Błędy w działaniu - Błąd na stronie
Wujek_Pstrykacz - Nie 28 Gru, 2008 Temat postu: Błąd na stronie Co otwieram jakiś temat to pojawia mi się komunikat "błąd na stronie" i wykrzyknik w trojkącie. Tak jest może od tygodnia.
RobertO - Pon 29 Gru, 2008
A sprawdzales na roznych przegladarkach?
Baku - Sro 22 Kwi, 2009
Właśnie otrzymałem komunikat
Kod: | Błąd Ogólny
Could not check registration information
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '9b5ec5eb93c891930cd00890c923add6' for key 1
INSERT INTO phpbb_anti_robotic_reg VALUES ('9b5ec5eb93c891930cd00890c923add6', '9784', '1240402891')
Line : 466
File : index.php |
Na szczęście przeładowanie strony pozwoliło mi się zalogować.
RobertO - Czw 23 Kwi, 2009
Baku, takie rzeczy sie zdarzaja sporadycznie i przeladowanie pomaga. zwlaszcza przy duzym obciazeniu moze sie to pojawiac
ptasiarz - Wto 24 Lis, 2009
Już jest ok
Usjwo - Sro 25 Lis, 2009
ptasiarz napisał/a: | Już jest ok |
Majac na uwadze date przedstatniego postu (23 kwietnia) powinienes zdecydowanie uzyc slowa "nareszcie" zamiast "juz"
Baku - Sro 25 Lis, 2009
Ale wyszukiwarka też nie zawsze chce działać.
Wystarczy wpisać 'nikon' i już mamy debug mode
Kod: | SQL Error : 1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes |
W ogóle to zawężanie pola wyszukiwania nie pomaga. Żeby nie było, że nikon zbyt ogólny albo że jednak nie lubiany, to ostatnio miałem frazę składającą się z kilku słów i z różnymi opcjami też wywalało ten błąd.
RobertO - Sro 25 Lis, 2009
Baku, u mnie wyszukiwarka smiga az milo
mnich - Sro 25 Lis, 2009
u mnie wyszukiwareczka działa szybciucho
Opera 10.10 /W7
[ Dodano: Sro 25 Lis, 2009 19:00 ]
RobertO, Skoro taka jest ostatnio moda to może niech Optyczne też poinformuje o swojej kompatybilności z Windows 7 ?
Baku - Czw 26 Lis, 2009
Mój zegar z kukułką też już dostał certyfikat zgodności z Win7. Nie stwierdzono konfliktów sprzętowych.
A propos wyszukiwarki. Teraz już działa
ale te błędy dość często mi wyrzuca. Następnym razem uraczę Was pełnym komunikatem, który wraz z listingiem zapytania w sqlu zajmuje cały ekran.
Arek - Czw 26 Lis, 2009
mnich napisał/a: | RobertO, Skoro taka jest ostatnio moda to może niech Optyczne też poinformuje o swojej kompatybilności z Windows 7 |
Optyczne jest kompatybilne z moim linuxem i macOSem komora. Wystarczy
amv - Czw 26 Lis, 2009
Błąd Ogólny
Ran into problems sending Mail. Response: 554 mail server permanently rejected message (#5.3.0)
eee co powiedział ?!
RobertO - Pią 27 Lis, 2009
amv, jakas wiadomosc na priv wysylales?
czy to jednorazowy blad, czy zawsze sie to pojawia?
amv - Pią 27 Lis, 2009
To się pojawiło pierwszy raz po wysłaniu postu w dziale "Nasze zdjęcia" .
EDIT: a teraz po klilnięciu "Wyślij" nastąpiło przekierowanie do zalogowania się ( to już kiedyś mi się zdarzało także).
xneon - Sob 28 Lis, 2009
widocznie serwer uznał, że dałeś kiepskie zdjęcie
garreth - Czw 07 Sty, 2010
"Witryna http://ns22277.ovh.net żąda podania nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: "ads" "
ale o co chodzi?
(pojawia się, gdy chcę np. wejść w jakiś temat)
hijax_pl - Czw 07 Sty, 2010
reklamy google padły
B o g d a n - Czw 07 Sty, 2010
To samo:
"Serwer ns22277.ovh.net w lokalizacji ads wymaga nazwy użytkownika i hasła.
