Co wybrać ? Następca canona 100d
Autor Wiadomość
BlackSheWolf
Bywalec
Wysłany: Pon 15 Lis, 2021   Co wybrać ? Następca canona 100d
cześć, od paru lat używam Canona 100d z obiektywem 18-135. Szukam następcy, kwota do 3500 zł.
Fotografuje głownie zwierzęta, produkty itd.
Myślałam nad Canonem 250 d ale nie wiem. Liczę na Waszą pomoc :)
Reklama
Jan55
Optyczny
amator
Zyskasz głównie na ergonomii, bo 250-tkę bardzo dobrze trzyma się w ręce. . Obrazek z 250d jest generalnie taki sam jak w 100d. Nic pod tym względem nie zmieniło się między tymi modelami, o jednej rzeczy pamiętaj, że z 250d nie można używać lamp błyskowych innych producentów, tylko Canona. To jest w zasadzie jedyna, na gorsze, zmiana, acha, jeszcze zmienili typ baterii na droższe a na rynku jest tylko jeden zamiennik Nevela w granicach 100 zł (podobno w 250d bateria trzyma długo) i procesor na Digic 8 ale zabrali NFC. Miałem 100d i zamieniłem na 200d, w jakości zdjęć nie widzę różnicy. 200d to to samo co 250d tylko ma to co zabrali i zmienili w 250d. Musisz sama zadecydować czy kupić 250d. W/g mnie, do Twoich zastosowań powinno Ci to wystarczyć, jeżeli do tej pory wystarczało Ci 100d. Kup sam korpus a do tego Sigmę 17-50/2,8 os hsm i powinno być dobrze.
Negatyw
Optyczny
Jan55 napisał/a:
Obrazek z 250d jest generalnie taki sam jak w 100d. Nic pod tym względem nie zmieniło się między tymi modelami, o jednej rzeczy pamiętaj, że z 250d nie można używać lamp błyskowych innych producentów, tylko Canona...
Jak nie widać różnicy to po co przepłacać?
Jan55
Optyczny
amator
Ja zmieniłem 100d na 200d np. dla gibanego wyświetlacza, lepszego procesora no i dla wygodniejszego trzymania. Może koleżanka chce sobie zmienić na nowe body, ale to ona musi się nad tym zastanowić co potrzebuje. Chyba, że chce coś większego, bardziej rozbudowanego, to wtedy musi popatrzeć na 800d lub 850d. W/g mnie do jej zastosowań to w zupełności wystarczy max. 250d.
BlackSheWolf
Bywalec
Wysłany: Wto 16 Lis, 2021
Właśnie myślałam o canonie 850d. Czy różnice między 850 a 250 są dość duże ?
Z drugiej strony zastanawiałam się nad bezlusterkowcem ale od zawsze mam lustrzanke. Nie wiem czy będę umiała się przestawić.
Jan55
Optyczny
amator
850d ma bardziej rozbudowane i zaawansowane menu, więcej funkcji. Matryca i elektronika jest w zasadzie taka sama, Lepszy i bardziej rozbudowany autofokus. Jest za to większy i cięższy i tu musisz się zastanowić czy nie będzie Ci to przeszkadzało. Na pewno jest aparatem bardziej zaawansowanym fotograficznie. Mam 650d i w tej chwili leży a noszę ze sobą 200d i bezlustro M50, bo są dla mnie wygodniejsze. 650d używam stacjonarnie, tylko do samolotów, przy lotnisku. Co do bezlustra to w/g mnie,w pomieszczeniach wolę używać lustrzankę dlatego, że daje większe możliwości do foto bez lampy, o co z bezlustrem jest ciężko. Bezlustra trzeba się po prostu nauczyć i nie każdemu to wychodzi. Po za tym bezlustro to wizjer elektroniczny, który nie zawsze zdaje egzamin i to też trzeba wziąć pod uwagę bo nie każdy może się do niego przestawić. Musisz to sobie dobrze przemysleć i sama zadecydować. W/g mnie, jeżeli chcesz coś nowszego i lepszego od 100d a nie przeszkadza Ci wielkość i waga, to kup 850d, w innym przypadku kup 250d. To jest moje zdanie i propozycja a Twoje pieniądze i świadomość potrzeb.
BlackSheWolf
Bywalec
Wysłany: Czw 18 Lis, 2021
Jan55 napisał/a:
Tak, właśnie obawiam się wizjera w bezlustrze i jakości zdjęć. Czy nie będą gorsze niż z mojego canona 100d.
850d bardziej do mnie przemawia niż 250d. Ma też o wiele lepsze opinie.
I jestem w kropce czy 850d czy znaleź jakiś bezlusterkowy aparat w tej cenie. Ale jak z jakością zdjęć ?
Jan55
Optyczny
amator
Zdjęcia z M50 są bardzo dobre, wcale nie gorsze od zdjęć z 100d czy 850d. Ale jak napisałem wcześniej, do zdjęć w pomieszczeniach ja wolę lustro, właśnie ze względu na wizjer. Jak Ci pasuje 850d to kupuj, bo jest to w/g mnie bardziej zaawansowany fotograficznie aparat i z trochę większymi możliwościami.
Trzeba jeszcze pamiętać, że do bezlustra musisz dokupić albo przejściówkę do obiektywów z EF-S albo dokupić nowe obiektywy EF-M, w zależności z jakich byś chciała korzystać. Masz już 18-135 EF-S więc kup samo body (850d) a jak Ci coś zostanie to dokup Sigmę 17-50/2,8, a jak Ci braknie do tego zakupu to doskładaj i wtedy dokup tą Sigmę lub jakąś inną jasną stałkę. Będziesz miała świetny i rozwojowy zestaw do swoich potrzeb.
BlackSheWolf
Bywalec
Dziekuje za pomoc :) myślałam nad 250 że względu na gabaryty. Jednak duża lustrzanka nie jest za wygodna ale cóż... Decyduje się na 850d 🙂
Jan55
Optyczny
amator
I bardzo dobrze.Życzę powodzenia i efektów w foceniu. :grin:
Sjirk1983
Nowy
Wysłany: Pią 19 Lis, 2021
I jak sprawuje się ten sprzęt?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 9
