 D wystarczy pewnie. Z kolei szkło 3) byłoby b. dobre zarówno samodzielnie jak i we współpracy z taką soczewką, ale ta lufa jest dość spora (długość, średnica na froncie) przy zoomowaniu. Nie wiem, czy to się nie będzie kłócić z foceniem w zakamarkach
JWD
Nowy
Wysłany: Pią 01 Paź, 2021
Mój pierwszy post więc witam wszystkich.
Mam problem z tematyką fotograficzną związaną z rzeczoznawstwem samochodowym.
Proszę o poradę jak techniczne wykonać dobrą fotkę i czym, żeby przymiar geodezyjny na tle autobusu był czytelny.
Problem polega na tym, że zamieszczając fotografię do systemu rozliczania szkód obcina jakość. Wszystkie inne fotografie po skompresowaniu przez system nadal pozostają w miarę czytelne. Obojętnie czy zrobione telefonem czy aparatami ...pyknąłem temu autobusowemu przypadkowi ponad 400 fot . :-) żeby to jakoś wyglądało a i tak kalarepa.
Proszę o poradę jaki aparat zakupić żebym nie musiał po kolegach profesjonalnych lusterkowców szukać :-) Potrzebuję stabilizacji , kurzo wodoodporności w budżecie 2000zł czyli używka , szkoda mi nowym aparatem ciorać . Do makro wystarczy iphone.
O fotografii wiem tylko tyle, że istnieje. Czas to zmienić, bo mam już dość świecenia oczami u fotografa jak chcę jakąś odbitkę zrobić wykonaną fotkę telefonem, więc okazjonalnie chcę też tym aparatem zrobić fotki z wakacji czy feerii zimowych czy innych imprez rodzinnych.
Znalazłem takie oto zestawienie https://www.optyczne.pl/p...=2009&add4=2067
Sony mnie chyba nie lubi, bo zawsze mi fotki poruszone wychodziły , z innymi aparatami doświadczeń nie mam poza Nikonem lusterkowym pożyczonym od kolegi. Bardzo duże toto jest. Mając w teczce kilka urządzeń wolałbym mniejszy aparat.
Z góry dziękuje za pochylenie się nad moimi dylematami fotograficznymi.
Plik ściągnięto 11793 raz(y) 283,17 KB
Negatyw
Optyczny
Wysłany: Sob 02 Paź, 2021
JWD napisał/a:
Problem polega na tym, że zamieszczając fotografię do systemu rozliczania szkód obcina jakość...
Jeżeli "system obcina jakość" to co tu aparat pomoże? Jedyne co mi przychodzi do głowy to sprawdzić jakie są dopuszczalne wielkości rozdzielczości i wagi (wielkości) pliku w "systemie" i samemu przygotować taki plik. Oczywiście trzeba mieć do tego odpowiednie oprogramowanie graficzne i umiejętności jego obsługi. Zdjęcia też trzeba umieć robić, zwłaszcza zaawansowanym aparatem. Podejrzewam, że "system" mocno kompresuje stratnie wysokorozdzielcze pliki i lepsze będą zdjęcia niskiej rozdzielczości.
JWD
Nowy
System przyjmuje tylko oryginalne fotki a skompresowane czy przerobione odrzuca . Dlaczego niektóre zdjęcia zachowują czytelność jest dla mnie zagadką. Na pytanie od zarządców tego systemu nie dostałem odpowiedzi jak fotki robić żeby wszystkie były czytelne po przerobieniu przez system. Czyli mam obniżyć jakość fotek ? To może mi telefon wystarczy …
ryszardo
Moderator
Pogromca spamu
A w jaki sposób system weryfikuje "oryginalność" zdjęć?
Bo obstawiam, że na podstawie metadanych Exif, które można swobodnie edytować i wtedy odpowiednia ich zmiana sprawi, że system przepuści.
Jesteś w stanie wrzucić zdjęcie w wersji przepuszczonej i odrzuconej przez system?
JWD
Nowy
ryszardo napisał/a:
Trudno mi odpowiedzieć jak to system robi , bo moje pytania do zarządzających systemem zostały bez odpowiedzi .
Próbowałem tu wrzucić oryginał fotki ale forum nie pozwala . Tą fotkę która ściągnąłem z systemu tez musiałem obkroić żeby tu zamieścić .
Negatyw
Optyczny
Wysłany: Nie 03 Paź, 2021
W regulaminie jest zapis:
27. Maksymalny rozmiar zdjęcia wstawianego lub podlinkowanego na forum to 1024 na 1024 pikseli.
Nic nie wiemy o systemie o którym piszesz. Błędnie zakładasz, że zaproponujemy Ci jakiś cudowny aparat, z którego zdjęcia nie będą degradowane przez system.
JWD
Nowy
Negatyw napisał/a:
przepraszam jedli kogoś wprowadziłem w błąd moimi oczekiwaniami co do tego forum . Wiem ze nic nie zastąpi umiejętności i wiedzy w zakresie robienia dobrych technicznie zdjęć . Zakup cudownego aparatu ogranicza budżet . Olimpus mi się podoba . Proszę zauważyć ze nie tylko o systemie zjadającym jakość fotek pisałem …
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 13