Ostrzeżenie: ten serwer żąda wysłania Twojej nazwy użytkownika i hasła w niezabezpieczony sposób (podstawowe uwierzytelnienie bez bezpiecznego połączenia)."
hijax_pl napisał/a: | reklamy google padły |
a pies z nimi tańcował i z ichnimi reklamami
RobertO - Nie 10 Sty, 2010
B o g d a n, byly male zmiany i rekonfiguracja serwera emitujacego reklamy i stad ten chwilowy komunikat
zug - Sob 06 Lut, 2010
po tym jak padło forum, pojawił się problem że po przeczytaniu postów pokazuję mi je dalej jako nieprzeczytane,
w przypadku skorzystania z funkcji "Oznacz wszystkie fora jako przeczytane" pojawia się komunikat że wszystkie fora są przeczytane ale i tak dalej mi pokazują tą samą ilość postów nieprzeczytanych
garreth - Sob 06 Lut, 2010
no i zegar w shoucie się śpieszy
hijax_pl - Sob 06 Lut, 2010
dziś tak od 20 przez dłuższy czas jedyne co dostawałem z serwera to:
Kod: | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=windows-1250" http-equiv=Content-Type></HEAD>
<BODY></BODY></HTML> |
Sunders - Sob 06 Lut, 2010
Między mniej więcej 20 a 21.30 też nie mogłem wejść na forum.
Tadeuszek - Sob 06 Lut, 2010
Gdy klikam na "Zobacz posty nie przeczytane"
i np jest ich 200 w 50 tematach, mam 1 i 2 strone, niestety niemogę wejść na 2 stronę
wyskakuje coś w tym stylu "Zapytanie nie spełnia kryteriów" nie pamiętam już dokładnie.
Oczywiście mogę przeczytać 30 tematów i pozostałe 20 wyświetlą się na wcześniejszej stronie.
skasowany - Sob 06 Lut, 2010
Dla mnie to było prawie jak koniec świata
ja tylko zauważyłem że problem dotyczy postów napisanych przed tym jak forum padło.
kasiakaaz - Sob 06 Lut, 2010
Tadeuszek, Zmień sobie w preferencjach ilość wyświetlanych postów na stronę np. na 100 lub 200. Nie wiem na czym to polega, ale miałam tak samo i to pomaga - masz wszystkie posty wyświetlone na jednej stronie
kasiakaaz, dzięki : ), a ten przycisk "Preferencje" jest tak ukryty, że pomimo tego iż kiedyś z niego korzystałem i tak nie mogłem go teraz zlokalizować
Tadeuszek, strona główna "foruma", po prawej - na dole, nad "Kto jest na Forum" i Shoutboxem
hijax_pl - Nie 07 Lut, 2010
A dziś nie działa wyszukiwanie
Kod: | Could not query last visit posts
DEBUG MODE
SQL Error : 145 Table './optyczne_1/phpbb_read_history' is marked as crashed and should be repaired
SELECT post_id, topic_id, forum_id FROM phpbb_read_history WHERE user_id = 8677
Line : 58
File : read_history.php
A jako że ta kwerenda jest też na głównej stronie używana - nic nie działa...
Aby przeglądać forum muszę się wylogować
cybertoman - Nie 07 Lut, 2010
Potwierdzam, co do joty.
[ Dodano: Nie 07 Lut, 2010 09:16 ]
i to:
Błąd Ogólny
Could not obtain newer/older topic information
DEBUG MODE
SELECT rh.post_id FROM (phpbb_read_history rh, phpbb_sessions s, phpbb_posts p) WHERE s.session_id = '5263885e9905298ea97125960ec9a41e' AND s.session_user_id = rh.user_id AND p.topic_id = 2011 AND rh.post_id = p.post_id ORDER BY p.post_order ASC, rh.post_id ASC LIMIT 1
Line : 126
File : viewtopic.php
palindrom - Nie 07 Lut, 2010
Za hijax_pl, błąd przy liczeniu nieprzeczytanych postów.
Kod: |
DEBUG MODE
SELECT post_id, topic_id, forum_id FROM phpbb_read_history WHERE user_id = 3618
Line : 58
Jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania tego problemu,
możesz spróbować poszukać, lub zadać pytanie na forum: http://www.przemo.org/phpBB2/ |
osik - Nie 07 Lut, 2010
Kod: | Błąd Ogólny
DEBUG MODE
SELECT post_id, topic_id, forum_id FROM phpbb_read_history WHERE user_id = 11515
Line : 58
File : read_history.php |
I odpisywać na wątek mogę tylko jeśli kliknę "Odpowiedz" będąc nie zalogowanym, i odznaczając "Zaloguj mnie zawsze..." czy jak to się zwie. Chcąc odpalić główną stronę forum po zalogowaniu, wywala pętle z w/w błędem.
goltar - Nie 07 Lut, 2010
Już powinno być ok. Jeśli coś nadal nie działa to zgłaszajcie.
