Problem z lornetką
Autor Wiadomość
Peszek
Nowy
Wysłany: Pon 16 Maj, 2022   Problem z lornetką
Witam! Posiadam lornetkę Delta Optical Discovery 10-22x50,niestety patrząc przez nią obraz nie jest jednolity ,tylko tak jak by te dwa obiektywy się przecinały przez co nie widać dokładnie i brak czystego obrazu co zrobić ,można gdzieś ją odesłać?
Reklama
_Tomek_
Optyczny
Czy rozstaw okularów masz ustawiony prawidłowo (ustawia się go patrząc przez lornetkę tak, by właśnie te dwa obrazy zlały się w jeden, a nie się przecinały)?
Preskaler
Entuzjasta
Wysłany: Sro 18 Maj, 2022
"Rozjechanie" się obrazów dla każdego oka może być także spowodowane brakiem równoległości przestrzennej osi poszczególnych lunetek (zwichrowaniu). Często tak się dzieje po upadku lornetki i ugięciu się mechanizmu. Zwykle ten mechanizm jest w pewnym stopniu elastyczny i można ostrożnie spróbować go odginać. Jedną dłonią trzymając jedną a druga - drugą lunetkę. Z wyczuciem skręcając je można to zjawisko zmniejszać (niwelować) lub zwiększać w ten sposób stwierdzić, w którą stronę jest on odgięty. Mogą też występować luzy w tym mechanizmie, które w ten sam sposób można redukować.Może być, że wystarczy je jedynie zmniejszyć odkręcając śrubki. Jeśli to nie pomoże lub brakuje zdolności technicznych to jedynym rozsądnym wyjściem jest oddanie lornetki do fachowca. Ja nie posiadam wiedzy co do adresu takiegoż.
Jan55
Optyczny
amator
Peszek, jeżeli ta lornetka jest uszkodzona, to myśl nad zakupem nowej, tylko normalnej lornetki, a nie wynalazku typu zoom. Tego typu lornetki są nie naprawialne. Każda lornetka typu 10x50 lub 12x50 będzie zdecydowanie lepsza (tylko nie no name) niż ta, którą posiadasz. Szkoda się nawet zastanawiać nad naprawą czy jakimiś innymi kombinacjami. Ale to jest moje zdanie i Ty nie musisz się z nim zgodzić.
Arek
Redaktor
Wysłany: Sob 21 Maj, 2022
Pewnie kolimacje szlag trafił. Druga hipoteza, że przy zoomie tej klasy na mostku wszystko jest już tak luźne, że nie da się tego normalnie ustawić. Wniosek na przyszłość - nie kupować lornetek z zoomem.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 10