xneon - Nie 07 Lut, 2010
ja po zalogowaniu dostawałem taki error, że nawet przejrzeć forum nie mogłem dopóki się nie wylogowałem
fakt, że piszę świadczy o pokonaniu błędu przez załogę, dzięki
RobertO - Wto 09 Lut, 2010
xneon, to trzeba bylo sie nie logowac
a na powaznie, jake sie powtorzy to daj znac
mnich - Pią 12 Lut, 2010
RobertO - Pią 12 Lut, 2010
mnich, bardzo ladny screen
ale prosze, jezeli juz zglaszacie jakies bledy, to takie ktore sie powtarzaja
na sporadyczne przypadki bledow bazy danych nic nie poradzimy
tak wiec jezeli jakis blad sie powtarza, to od razu dajcie opis w jakiej sytuacji sie to dzieje, abym mogl sprawdzic co moze byc przyczyna
mnich - Sob 13 Lut, 2010
Ostatnimi czasy kiedy, mniej odwiedzam forum mam problemy z wejściem. kiedy już się zaloguje i przekierowuje mnie na główną występuje taki błąd. Ostatnio jest spokojniej.
lupo57 - Sob 13 Lut, 2010
mnich napisał/a: | Ostatnimi czasy kiedy, mniej odwiedzam forum mam problemy z wejściem. kiedy już się zaloguje i przekierowuje mnie na główną występuje taki błąd. Ostatnio jest spokojniej. |
widzisz, musisz być częściej na forum
B o g d a n - Sob 13 Lut, 2010
Dzisiaj mi takie coś wyskoczyło po kliknięciu w wysłanie posta
Could not insert new word matches
DEBUG MODE
INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 192277, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('mam', 'za', '7500', 'mógłbyś', 'precyzyjniej', 'określic', 'posiadasz', 'kupując', 'ten', 'adapter', 'tylko', 'zyskuję', 'równoległe', 'są', 'tańsze', 'tej', 'marki', 'tego', 'wnoszę', 'chcesz', 'używać', 'kart', 'zamiast', 'sa', 'tak', 'jeśli', 'jak', 'takie', 'coś', 'włożysz', 'aparatu', 'skoro', 'karty', 'dużo', 'większe', 'jako', 'dostawka', 'nic', 'nie', 'rozumiem.', 'sad')
Line : 265
File : functions_search.php
krisv740 - Sob 13 Lut, 2010
forum pada ....
mi wywaliło błąd Bogdana, a teraz :
Błąd Ogólny
Error in deleting post
DEBUG MODE
SQL Error : 144 Table './optyczne_1/phpbb_search_wordmatch' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
DELETE FROM phpbb_search_wordmatch WHERE post_id IN (192283)
Line : 433
przy próbie korekty postu.....
Sunders - Sob 13 Lut, 2010
Też mi się coś takiego wyświetla przy próbie wysłania postu:
Błąd Ogólny
DEBUG MODE
INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 192298, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('tak', 'chciałam', 'zrobić', 'porządny', 'mądry', 'zakup', 'cieszyć', 'się', 'nim', '...', 'zrobiłaś', 'ciesz', 'robiąc', 'zdjęcia.', 'obiektyw', 'jakiś', 'już', 'też', 'kupiłaś')
Line : 265
MasterB - Sob 13 Lut, 2010
Strony się otwierają, ale nie działa licznik postów (nowe posty mają po kilka odpowiedzi a na stronie pokazuje że 0)
[ Dodano: Sob 13 Lut, 2010 20:59 ]
EDIT:
OK, już nic nie działa. Taki sam błąd jak powyżej u Sundersa
[ Dodano: Sob 13 Lut, 2010 21:00 ]
Posty "przechodzą" z opóźnieniem albo nie przechodzą.
Liczenie postów w wątkach nie działa.
[ Dodano: Sob 13 Lut, 2010 21:10 ]
Błąd Ogólny
DEBUG MODE
INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 192317, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('posty', 'quot', 'przechodzą', 'opóźnieniem', 'albo', 'nie', 'przechodzą.', 'liczenie', 'postów', 'wątkach', 'działa.')
Line : 265
A to wyświetliło mi się przy próbie wysłania ostatniego posta.
MC - Sob 13 Lut, 2010
A mi się pokazuje na głównej forum, że w dziale jest nieczytany post, ale zamiast po prawej stronie autora, daty itp są: "--" i tyle.
Błąd Ogólny
DEBUG MODE
INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 192317, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('błąd', 'ogólny', 'could', 'not', 'insert', 'new', 'word', 'matches', 'debug', 'mode', 'into', 'post_id', 'word_id', 'title_match', 'select', '192317', 'from', 'where', 'word_text', 'posty', 'quot', 'przechodzą', 'opóźnieniem', 'albo', 'nie', 'przechodzą.', 'liczenie', 'postów', 'wątkach', 'działa.', 'line', '265', 'file', 'functions_search.php', 'jeśli', 'potrafisz', 'znaleźć', 'rozwiązania', 'tego', 'problemu', 'możesz', 'spróbować', 'poszukać', 'lub', 'zadać', 'pytanie', 'forum', 'przemo.org', 'phpbb2', 'to', 'wyświetliło', 'się', 'przy', 'próbie', 'wysłania', 'ostatniego', 'posta.')
Line : 265
itd.
zug - Sob 13 Lut, 2010
a mnie forum samo wylogowuje
hijax_pl - Sob 13 Lut, 2010
Oj Panowie... Jak na serwis 24/7 coś baaardzo często pojawiają się poważne błedy w bazie. Co to za serwer SQL? MySQL? Na czym on pracuje że się tabele wywalają?
mavierk - Sob 13 Lut, 2010
kurde, a mi wszystko chodzi!
[ Dodano: Sob 13 Lut, 2010 22:35 ]
no dobra... prawie
jak wyskakuje error, to nie naciskajcie f5
goltar - Sob 13 Lut, 2010
Coś się sypie, zgłosiłem RoberO ale pewnie naprawi dopiero rano...
MM - Nie 14 Lut, 2010
Ostatnio na fotopolis Michał pisał, że ktoś celowo atakuje im forum (w domyśle, że .... ), teraz coś się dzieje z forum optycznych. Miłej zabawy panowie. Jeżeli faktycznie robicie sobie na złość to zmieńcie piaskownice. Mam nadzieję, że to przypadek lub zabawy neutralnych hakerów.
Sunders - Nie 14 Lut, 2010
Błąd Ogólny
DEBUG MODE
INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 192390, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('toprek', 'zdecyduj', 'czym', 'najbardziej', 'zależy', 'ile', 'jesteś', 'skłonny', 'to', 'ci', 'potrzebne', 'wydać.', 'lepszy', 'gorszy', 'zależy.', 'jedyną', 'przewagą', '17-85is', 'usm', 'nad', '18-55is', 'nie', 'licząc', 'zakresu', 'ogniskowych', 'jest', 'usm.', 'pod', 'żadnym', 'innym', 'względem', 'ten', 'zamiennik', 'dorównuje', 'kit-owi.', 'zaproponowałem', 'bo', 'najtańszy', 'jednak', 'ponad', 'droższy', 'kita.', 'jeden', 'mniej', 'udanych', 'obiektywów', 'canona', 'które', 'ukazały', 'się', 'ciągu', 'kilku', 'ostatnich', 'lat', 'dlatego', 'momentu', 'jego', 'ukazania', 'cena', 'spadła', '.', 'już', 'swojego', 'następcę', '15-85is', 'usm-lepszego', 'ale', 'ok.2500pln.', 'obecną', 'cenę', 'warto', 'kupić', 'zamiast', 'kita-ze', 'względu', 'zakres', 'niego', 'bardziej', 'poręczny.', 'chodzi', 'dla', 'posiadacza', '70-200', 'moim', 'zdaniem', 'zbędny', 'ponieważ', 'oba', 'obiektywy', 'od', 'lepsze', 'optycznie', 'pokrywają', 'prawie', 'ogniskowych.')
Line : 265
Niestety nadal to samo
[ Dodano: Nie 14 Lut, 2010 09:41 ]
DEBUG MODE
INSERT INTO phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 192391, word_id, 0 FROM phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('błąd', 'ogólny', 'could', 'not', 'insert', 'new', 'word', 'matches', 'debug', 'mode', 'into', 'post_id', 'word_id', 'title_match', 'select', '192390', 'from', 'where', 'word_text', 'toprek', 'zdecyduj', 'czym', 'najbardziej', 'zależy', 'ile', 'jesteś', 'skłonny', 'potrzebne', 'wydać.', 'lepszy', 'gorszy', 'zależy.', 'jedyną', 'przewagą', '17-85is', 'usm', 'nad', '18-55is', 'nie', 'licząc', 'zakresu', 'ogniskowych', 'jest', 'usm.', 'pod', 'żadnym', 'innym', 'względem', 'ten', 'zamiennik', 'dorównuje', 'kit-owi.', 'zaproponowałem', 'najtańszy', 'jednak', 'ponad', 'droższy', 'kita.', 'jeden', 'mniej', 'udanych', 'obiektywów', 'canona', 'które', 'ukazały', 'się', 'ciągu', 'kilku', 'ostatnich', 'lat', 'dlatego', 'momentu', 'jego', 'ukazania', 'cena', 'spadła', 'już', 'swojego', 'następcę', '15-85is', 'usm-lepszego', 'ale', 'ok.2500pln.', 'obecną', 'cenę', 'warto', 'kupić', 'zamiast', 'kita-ze', 'względu', 'zakres', 'niego', 'bardziej', 'poręczny.', 'chodzi', 'dla', 'posiadacza', '70-200', 'moim', 'zdaniem', 'zbędny', 'ponieważ', 'oba', 'obiektywy', 'lepsze', 'optycznie', 'pokrywają', 'prawie', 'ogniskowych.', 'line', '265', 'file', 'functions_search.php', 'jeśli', 'potrafisz', 'znaleźć', 'rozwiązania', 'tego', 'problemu', 'możesz', 'spróbować', 'poszukać', 'lub', 'zadać', 'pytanie', 'forum', 'przemo.org', 'phpbb2', 'niestety', 'nadal', 'samo', 'zalamany')
Line : 265
itd. ...
MC - Nie 14 Lut, 2010
Bałagan jest niesamowity, także przy wyświetlaniu nieczytanych postów.
MM, akurat na tamtejszym forum ruch jest taki, że równie dobrze mogłoby go nie być. A rzucanie takich "pomysłów" jest co najmniej śmieszne.
Z resztą nie spotkałem się, aby redakcja lub admini tutaj jakoś szczególnie atakowali fotopolis.pl. Raczej traktują ich "per non est". Za to odwrotnie już jest inaczej. No ale co ja się będę wypowiadał, skoro jestem agentem Arka.
kasiakaaz - Nie 14 Lut, 2010
MC,no, w końcu się zdekonspirowałeś! Rozpracowywałam Cię od tygodni
agentka Fotopolis
RobertO - Nie 14 Lut, 2010
MM napisał/a: | Ostatnio na fotopolis Michał pisał, że ktoś celowo atakuje im forum (w domyśle, że .... ), teraz coś się dzieje z forum optycznych. Miłej zabawy panowie. Jeżeli faktycznie robicie sobie na złość to zmieńcie piaskownice. Mam nadzieję, że to przypadek lub zabawy neutralnych hakerów. |
MM, ty czasem jak z czyms wyjedziesz to nie wiem czy mam sie smiac czy plakac.
A co do bledow to juz naprawilem tabele. wiec powinno wszystko dzialac.
Duzo piszecie i tabela search ma juz prawie 7 mln rekordow
Mimo wszysko przyjrzymy sie temu, bo w przeciagu 2 tygodni ze 3 razy byl podobny problem.
Jeszcze nie wszystko jest ok.
W niektórych działach, w tabeli "ostatni post" mam nadal "--".
[ Dodano: Nie 14 Lut, 2010 09:57 ]
kasiakaaz, kiedyś trzeba było. Szkoda tylko, że tak mało mi płacą
hijax_pl - Nie 14 Lut, 2010
RobertO napisał/a: | Duzo piszecie i tabela search ma juz prawie 7 mln rekordow |
Oj bez przesady.. To że dużo to chyba dobrze a to że 7mln - to ... malutka tabela
Lepiej mi powiedz ile tupli na sekundę jest indeksowanych
RobertO napisał/a: | Mimo wszysko przyjrzymy sie temu, bo w przeciagu 2 tygodni ze 3 razy byl podobny problem. |
Trzymam kciuki
MC napisał/a: | Jeszcze nie wszystko jest ok.
W niektórych działach, w tabeli "ostatni post" mam nadal "--". |
poprawione
cos jeszcze?
lupo57 - Nie 14 Lut, 2010
mi pokazuje na stronie głównej że mam posty nieprzeczytane, a jak wchodzę w watem to wszystko było czytane
PS. odświeżałem
wczoraj ludzie probowali pisac posty ktore sie nie zapisywaly do tabeli "posts" jednak przy probie ich wyslania byly zapisywane do "read history" i stad moze pokazywac ze jest nieprzeczytany post, a w rzeczywistosci go nie ma
Aby to wyeliminowac musialbym wyczysci tabele read_history ale wtedy wszystkim zniknie lista nieprzeczytanych postow
no dobra, jeszcze troche pogrzebalem w bazie danych, wykonalem synchronizacje, wiec powinno sie poprawic.
jezeli zauwazycie jeszcze jakies anomalia to zglaszajcie
Teraz działa. Ale modów chyba czeka sprzątanie-np. maziek w dziale "obiektywy fotograficzne" założył chyba mimowolnie 22 wątki o tym samym tytule:
http://forum.optyczne.pl/...p=192382#192382
Sporo jest też postów "zmultiplikowanych", jak np. ten:
http://forum.optyczne.pl/...p=192313#192313
[ Dodano: Nie 14 Lut, 2010 11:04 ]
MC napisał/a: | jestem agentem Arka. |
MC napisał/a: | Szkoda tylko, że tak mało mi płacą |
Kiedyś pisałeś, że w sony wcale Ci nie płacą, to Arek i tak jest lepszy
P_M_ - Nie 14 Lut, 2010
No jest troche krzakow, ktorych nawet wyedytowac sie nie da.
goltar - Nie 14 Lut, 2010
To co widzę edytuje, jak za 15 min jeszcze coś takiego będziecie widzieć to dajcie znać przez zgłoszenie postu do moderacji.
Sunders napisał/a: | maziek w dziale "obiektywy fotograficzne" założył chyba mimowolnie 22 wątki o tym samym tytule: |
to WARNA mu za dublowanie postow
Arek - Nie 14 Lut, 2010
Nie bawimy się w taką dziecinadę. Nigdy nie bawiliśmy się atakowanie i hackowanie jakichkolwiek stron czy to fotograficznych, czy innych.
mavierk - Nie 14 Lut, 2010
w ogóle to brzmi absurdalnie
Arek siedzący przed laptopkiem i śmiejący się szyderczo...
mnich - Nie 14 Lut, 2010
...A ja tam prawie codziennie włamuje się na forum.optyczne.pl hakuje swoje konto i już mogę dowolnie spamić na forum.
Strzała - Czw 18 Lut, 2010
U mnie wyskakuje taki błąd:
Cytat: | Nie znaleziono tematów ani postów pasujących do Twoich kryteriów |
Jak mam większą liczbę nieczytanych postów i jak chcę na 2 stronę przejść :/
kmosw - Czw 18 Lut, 2010
Strzała, zmień sobie ustawienia. Wchodzisz na główną stronę forum, są tam preferencje - na dole po prawej. Klikasz i zwiększasz liczbę wyświetlanych tematów na stronie. Będzie działało.
Dzięki kosmow
ghost - Sob 20 Mar, 2010
znowu poleciała tabela z przeczytanymi postami?
komor - Sob 20 Mar, 2010
U mnie wydaje się wszystko OK, ale minęło 8 godzin od Twojego postu.
w sumie już mam ok, ale wczoraj przy przeglądaniu wątków nieprzeczytanych wyskakiwały mi masowo przeczytane.
o. nie mogę przeczytać tego wątku. najpierw wrzucało mnie na nieostatnie posty, a potem znaczek nieprzeczytania zniknął a na liście nieprzeczytanych ciągle jest.
ghost napisał/a: | o. nie mogę przeczytać tego wątku. |
Tak po prawdzie to zbyt wiele nie tracisz
A na zepsutą listę nieprzeczytanych to chyba najlepiej zastosować w danym dziale łącze Oznacz wszystkie tematy jako przeczytane. Może ewentualnie analogiczne łącze w danym temacie coś zdziała.
zastosowałem i jest ok (jak dotąd )
lupo57 - Pią 16 Kwi, 2010
wczoraj wieczorem i dzisiaj rano forum "kulało"
zug - Pią 16 Kwi, 2010
wczoraj mi forum "zniknęło" z główną a dzisiaj forum kuleje
komor - Pią 16 Kwi, 2010
To pewnie ta chmura znad Islandii, bo u mnie we Wrocławiu wszystko OK.
skasowany - Pią 16 Kwi, 2010
Wczoraj wieczorem kulało, dzisiaj rano kulało...
Nie wiedziałem, że chmura znad Islandii ma taki zły wpływ nawet na serwery optycznych...
RobertO - Sob 17 Kwi, 2010
wczoraj wieczorem byl maly pad (ok. 30 minut)
ale dzisiaj nie powinno byc problemow. bynajmniej u mnie wszystko smiga az milo
Baku - Sro 02 Cze, 2010
Ostatnimi czasy bardzo często (pół na pół) zamiast spamboxu mam reklamę. Nie pomaga odświeżenie strony, wyłączenie przeglądarki, czyszczenie cachu, ani czekanie na doładowanie czegokolwiek. Znika samo przy którymś przeładowaniu i za jakiś czas problem wraca. FF 3.6.3 (podejrzewam jednak niezbyt udaną wersję fajerfoksa, bo ogólnie jest gorsza /mniej stabilna/ niż poprzednia).
zug - Wto 29 Cze, 2010
ostatnio pojawiają mi się różne komunikaty przy próbie zalogowania
i zwróćcie uwagę na listę osób które były na forum, nie wyświetla osób które ostatnio odwiedzały forum.
dr11 - Wto 29 Cze, 2010
Może to powiązane z raportem zug'a. Niektóre posty pisze "gość".
MC - Sro 30 Cze, 2010
Miałem podobnie dziś od rana.
RobertO, jeśli to nie tajemnica, to napisz na PW z jakiego hostingu korzystacie, bo mam pewne przypuszczenia.
[ Dodano: Sro 30 Cze, 2010 08:48 ]
No dobra, sam sobie już sprawdziłem. Więc moja teoria nie jest przydatna.
Ale problem znowu miałem przed chwilą.
kozidron - Sro 30 Cze, 2010
co tu dużo pisać.... wczoraj miałem to samo co żuczek zug, no i jeszcze takie coś :
phpBB by Przemo : Critical Error
Error doing DB query userdata row fetch
DEBUG MODE
SQL Error : 145 Table './optyczne_1/phpbb_users' is marked as crashed and should be repaired
SELECT u.*, s.* FROM (phpbb_sessions s, phpbb_users u) WHERE s.session_id = 'b163bc8e294d5775c83f977de5f48c84' AND u.user_id = s.session_user_id
Line : 612
File : sessions.php
dziś nie bangla tylko strona główna
zug - Sro 30 Cze, 2010
w nocy było to samo
RobertO - Sro 30 Cze, 2010
wiemy, wiemy, diagnozujemy problem.
zug - Czw 01 Lip, 2010
to w takim razie ja już się nie odzywam.
kufel - Wto 16 Lis, 2010
dzis czesto pojawia sie mi taki komunikat ...
Error clearing sessions table
DEBUG MODE
SQL Error : 126 Incorrect key file for table './optyczne_1/phpbb_sessions.MYI'; try to repair it
DELETE FROM phpbb_sessions WHERE session_time < 1289896312 AND session_id <> 'a6d18ffeb28ad6075c58245eb97e8175'
Line : 675
File : sessions.php
MC - Wto 16 Lis, 2010
Mam to samo.
Sajgon - Wto 16 Lis, 2010
Ja na Firefoxie również nie wiem jak IE.
zug - Wto 16 Lis, 2010
a ja mam coś takiego, że będąc w jakimś dziale i kliknę na "forum.optyczne.pl Strona Główna" to przechodzę ale jednocześnie mnie wylogowuje
Sunders - Wto 16 Lis, 2010
zug napisał/a: | mam coś takiego, że będąc w jakimś dziale i kliknę na "forum.optyczne.pl Strona Główna" to przechodzę ale jednocześnie mnie wylogowuje |
Mnie dzisiaj przed południem wylogowywało każdorazowo w momencie próby wysłania postu
kozidron - Wto 16 Lis, 2010
Sunders napisał/a: | Mnie dzisiaj przed południem wylogowywało każdorazowo w momencie próby wysłania postu |
dlatego ja, dzis nie wysłałem żadnego postu (poza tym) może to i lepiej dla foruma
multics - Wto 16 Lis, 2010
Też to miałem, wysłałem PM do Arka ale póki co nie ma żadnego odzewu (z tym że teraz forum lepiej działa).
Miałem jeszcze jeden fajniejszy błąd z wywalonymi numerami sesji, ale zapomniało mi się zrobić kopii komunikatu:(
kozidron napisał/a: | Mnie dzisiaj przed południem wylogowywało każdorazowo w momencie próby wysłania postu
dlatego ja, dzis nie wysłałem żadnego postu (poza tym) może to i lepiej dla foruma |
Może to celowe działanie admina
Sunders napisał/a: | Może to celowe działanie admina
mi się udało tak więc kto to wie
cybertoman - Wto 16 Lis, 2010
Mialem dzis komunikat, ze uzywam proxy, a to na forum jest zabronione. "Samo" przeszlo.
sklsk - Sob 20 Lis, 2010
nie wiem czy to jest błąd, czy celowe działanie i tak miało być na forum.
- jako zalogowany użyszkodnik, klikając na nazwę usera w wątku zostaję automatycznie przenoszony do okna szybkiej odpowiedzi otrzymując wpisaną pogrubioną nazwę usera na którego kliknąłem.
- klikając jako niezalogowany, zostaję przenoszony do panelu informacji o userze.
cybertoman - Sob 20 Lis, 2010
sklsk, celowe dzialanie. Odpowiadajac Ci skorzystalem wlasnie z tej funkcji. Jesli jako zalogowany user chcesz uzyskac informacje o uzytkowniku kliknij w "profil".
ok, zastanawiało to mnie czy jest to celowe. dzięki
Sunders - Czw 20 Sty, 2011
Czemu "wyświetlają mi się" teraz tylko "Ogłoszenia" i "Sprawy dotyczące strony"
komor - Czw 20 Sty, 2011
Zamknął Ci się ten pipsztoczek zamykający pozostałe grupy działów?
Tadeuszek - Czw 20 Sty, 2011
Sunders, kliknąłeś w "Ważne sprawy" nie w te wyśrodkowane, a w te po lewej
http://forum.optyczne.pl/index.php?c=14
Jak z tego wyjść
edmun - Czw 20 Sty, 2011
Kliknąć w "forum.optyczne.pl Strona Główna" ?
edmun napisał/a: | Kliknąć w "forum.optyczne.pl Strona Główna" ? |
Niestety, to nie działa
[ Dodano: Czw 20 Sty, 2011 18:44 ]
O.K. już znalazłem sposób i mam z powrotem całą stronę główną .
Baku - Pią 13 Maj, 2011
Dziwaczny błąd mi wyskoczył gdy próbowałem dodać załącznik graficzny. W zasadzie to ten załącznik graficzny... wyprintował się.
http://i776.photobucket.c...tr0/Inne/Bd.jpg
goltar - Sob 14 Maj, 2011
Wydaje mi się że tak się zrobiło od Firefoxa w wersji 4.0. Jeśli ktoś ma jeszcze starszego proszę o sprawdzenie. Do tego widzę zależność od wielkości zdjęcia, małe załączają się poprawnie, większe wywalają krzaki.
rysiu - Nie 15 Maj, 2011
U mnie wyskoczyło coś takiego przy starszej wersji.
fort union - Nie 15 Maj, 2011
Witam, od jakiegoś czasu próbuję dodac zdjecie do galerii "Nasze zdjęcia". Wpisuję wiadomość, wybieram załącznik klikam "dodaj załącznik" czekam az sie załaduje i zamiast zdjęcia oglądam chba jego tekstową reprezentację, bo wyskakuje milion dziwnych znaczków. Pod nimi zaś znajduje sie komunikat, że "limit zdjęć na tym forum został przekroczony. Skontaktuj się z administratorem" Zdjęcia są mniejsze niz 5MB i w odpowiednim rozmiarze. O co wiec chodzi???
goltar - Pon 16 Maj, 2011
Problem jest sprawdzany.
fort union - Pon 16 Maj, 2011
Poczekam...
RobertO - Wto 17 Maj, 2011
fort union, juz powinno byc ok
fort union - Wto 17 Maj, 2011
zaraz sprawdze...
dr11 - Sro 03 Sie, 2011
Wykładam się po zalogowaniu następującymi raportami:
Cytat: | Błąd Ogólny
Could not insert into read history table
DEBUG MODE
SQL Error : 1030 Got error -1 from storage engine
INSERT DELAYED IGNORE INTO phpbb_read_history (user_id, post_id, topic_id, forum_id) SELECT 6287, p.post_id, p.topic_id, p.forum_id FROM (phpbb_posts p) LEFT JOIN phpbb_topics_ignore i ON (i.topic_id = p.topic_id AND i.user_id = 6287) WHERE p.post_time > 1312401918 AND p.poster_id <> 6287 AND i.topic_id IS NULL
Line : 189
Cytat: | Could not query last visit posts
DEBUG MODE
SELECT post_id, topic_id, forum_id FROM phpbb_read_history WHERE user_id = 6287
Line : 58
Po logoucie poszło:
Cytat: | phpBB by Przemo : Critical Error
Could not connect to the database.
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2) |
RobertO - Sro 03 Sie, 2011
wywalila sie jedna z tabel w bazie danych
juz powinno byc ok
dr11 - Czw 04 Sie, 2011
RobertO, dzięki, jest OK
pawkon - Wto 23 Paź, 2012
Witam
Mam problem.
Gdy po zalogowaniu się na forum, chcę obejrzeć swoje posty na stronie 2 wyświetla się komunikat: "Nie znaleziono tematów ani postów pasujących do Twoich kryteriów".
Tak samo dzieje się, gdy chcę zobaczyć nieprzeczytane posty na stronach wyższych niż 1.
Np 2, 3 itp.
Co jest nie tak
